blanca123 03.10.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Witam ! Mój problem nie dotyczy kominka a ściany w której znajduję sie komin..Ale do rzeczy ! U mojej dziewczyny jest ściana w której znajduje sie komin,z racji że jest to stary budynek tynk pęka i odpaduje w najgorętszych miejscach. Chciałbym zerwać ten stary tynk(jest to tynk jakby to powiedzieć: "starego typu" tz,z dużą ilością piasku itp)i w jego miejsce położyć kamień dekoracyjny. Niemniej jednak chciałbym zabezpieczyć kamień przed pękaniem i w miejscu zerwanego tynku zaciągnąć siatkę elewacyjną i dopiero na nią położyć kamień,klejąc go jakimś uelastycznionym klejem. Czy taka siatka z klejem podoła temperaturze i nie pęknie razem z kamieniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214991-kamie%C5%84-dekoracyjny-na-%C5%9Bcianie-kominowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.10.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Witam ! Mój problem nie dotyczy kominka a ściany w której znajduję sie komin..Ale do rzeczy ! U mojej dziewczyny jest ściana w której znajduje sie komin,z racji że jest to stary budynek tynk pęka i odpaduje w najgorętszych miejscach. Chciałbym zerwać ten stary tynk(jest to tynk jakby to powiedzieć: "starego typu" tz,z dużą ilością piasku itp)i w jego miejsce położyć kamień dekoracyjny. Niemniej jednak chciałbym zabezpieczyć kamień przed pękaniem i w miejscu zerwanego tynku zaciągnąć siatkę elewacyjną i dopiero na nią położyć kamień,klejąc go jakimś uelastycznionym klejem. Czy taka siatka z klejem podoła temperaturze i nie pęknie razem z kamieniem ?Popękać trochę może, skoro to taki wredny komin, ale odpaść nie powinno...Po zbiciu tynku daj grunt najpierw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214991-kamie%C5%84-dekoracyjny-na-%C5%9Bcianie-kominowej/#findComment-7185325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STEGU 07.10.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Witam ! Mój problem nie dotyczy kominka a ściany w której znajduję sie komin..Ale do rzeczy ! U mojej dziewczyny jest ściana w której znajduje sie komin,z racji że jest to stary budynek tynk pęka i odpaduje w najgorętszych miejscach. Chciałbym zerwać ten stary tynk(jest to tynk jakby to powiedzieć: "starego typu" tz,z dużą ilością piasku itp)i w jego miejsce położyć kamień dekoracyjny. Niemniej jednak chciałbym zabezpieczyć kamień przed pękaniem i w miejscu zerwanego tynku zaciągnąć siatkę elewacyjną i dopiero na nią położyć kamień,klejąc go jakimś uelastycznionym klejem. Czy taka siatka z klejem podoła temperaturze i nie pęknie razem z kamieniem ? Dzień dobry blanca123 Najlepiej odkuj tynk i wyślij zdjęcia jak wygląda pod nim ściana. A jeśli nie masz czasu wysyłać zdjęć to sugerujemy byś działał w takiej kolejności: odkuj tynk oczyść ścianę z pyłu i pozostałości po tynku zagruntuj ścianę: http://stegu.pl/produkt/grunt-stegu/ i poczekaj aż wyschnie uzupełnij ubytki w ścianie zaprawą wyrównującą a następnie zatop w niej siatkę z klejem poczekaj aż całość wyschnie zagruntuj raz jeszcze i poczekaj aż wyschnie jeśli wybierzesz płytki STEGU to sugerujemy produkty betonowe (szczególnie w przypadku kontaktu z wysokimi temperaturami) np. Boston z fugą: http://stegu.pl/produkt/boston-z-fuga/ lub Country (wtedy musisz dobrać już fugę sam): http://stegu.pl/produkt/country/ płytki klej klejem Elastki: http://stegu.pl/produkt/klej-elastik/ który jest wysokoelastyczny i ma podwyższone parametry wytrzymałości na wysokie temperatury Powodzenia! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to pisz śmiało - pomożemy P.S. Pochwal się finalnym efektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214991-kamie%C5%84-dekoracyjny-na-%C5%9Bcianie-kominowej/#findComment-7188353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
