Temat wraca przy ocieplaniu dachu, ale, że dach będę miał płaski to interesuje mnie nieco inne wykorzystanie płyt poliuretanowych, bo chciałbym nimi docieplić ściany. Czy ktoś wykorzystuje np. Thermano do ocieplenia ścian zewnętrznych? Jak się spisują te płyty i pytanie laika: jak dobrać grubość takiej płyty? W projekcie mam 20 cm. styropianu co jak wyliczam przekłada się na ok. 15 cm. płyty, z tym, że np. Thermano mają grubość do 12 cm. I co teraz?
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/
  • Odpowiedzi 44
Jeśli można łączyć płyty to 10 cm+5 cm kosztuje w sumie ok.105 zł. brutto (bazując na allegro: 63.39 zł. + 41.39 zł.) a to wygląda dość strasznie, bo oznacza 3x większy wydatek niż na styropian. Dziwne, że nie wprowadzili czegoś konkurencyjnego dla 20 cm. styropianu w rozsądnej cenie. Jedna płyta pewnie wychodziłaby jednak zdecydowanie taniej. Edytowane przez alter2000
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7183987
Styropian jest obecnie znacznie tańszym rozwiązaniem. A jeżeli zależy Ci na grubości ocieplenia to zastosuj np. [lokowanie produktu] - styropian grafitowy o wsp. lambda=0,031 W/mK. Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7185440
Szukam ocieplenia pod drewnianą elewację. Wełny nie chcę, bo znajomi strasznie na nią narzekają (łapie wilgoc i traci parametry), więc pojawił się pomysł poliuretanu. Styropian byłby dla mnie OK. ale nikt nie chce go kłaść pod deski. Nie wiem czy taki nawyk, czy ma to jakieś uzasadnienie.
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7191505
Jako że już trochę poliuretanu w chałupę wsadziłem, to w planach mam ocieplenie ścian właśnie tym materiałem i o grubości 16 lub 18 cm. (lambda 0,022)
Celuję w płyty Bauder, wylewne w welonie mineralnym. Sposób klejenia do ścian, tak jak płyty z wełny mineralnej. Idealnie równo, bo niema możliwości korekcji tarką.
Oferują grubości od 40 do 200 mm.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7191645
Za ile sprzedajesz Bauder i czy nadaje się na ścianę? Z tego co widzę, 15 cm poliuretanu jest porównywalne z 20 cm. najlepszego styropianu. To prawda czy jednak trzeba kłaść 1:1 ze styropianem? W sieci Thermano można kupić za 15 cm poniżej 90 zł. Ciągle drogo, ale już trochę lepiej jednak. Edytowane przez alter2000
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7192485
Nie sprzedaję płyt Bauder, ani żadnych innych materiałów budowlanych.
Bauder oficjalnie nie przyzna że ich płyty (w welonie mineralnym) nadają się na ocieplenia ścian, bo nie mają opracowanego całego systemu, kleje, siatki, itp.
Ja będę ocieplał tym materiałem ściany na własną odpowiedzialność, taki mały eksperyment.:) O zaletach tych płyt chyba nie muszę się rozpisywać bo wiele jest tego w sieci. Podstawowa wada, to wysoka cena niestety. Okna obsadziłem z licem muru i po ociepleniu ścian płytą gr. 18 cm nie będą wyglądały jak otwory strzelnicze na zamku, a izolacyjność będzie odpowiadać styro gr. 27 cm z lambdą 0,033.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7192575
Z tego co widzę Thermano są tańsze. Dlaczego nie one?
Bo są droższe. Thermano gr. 120 mm 611,8,- zł./m3 Bauder 540 zł./m3 przy grubości 140 mm to te, które zastosowałem pod podłogówkę.
Ale najważniejszą kwestią jest to, jak płytę z powłoką aluminiową przykleić do ściany w systemie ocieplenia dwuwarstwowym.:)
Cezary
PS. Przepraszam, nie doczytałem wcześniej że planujesz ocieplenie pod deski elewacyjne na ruszcie.
Wówczas praktycznie nadaje się każda płyta PUR/PIR.
Ważną zaletą poliuretanu jest to, że nie lubią go jeść gryzonie.
Edytowane przez cezary.pl
PS i przecinek w cenach
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7196793
jest plyta termoorganiki jeszcze... a dokladniej produkowana dla termoorganiki z okladzina z wlokniny... na elewacje :)
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7198915
Mógłbyś podesłać jakiś link z tą płytą? Szukam, ale jakoś Termo Organiki nie widzę na allegro.
Natomiast jest też Gór Stal Gorlice dostepne np. tutaj (nie wiem jak z jakością u tego producenta):
http://sklep.pemdystrybucja.pl/pl/p/Plyty-poliizocyjanuratowe-PIR-AL-gr.160-mm-cena-m2/1550
Gór Stal wygląda już całkiem dobrze, bo 16 cm odpowiada (przynajmniej w teorii) 22 cm. najlepszego styropianu na rynku a kosztuje 75 PLN brutto. Ktoś zna ten produkt, nadaje się na ocieplenie ścian?
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7199631
Gór Stal z tego co widzę jest producentem, więc wygląda to faktycznie dobrze i cena bardzo OK. O co chodzi z tym welonem szklanym?
Znalazłem jeszcze Unidex na Allegro. Nie wiem czy to produkują czy ściągają np. z Chin, ale są najtańsi: 55 PLN netto za 18 cm. Na pierwszy rzut oka lepiej wygląda Gór Stal, ale może i ten Unidex jest coś warty? Czy te płyty w ogóle nadają się pod tynk gdybym chciał też parter ocieplić tym materiałem (na górze będzie drewniana elewacja)?
http://allegro.pl/unidex-plyta-warstwowa-18-cm-55-00-netto-i6562961697.html
Pytanie do fachowców, czy mogę zastąpić 20 cm. najlepszego styropianu 16 cm. płyty PIR? W teorii PIR przy 16 cm. odpoowiada ponad 22 cm. styropianu. Pytanie czy teoria idzie w parze z praktyką w tym przypadku?
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7199764
Sorry po prostu się na tym nie znam, ale próbuję się poznać przynajmniej na tyle żeby świadomie wybrać PIR, czy tradycyjnie styropian.
To co piszesz oznacza, że pod tynk nadają się tylko płyty z welonem szklanym?
EDIT: Wyprowadź mnie z błędu jeśli się mylę, ale czytam, że welon szklany pomaga zaczepić się tynkowi, natomiast aluminiowe poszycie sprawdzi się pod drewnianą elewację. Tak jest?
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7199962
Słusznie kombinujesz:)
Ci wszyscy producenci: płyt wszelkiego rodzaju, klei, systemów ociepleń, armatury, okien, itp. najważniejsze informacje kitrają na swoich stronach www w postaci małych, trudno zauważalnych ikonek przeważnie z napisem pdf.:)
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7200018
Dzięki Cezary. Rozważasz w ogóle polskich producentów (najlepiej mi wygląda Gór Stal na yt są migawki z ich fabryki) czy już zdecydowałeś i na 100% Bauder? I powiedz dlaczego aż 18 cm.? Nie wierzysz, że te PIR-y trzymają parametry? Edytowane przez alter2000
https://forum.murator.pl/topic/214918-p%C5%82yty-poliuretanowe-na-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-7200050
