preev 06.08.2004 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 mam pytanie, bo dostałem sprzeczne informacje, a mianowicie, czy przy lakierowaniu desek (trzywarstwowym) po pierwszej warstwie się tylko matowi papierem ściernym czy po drugiej też? i jaka by była najbardziej odpowiednia gramatura papieru na szlifierkę oscylacyjną? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 06.08.2004 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Wg mnie tylko po pierwszej - ma to sluzyc wygladzeniu powierchni - drewno posiada zadziory ktore pod wyplywem lakieru "wstaja" i przez to przlecenie po pierwszym malowaniu papierem usuwa je, i powierzchnia powstaje gladka i po ponownym malowaniu jest doskonala. Granulacja - to zalezy od jakosci drewna i jego faktury, ale w miare drobna granulacja, by nie powodowac dodatkowych zarysowan i wglebien we fakturze drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 06.08.2004 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 no i tu właśnie jest problem, bo choć na pudełku od lakieru też jest napisane, że tylko po pierwszej warstwie się szlifuje, ale sprzedawca powiedział, że jak się drugiej warstwy nie zmatowi to może się lakier łuszczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 06.08.2004 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 no i tu właśnie jest problem, bo choć na pudełku od lakieru też jest napisane, że tylko po pierwszej warstwie się szlifuje, ale sprzedawca powiedział, że jak się drugiej warstwy nie zmatowi to może się lakier łuszczyć Zawsze podchodze do takich info dosc sceptycznie - maluje raz, papier, maluje drugi raz - dla mnie to juz wystarczy, bo trzecia warstwa lakieru juz za grubo przykrywa fakture drewna. Co do tego co mowi sprzedawca - on ma jeden cel - sprzedac i zarobic na tym, do 2 warstw logicznym jest iz potrzebujesz okolo 30% mniej lakieru a wiec mniejszy zarobek dla sprzedawcy. Zrob eksperyment, pomaluj kawalek raz, zeszlifuj na gladko i rowno, pomaluj drugi raz, zobacz czy to co powstanie cie zadowala, jak nie to pomaluj raz trzeci jeden kawalek szlifujac a drugi nie (zostaw tez kawalek deski z 2 warstwami lakieru), zoabczysz sam roznice i wybierzesz to co ci sie bardziej spodoba - ja po czyms takim w ogole zrezygnowalem kiedys z lakierowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 06.08.2004 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 tylko, że to jest pomieszczenie o dużym natężeniu ruchu i wszyscy zalecają trzecią warstwę kłaść ale spróbuję tego systemu próbnego i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 06.08.2004 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Domyslilem sie ze to bedzie podloga o duzym ruchu - ale wszystko zalezy co chcesz osiagnac - ostatnio bylem w cerkwi ktora ma ponad 300 lat, podloga lite dechy drewniane, zero lakieru, wyslizgane niezle, ale maja przeciez 300 lat. Dla 3 warstw lakieru: malowanie - ostre szlifowanie wszelkich nierownosci, malowanie, lekkie przeslifowanie dla zniszczenia powierzchni lakieru, malowanie. Powstanie powierchnia gladka, czysta, w miare przejrzysta i mocna - niestety ksozty beda takiej zabawy wieksze ale i powierzchnia wytrzyma troche wiecej (i mam nadzieje nie mowimy o deskach sosnowych - tylko raczej modrzew, buk, dab!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 06.08.2004 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 mam właśnie deski sosnowe ( i tak są lepsze wg mnie niż panele ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 06.08.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 mam właśnie deski sosnowe ( i tak są lepsze wg mnie niż panele ) To co to za pomieszczenie z tymi deskami i o duzym ruchu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 06.08.2004 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 to jest korytarz łączący wszystkie pomieszczenia i klatkę schodową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 06.08.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 W przelocie nie doczytalem do konca tematu tego watku, gdzie napisales sosonowe Radze raz jeszcze przemyslec ta decyzje, jakbym mial wybierac deski sosna a panele np AC4 to bez najmniejszego zastanowienia stawiam na panele. Sosna jest drewnem okropnie miekkim, upadnie ci zapalniczka, klucz od domu na taka podloge i od razu powstaje wgniecenie - sosna na podlogi sie nie nadaje definitywnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 06.08.2004 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 podłogę już mam położoną (po prostu jakoś lubię sosnę, już wcześniej miałem cały dom na deskach sosnowych, ale nielakierowanych i nie było tak źle) ale pytam się z tego względu, bo mnie wszyscy straszą miękkością sosny i już nawet kupiłem lakier o podwyższonej twardości do malowania 3-krotnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 06.08.