Mam problem z wyborem wariantu ocieplenia dachu.
Cały problem opisany jest tutaj - wklejam link, żeby nie dublować tematów: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?310138-Kolizja-ocieplenia-stropu-poddasza-z-rurami-wentylacji-mechanicznej
Najbardziej zależy mi na utrzymaniu jak najlepszych parametrów cieplnych.
Będę wdzięczna za fachową podpowiedź; z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/215015-problem-z-ociepleniem-stropu-po-monta%C5%BCu-rekuperacji/
A co przeszkadza na przeniesienie warstwy ocieplenia, która miała być pod jętkami na górę jętek ? Jeżeli ma być na jętkach podłoga z OSB lub desek to łatwiej ją podnieść o 12 cm niż izolować połacie dachu w strychu nieogrzewanym. Unikamy mostków i nie zwiększa się powierzchnia do ocieplenia :-)
Warto pamiętać o zaizolowaniu kanałów od wentylacji mechanicznej ze względów akustycznych np. matą ALU LAMELLA MAT
Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź. Niestety połowę poddasza nieużytkowego nad samymi jętkami zajmują - ponownie - rury od rekuperacji, tyle, że tym razem te od czerpni i wyrzutni... Ale prawdopodobnie i tak damy te warstwy ocieplenia nad jętki, tyle, że podłoga OSB będzie tylko na połowie poddasza, a drugą połowę - tam, gdzie są te rury - zamkniemy "skrzynką" z OSB, którą też ocieplimy. Trochę to będzie skomplikowane i ocieplenia też pójdzie więcej, ale co zrobić...
Kanały nad mieszkalną częścią są plastikowe. A te dolotowe i wylotowe są nad stropem, znajdą się pomiędzy warstwami ocieplenia.
pozdrawiam!
