dbx 24.10.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Gość pisał Nie chodzi mi również o dyskusję w tym temacie na temat sposobów budowy... który lepszy itd. takich tematów jest masa. Chodzi o opinie na temat tego co już stoi.... uszanować to, i poradzić w zgodzie z intencją. Niech ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eldresso 24.10.2016 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Wiem że kamień i metal mają inną rozszerzalność, więc klej musiał by być jakkolwiek "elastyczny". A ramki stalowej jednak przynajmniej na początku chciałbym uniknąć. Pod dolnym kawałkiem są dwa profile i cała ramka stoi na tym dość stabilnie, chodzi o przytrzymanie góry i boków na swoim miejscu. Jestem ciekaw jaką mniej/więcej może mieć kamień i stelaż w miejscu połączenia po np. całodniowym paleniu, wtedy będzie łatwiej szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 24.10.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Jak wszystko jest stabilne, po co kleić, niech stoi. Łatwiej będzie cokolwiek zmienić, jak przyjdzie ochota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.10.2016 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Wiem że kamień i metal mają inną rozszerzalność, więc klej musiał by być jakkolwiek "elastyczny". A ramki stalowej jednak przynajmniej na początku chciałbym uniknąć. Pod dolnym kawałkiem są dwa profile i cała ramka stoi na tym dość stabilnie, chodzi o przytrzymanie góry i boków na swoim miejscu. Jestem ciekaw jaką mniej/więcej może mieć kamień i stelaż w miejscu połączenia po np. całodniowym paleniu, wtedy będzie łatwiej szukać. Temperatura w tym miejscu może oscylować na poziomie powyżej 100 o C. Elastyczne są silikony, ale pewnie coś będą emitować w tych warunkach. Będziesz tym oddychał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eldresso 24.10.2016 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Jak wszystko jest stabilne, po co kleić, niech stoi. Łatwiej będzie cokolwiek zmienić, jak przyjdzie ochota. Nie przesadzajmy;) Myślałem czy w opcję by nie wchodził silikon wysokotemperaturowy, ma stałą odporność do 280st, tylko pozostaje kwestia czy kamień w takiej obudowie jest w stanie od strony konstrukcji osiągnąć taka temperaturę... To oczywiście tylko jakieś moje przemyślenia żeby znaleźć w miare dobre rozwiązanie.... Temperatura w tym miejscu może oscylować na poziomie powyżej 100 o C. Elastyczne są silikony, ale pewnie coś będą emitować w tych warunkach. Będziesz tym oddychał. I chyba spróbuje tym silikonem licząc na to że pół tuby nie wyemituje za dużo szkodliwych substancji, bo to rozwiązanie wydaje się być najsensowniejszym... Edytowane 24 Października 2016 przez eldresso Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eldresso 02.08.2017 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Witam po dłuższej przerwie. Budowa kominka została zakończona jeszcze przed zimą ale czas na post dopiero teraz. Ogrzewania spisuje się bardzo dobrze, jest ciepło w całym mieszkaniu. Opalałem w większości różnego rodzaju brykietem (wygodniej jest mi go w moim przypadku składować), oraz częściowo drewnem. Co do postów wyżej to kamień połapany na silikonie i jak narazie nie popękał, turbina BANAN2 600m3/h, cała instalacja na sufitem podwieszanym i jest brawie bezgłośna. Przy długim paleniu obudowa z przodu tylko delikatnie cieplejsza w miejscach gdzie znajdują się profile konstrukcyjne. Rama portalowa w koło kamienia wykonana własnoręcznie. Chciałbym podziękować wszystkim którzy poświecili czas na napisanie posta i udzielenie cennych rad które pomogły mi w budowie. Pozdrawiam i załączam parę zdjęć gotowego kominka (niestety zrobione telefonem więc jakość bez szału). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrHatoBass 27.01.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 WitamKominek nordflam 14 kw narożny kupiony w wyprzedaży 1600 złoty , komin stalowy 180 mm wysokość 6m( bardzo dobrze grzeje)- 300 złoty. Zabudowa szamotowa 400 złoty szamot z olx nowy, plus plytki też z wyprzedaży za 150 złoty.Wszystko robiłem sam .2 szczapy pali się 5 godzin , najważniejsza rzecz kominek musi mieć szyber , przy rozpalaniu uchylamy jak się rozpali zamykam na maxa .W moim wkładzie szyber zamkienty na maxa jest lekko uchylony to zabezpieczenie.Zamknięcie szybra powoduje zatrzymanie temperatury we wkładzie.Druga najważniejsza rzecz w środku w kominie pomiędzy parerem a 1 piertem trzeba zrobić ekran z szamotu .Efekt jest taki że dłużej utrzymuje się temperatura na parterze.Na piętrze komin od czoła siatka stalowa z otworkami i komin grzeje całe piętro.Najlepiej wyłożyć cały komin w środku szamotem ja tak mam i bardzo długo trzyma ciepło jak piec akumulacyjny .Najważniejsza rzecz żeby zrobić sobie drzwiczki nad wkładem i w kominie ma się wtedy dojście do wymiany wkladu i modernizacji.Ogrzewanie od maja do marca 2 metry drzewa dąbPowierzchnia 70m2Doradzam także okna 3 szybowe z ciepłym montażem i badanie termowizyjne .Uwaga lukswery są bardzo zimne dużo ciepła ucieka.Zainwestujcie w dobre drzwi zewnętrzne za 1400złoty z dobrym współczynnikiem u 1.0 i wiatrołap.Mam nadzieję że pomogłemPowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
