Witam jakie zabezpieczenie zastosować na wypadek zagotowania wody opcji jest chyba kilka najtańsza to zawór termostatyczne wpiety gdzieś na powrocie u dołu przy kotle druga opcja to kupić piec z wezownica schladzajaca zamontowana w płaszczu pieca tylko ciężko znaleźć taki piec ma mieć ok 18 kw zwykły smieciuch bez dmuchawyi sterownika
Cała instalacja jest na rurach zgrzewanych plastikowych.
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/
Jak to ma być kocioł zasypowy bez dmuchawy i sterownika odpuść sobie wszystkie zawory DBv-1 czy wężownice schładzające.
Tutaj ryzyko zagotowania wody wysokie.
Jak masz instalacje zamkniętą, to należy dla śmieciucha zrobić tak, aby sam kocioł zrobić w kotłowni zabezpieczony w układzie otwartym, wymiennik ciepła i na dom układ zamknięty.
To nie podajnik, robiąc zamknięty dla kopciucha stawiasz sobie w domu bombkę i to nie choinkową. Zabezpieczaj chociaż sam kocioł w otwartym
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7185665
A całość w ukladzie otwartym nie może być?montuja wymiennik jest chyba jeszcze większe ryzyko zagotowania wody bo wymiennik chyba nie ma 100 procent sprawności.
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7185705
Bufor at primo
sekundo - moc wymiennika - nie ma nic do sprawności - dasz 50 kW wymiennik płytowy i za chiny wody nie ugotujesz - kotłem o mocy 20kW
Układ polecam otwarty, nie wiem jaki gieniusz wymyślił układ zamknięty i kocioł na paliwo stałe! Szkoda że producenci nie sprawdzają ile można na godzinę spalić w ich piecach opału - bo to był by wyznacznik prawdziwej mocy. Zakładają że 30kg w godzinę spalę w piecu który ma 25 kW .. to da energii ile ~99kWh oczywiście pewnie tyle w piecu nie przepalę.
Ale mając doświadczenie z piecem 17 kW który spokojnie grzał dom 220m2
nawet w najsilniejszy mróz.
Układ otwarty - kocioł jest przaśny to i układ też winien być przaśny, nic nie poradzę - że producenci np zbiorniczków 140 L podają gigantyczne moce wężownic - problem jest w tedy straszny - albo impulsowo spalić do 2kg drewna, albo kisić to drewno.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7185728
Dla zasypowego najlepiej jakby cały był otwarty i działał grawitacyjnie, to pewnie marzenie ściętej głowy.
Napisałeś, że rurki plastikowe, więc na 99,9% malutkie przekroje, brak zachowania spadów, więc nijak się to będzie miało dla grawitacyjnej instalacji i w razie zagotowania wody taka plastikowa może marnie skończyć.... zapytaj wykonawcy czy ma szansę zadziałać naczynie przelewowe i czy jest do niego osobne odprowadzenie odpowiedniej średnicy bez zaworów odcinających i przewężeń.
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7185825
Bufor at primo
A kto powiedział że układ ma być zamknięty zrobione jest pod otwarty rury na strych są wypuszczony alupex fi 20 i spustowa fi 16mm ale w mojej okolicy wszyscy instalatorzy montuja smieciuchy w zamkniętym i tylko jedno zabezpieczenie zawor bezpieczenstwa przy naczyniu przeponowym dlatego ja sie zastanawiam nad zamknietym zawsze mozna dolozyc drugi zawor bezpieczenstwa lub kupić piec z wezownica schladzajaca dla zabezpieczenia całej instalacji z plastiku
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7185839
jak masz przygotowane pod otwarty- rób otwarty, to najbezpieczniejsze dla śmieciucha bez sterowania
3dni temu w znajomej firmie był telefon, pani zagotowała wodę, zawór nie zadziałał, na kotle 120st.C, "tylko" rozlutowało instalacje i musiała przyjechać straż.
Na szczęście nie rozsadziło kotła i nikt nie zginął. Instalatorzy muszą spartoloną robotę poprawiać.
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7185858
Oczywiście że otwarty, nie wiem czemu tu wykazywać kozactwo i robić coś wbrew naturze.
Zwłaszcza że kocioł nie stanie w miejscu od tak, palące się paliwo czym zatrzymasz ? masz suchy piasek ?
do zasypania? 26 lat pracował kocioł u rodziców i nigdy wody nie wygotował .. bo moc była na styk ..
już nie wiem trzeba by było palić samymi szczypami i dmuchać dmuchawą .. max jaki się udało wydusić 95 prawie.
Teraz nowy, też będzie na otwartym układzie, nawet nie chce słyszeć, że można to zrobić na przeponach.
Ma to być tak, aby bez pompki i na grawitacji, wężownica przekazała moc do bufora - przy pełnym biegu pieca.
Pompka ma tylko pomóc. Ale jak braknie prądu .. to trzeba mieć to na uwadze.
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7185898
Ze niby piec podłączony do wężownicy w buforze ma hulać na grawitacji w razie braku prądu czegoś takiego jeszcze nie słyszłem .
