gray 01.10.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć czym powinno się zamocować płytki w ruszcie stalowego odpływu liniowego ?. Po wklejeniu zwykłym klejem do glazury po tygodniu byłem w stanie zwykłym puknięciem od spodu oderwać jeden pasek (są dwa).Druga sprawa że zrobiłem to celowo żeby na nowo je wkleić ale po porządnym wycięciu wodą żeby idealnie pasowały.Niestety gresy po podwyższonej wytrzymałości do przestrzeni publicznych ciężko dokładnie ciąć.Przynajmniej moja ekipa nie jest w stanie a potrzebuję super dokładności żeby to wyglądało. Druga sprawa to wklejanie lustra na karton gipsie.Dokładnie chodzi o to że wkleili mi na tynk zwykłą płytę w łazience tak żeby wyrównać lustro z płytkami.Lustro ma być klejone do tej płyty.Czy powinna być ona tzw. "zielona" o podwyższonej odporności na wilgoć tak jak na suficie i Gebericie czy wystarczy zwykła biała skoro i tak będzie przykryta lustrem a na nią i tak pójdzie klej ?. Bo właśnie mnie niepokoi że pojawiła się zwykła.Lustra jeszcze na szczęście nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214917-wklejanie-lustra-%C5%82azienkowego-i-p%C5%82ytek-do-odp%C5%82ywu-liniowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 02.10.2016 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 witam, ja mam dwa lustra, pod spód byla plyta GK 6mm w celu wyrownania,raczej tam zana wilgoc sie nie dostanie, mam tak od roku i nic sie nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214917-wklejanie-lustra-%C5%82azienkowego-i-p%C5%82ytek-do-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7184106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gray 02.10.2016 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Ok dzięki.Tak raczej przypuszczałem i nie ma co się bać bo i tak styk z płytkami zostanie jeszcze uszczelniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214917-wklejanie-lustra-%C5%82azienkowego-i-p%C5%82ytek-do-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7184143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
