winjarek 05.08.2004 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Wykonawca instalacji gazowej chce niewielki jej odcinek (ok. 1 mb) schować w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych. To znacznie ułatwi mu pracę ale również i pomieszczenie będzie wyglądać estetyczniej. Tylko czy gazownia dokona odbioru takiej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21495-rura-gazowa-w-zabudowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 06.08.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 u mnie nie chcieli odebrać odcinka 30 cm pod piecem, który sobie zabudowałem, żeby było ładniej (na szczęście nie położyłem jeszcze kafelków), ale najlepiej się zapytać w gazowni jak się na tą sprawę zapatrująpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21495-rura-gazowa-w-zabudowie/#findComment-377319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joogjan 06.08.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Nie powinieneś mieć kłopotów z odbiorem.Norma zezwala na prowadzenie gazowych instalacji wewnętrznych w bruzdach ściennych wypełnionych chudą masą tynkarską.Nie dotyczy to tylko instalacji z miedzi.Oczywiście instalacja tylko spawana z rur stalowych bez szwu.U siebie calą instalację gazową puściłem na zewnątrz budynku, oczywiście po uprzednim zaizolowaniu jej i przykryłem ociepleniem ze styropianu. Żadnych problemów z odbiorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21495-rura-gazowa-w-zabudowie/#findComment-377650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 06.08.2004 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Ostatnio fachowiec od instalacji grzewczych mówił mi , że od 1 maja , obowiązują w tym zakresie przepisy unijne , które pozwalają na zabudowywanie inst. gazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21495-rura-gazowa-w-zabudowie/#findComment-377658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.08.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Stalowa rura gazowa nie może stykać się z gipsem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21495-rura-gazowa-w-zabudowie/#findComment-377676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 06.08.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Stalowa rura gazowa nie może stykać się z gipsem. a jeżeli bym przy przejściu przez płytę założył na rurę gazową plastikowy peszel, a potem by biegła pod płytą, to teraz tak można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21495-rura-gazowa-w-zabudowie/#findComment-377711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 06.08.2004 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Mam kilka pytan:1. Czy moze ktos potwierdzic, ze w 100 proc. mozna rure gazowa biegnaca po murze zabudowac styropianem w czasie docieplania budynku? 2. Czy trzeba robic w styropianie szlic, zeby w razie potrzeby zapewnic dostep do rury, czy tez mozna zabudowac ja plyta styropianowa bez szlicu?3. Czy trzeba oznaczyc na styropianie przebieg rury gazowej?4. Czy mozna samemu, bez pozwolenia gazowni, zmienic sobie istniejaca na murze szafke na reduktor i gazomierz (oczywiscie bez ruszania istniejacej instalacji)? U mnie zalozone jest takie obskurne pordzewiale zolte pudlo, bez tylu, ktore da sie zdemontowac bez ruszania gazomierza. Czy mozna kupic gdzies plastikowa szara szafke na gazomierz i zamontowac w miejsce starej?5. Czy zmiana kotla gazowego (na nowszy kociol o nieco wiekszej mocy - ale nie wymagajacej wiekszego przydzialu gazu) i podpiecie do starej instalacji gazowej w tym samym miejscu, gdzie byl stary kociol wymaga pozwolenia gazowni? Czy musze zamawiac nowy projekt instalacji gazowej dla budynku i czy projekt taki musi byc dolaczony do dokumentacji tech. skladanej podczas ubiegania sie o pozwolenie na budowe? (pozwolenie /na rozbudowe istmniejacego budynku/ juz dawno mam, ale w projekcie nie ma uwzglednionej zmiany kotla gazowego; figuruje tam stary kociol podlaczony do starej instalacji gazowej. 6. Jesli trzeba to zglaszac wraz z projektem, co powinienem teraz zrobic, majac juz pozwolenie na budowe, by wszystko bylo papierowo OK?dzieki za pomocpozdrawiam tomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21495-rura-gazowa-w-zabudowie/#findComment-377844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 06.08.2004 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Czy przerabial ktos z was opisane przeze mnie kwestie? W pierwszej kolejnosci chodzi mi o te, zwiazane z docieplaniem budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21495-rura-gazowa-w-zabudowie/#findComment-378106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