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7185949
Wszystko kwestią przekroju rury i mocy nagrzewnicy. Problem "grawitacji" jest dość ciekawy.
Bo nijak się to ma do "mocy podawanych". też problem oporów przepływu- tu jest sprawą wywołanie ruchu wody ... ale nie przesądzam sprawy.
wężownica DN 40 .
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7185957
"Ze niby piec podłączony do wężownicy w buforze ma hulać na grawitacji w razie braku prądu czegoś takiego jeszcze nie słyszłem . "
A bufor w układzie zamkniętym?
A ta wężownica to nie wymiennik?
Czuję tu problemy...
Testament spisz a potem rób jak uważasz ale uważaj jak robisz!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7186265
Piec na paliwo stałe nigdy nie powinien być w układzie zamkniętym.
(podałem przykład - zasobniczków o pojemności ~140L) to plaga egispka
przy piecach które są 3-5 razy za wielkie do takich puszek po piwie.
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7186272
Ja wiem ze są zwolennicy układów otwartych bo dawniej tylko tak się robiło ale obecnie nawet sa przepisy które pozwalają na montaż w układzie zamkniętym jak pisałem wcześniej w mojej okolicy wszyscy instalatorzy od kilku lat montują w zamkniętym tylko z jednym zabezpieczeniem zaworem bezpieczeństwa przy naczyniu przeponowym i jeszcze nikomu kotłowni nie rozsadziło zreszta u siebie tez mam w zamknietym tylko mam założone dwa zawory bezpieczeństwa i pare razy sie zdażyło że prawie woda sie gotowała w piecu i zawór troche upuscił wody z pieca i tyle nic sie nie stało przeciez taki zawór nie ma prawa sie zaciąć sprężyna z kulką gumową jeśli już są jakieś problemy z tymi zaworami to przeważnie puszczają wodę.
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7186334
Nowoczesność - to nie tylko "skomplikowane" układy - ale też czasem wypad stwierdzić-
że paszaśne rozwiązania są dobre - niczemu nie ujmują.
Zdaje sobie sprawę, że można tak zrobić, ale niczemu to nie służy.
Wolę skupić się na doborze odbioru ciepła, przeanalizować, czemu i jak.
Wnioski są takie - "moce" np wężownic są mocno zawyżone - pozornie daje to "optymizm" że nie wygotuje wody.
Przecież z podwórka teściów wiem - ogniwo biecz 17 kW + baniak 140 L.. nijak się ma moc wężownicy - do deklaracji
jej producenta- chwila nieuwagi i kocioł wodę gotuje. Układ szczęście w nieszczęściu - otwarty.
Najlepszy układ - to taki kiedy, żebyś na rzęsach stawał - kocioł wody nie ugotuje.
Oczywiście najlepsze zabezpieczenie - to cześwy użytkownik - który wie na co może sobie pozwolić.
Nie mniej- jeszcze się przejmować .. z doświadczenia- jest to wygodne -
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7186347
Ja powiem Ci jak jest u mnie:
- kocioł - czeski Dakon z wężownicą schładzającą, przepływ wody otwierany zaworem temperaturowym,
- zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy - 3x (przy kotle stałopalnym, przy naczyniu wzbiorczym i wbudowany w kocioł gazowy w tej samej instalacji).
Kocioł stałopalny dobrany niby "na styk" ale nie mam OZC tylko próbowałem na różne sposoby wyszacować zapotrzebowanie, także dzięki stronie Juzefa.
Kocioł stałopalny pędzony pompką.
Zaczynam drugi sezon grzania tak samo jak pierwszy - od zagrzania wody na kotle gałązkami i patykami do 100*C, żeby sprawdzić czy wężownica działa.
W tym roku kupuję UPS i aku dla podtrzymania pompy, jakby prądu brakło. Kocioł ma tylko 13 kW i niezbyt dużą komorę załadowczą, do tego palę zgodnie z DTR węglem mało kalorycznym. Myślę, że 5 godzin pracy pompy wystarczy, żeby odebrać energię.
Czasami marzy mi się bufor albo chociaż duże sprzęgło :)
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7194163
Jednak będę dawał bufor poniewaz znajomy ma zamiar palić głównie drzewem ma trochę lasu pieC jeszcze nie wybrany myslalem o sasie bez dmuchawy i sterownika sterowanie pompka ladujaca bufor ma być na podstawie temperatury wody w piecu i temp.spalin bo na podctawie tylko temperatury wody to lipa przy buforze.druga sprawa to jeszcze nie wiem jak rozwiązać problem ucieczki ciepla z bufora w piec gdy juz w piecu wygasnie bez zamykania zaworami
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7194241
Ciekawe czy prokurator może zając się taką wypowiedzią publiczną.
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7194729
Popieram ! czysta bandyterka instalatorska... no ale ! ubzdurało się układów zamkniętych.
http://gazetacodzienna.pl/sites/default/files/imagecache/514x188/gc1/3609_g.jpg to dla tych partaczy którzy jeszcze imienia nie mają.. a chcą być instalatorami.
https://forum.murator.pl/topic/215023-zabezpieczenie-kot%C5%82a-przed-zalogowaniem-wody/#findComment-7195256
