mam następującą sytuację. Cześć stropu jest drewniana (9 metrów długa) pokryta płytami OSB, a dalsza część jest wylana betonowa (około 3 metry długości).
Po użyciu poziomicy laserowej wyszło, że na części drewnianej na tych 9 metrach długości jest różnica w poziomie około 1cm, czyli ok. 1mm/1m długości.
Wydaje mnie się to niewiele, oko ludzkie tego nie dostrzega.
Teraz pytanie przed zakładaniem paneli. Czy panele kłaść tak "jak to wychodzi" czyli wiedząc, że delikatnie ucieka poziom, czy jednak zasosować więcej podkładu tam gdzie potrzeba I trzymać poziom? Tam gdzie jest wylewka betonowa zawsze można ten 1 cm więcej podlać tak żeby zrównać poziom. Jak uważacie? Czy nie przejmować się i zostawić?
Dla porównania zmierzyłem na górnej kondygnacji, gdzie już panele są położone od lat, okazuje się, że tam jest jeszcze większa różnica w poziomie (około 1,5 cm) i gdybym tego nie zmierzył to bym tego nie wiedział.
Poradźcie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/215018-brak-poziomu-stropu-a-uk%C5%82adanie-paneli/