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Wiesz, ma sie to co sie lubi badz lubi sie to co sie ma To malowanie jak napisalem wczesniej - 3 warstwy i zycze zadowolenia z podlogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 06.08.2004 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 dzięki za radę i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wos 06.08.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Do Preev :co to za lakier o podwyższonej twardości ? Podaj jakieś szczegóły - nazwa, cena... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 06.08.2004 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 ta podwyższona twardość to z doświadczenia znajomego, 2 lata podłoga sosnowa i wygląda jak nowa, a lakier to V33 poliuretanowy jednokomponentowy, cena ok. 150 zł za 5 litrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-377788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maddy 06.07.2008 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Kolejny wątek wart odświeżenia Cenne byłoby, gdyby użytkownicy podłóg sosnowych podzielili się doświadczeniem, czym i ile razy malowali swoje deski. Bo głównie to spotykam się z odradzaniem kładzenia podłogi sosnowej, bo miękka. Ale przecież są na pewno tacy, którzy umiejętnie utwardzili sosnę. Pozdrawiam. M. P.S. Chociaż wątek stary, to mam nadzieję, że znajdą się chętni do dyskusji. Może preev tu zajrzy i powie jak po kilku latach sprawuje się jego deska sosnowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-2553114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek3p 06.07.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Pozwole nie do konca zgodzić sie z opiniami w tym dziale.Oczywiscie ze sosna jest ładnym drewnem i mozna ją stosowac z powodzeniem na podłogi,lecz warunkiem jest stosowanie dobrych lakierów,a te sa bardzo drogie.Twierdzenia że sosna jest za mięka nie do konca jest tu uzasadnieniem ,gdyż to własnie powłoka lakieru ma chronic ta deske przed zniszczeniem.Trzykrotna warsta w tym przypadku wcale nie jest przesadnawszystko zależy od wczłaniania lakieru w drewno.Myslę ze na pierwsze szlifowanie to powinna byc granulacja150 i tą mozna potraktowac szlifierką oscylacyjną,lecz nastepną warstwe radziłbym szlifowac ręcznie,tym bardziej ze chodzi o wygładzenie powieszchni,a przy szlifiercze osylacyjnej nie bedziesz miał pełnej kontroli na ścieranie.tu papier na płótnie ok 250-300 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-2553563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.07.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 życzę powodzenia.....na nowym i jakze ciekawym odcinku utwardzania podłogi sosnowej za pomocą lakieru...jeśli Pan twierdzi że 250g-360g/m/kw lakieru będzie zawsze twardsze od litego drewa Pańska wiedza Pańska sprawa i jęsli ma Pan zamiar matowić ręcznie np 100m/kw ppierem o granulacji 250-300 też gratuluje wiedzy i pomysłowości...pisze Pan że powłoke lakiernicza szlifujemy nie matowimy równając przy tym posadzkę no również gratuluje...ja zalecałbym jednak polerke z siatka 150...Powodzenia.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-2554396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek3p 07.07.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Jestem ciekaw jak moze wygladac lakier potraktowany 150 siatką ,napewno nie bedzie to polerka,jakos mnie to nie przekonuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-2555697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.07.2008 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Pozwole nie do konca zgodzić sie z opiniami w tym dziale.Oczywiscie ze sosna jest ładnym drewnem i mozna ją stosowac z powodzeniem na podłogi,lecz warunkiem jest stosowanie dobrych lakierów,a te sa bardzo drogie.Twierdzenia że sosna jest za mięka nie do konca jest tu uzasadnieniem ,gdyż to własnie powłoka lakieru ma chronic ta deske przed zniszczeniem. Trzykrotna warsta w tym przypadku wcale nie jest przesadnawszystko zależy od wczłaniania lakieru w drewno.Myslę ze na pierwsze szlifowanie to powinna byc granulacja150 i tą mozna potraktowac szlifierką oscylacyjną,lecz nastepną warstwe radziłbym szlifowac ręcznie,tym bardziej ze chodzi o wygładzenie powieszchni,a przy szlifiercze osylacyjnej nie bedziesz miał pełnej kontroli na ścieranie.tu papier na płótnie ok 250-300 Radek nie wypisuj andronów! To wszystko jest może i dobre gdy chodzi o półkę na ksiązki. Podłogę z desek sosnowych nie utwardzisz bez procesów chemicznych (polimeryzacja) a i one nie podniosą twardości deski sosnowej nawet o 5N/mm2. Lakiery, oleje, woski chronią przed zabrudzeniem drewna i wsiąkaniem weń wody. To wszystko! Lakierwać możesz do pięciu warstw maksymalnie każda nastepna warstwa osłabia całą aplikację. ____________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas _______________________________________- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21497-lakierowanie-desek-sosnowych/#findComment-2555904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
