Przemek Kardyś 04.10.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Witam wszystkich, Wybudowałem niedawno domek energooszczędny z wentylacją mechaniczną, elektryczną podłogówką i grzaniem w tanim prądzie. Nie mam gazu, ale żona chciała mieć kominek, a, jako, że (nie za dużo przecinków?) mieliśmy taki w starym domu, to uznałem, że to dobry pomysł.I tu problem, bo potrzebujemy wkładu z zamkniętą komorą spalania, a takie są stosunkowo drogie. Pomyślałem więc, że sobie takie ustrojtwo wyspawam sam. Blachy wyjdą z 400-500zł, do tego wkład z wermikulitu już kupiłem za 240zł, jeszcze szyba (150zł???) i malowanie i wyjdzie około 900zł. Oryginalny wkład wygląda tak: http://piecykowo.com.pl/userdata/gfx/387de4f51641a743659d1c996027357b.jpg http://sielskoanielsko.com.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/valencja_1.jpg Jest ładny, tylko największy problem jaki teraz widzę, to czym to pomalować. Są farby żaroodporne do 600stC, ale tam będzie chyba więcej, a poza tym maluje się tym rury, które nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne. Czy ktoś ma pojęcie czym można by było to sensownie pokryć? No i czy w grę wchodzi piaskowanie, czy niekoniecznie. Jakby co z tego wyszło, to mógłbym też komuś zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.10.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Niewiele tych problemów... Piaskowanie niekoniecznie. Farba na 600, jak uszkodzisz, poprawisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7185702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.10.2016 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Czyżbym czegoś nie ogarniał? Blachy sobie na laserku powycinam. Oryginalny wkład jest z grubości 4mm, ale mam pod ręką szóstkę w gatunku P265GH ("kotłowa"), więc się chyba nie będę szczypał. Najwyżej parę kilo więcej, ale to tylko na plus. Spawanie moim TIG-iem 190A to będzie trochę problem, bo wolno to idzie przy takich grubościach, ale do zrobienia. Wermikulit wymierzyłem, dostępne zdjęcia przeanalizowałem i mam już rozrysowane wszystko, oprócz drzwi. Przemyślałem dolot powietrza na kurtynę powietrzną, regulację powietrza pierwotnego, popielnik, itp. Zostały mi drzwi. I tutaj się zastanawiam, czy jest sens to robić z 6-ki kotłowej, bo znacznie łatwiej byłoby z jakiejś cieńszej. Na przykład trójkę mam w gatunku DC01 i jest gładziutka jak pupcia niemowlęcia, a przy tym znacznie łatwiej to wyspawać, tylko czy się nie wykrzywi? W sumie te drzwi to najmniej się grzeją, bo większość bierze szyba. A samo malowanie to pasuje czymś sensowniejszym niż pędzlem. Może pistoletem ()? To potem raczej problem w salonie pistoletem malować, a rozmontowywać to i malować, a potem składać z powrotem... no też problematyczne. Więc trza zrobić raz a dobrze! Czyli jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7185723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 04.10.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 A samo malowanie to pasuje czymś sensowniejszym niż pędzlem. Może pistoletem ()? To potem raczej problem w salonie pistoletem malować, a rozmontowywać to i malować, a potem składać z powrotem... no też problematyczne. Więc trza zrobić raz a dobrze! Czyli jak? A spawał będziesz też w salonie ? Tam gdzie zespawasz, tam pomalujesz, natryskowo. Po tym uzbroisz. Drzwiczki mogą być z żeliwa, gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7185749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.10.2016 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Czyżbym czegoś nie ogarniał? Blachy sobie na laserku powycinam. Oryginalny wkład jest z grubości 4mm, ale mam pod ręką szóstkę w gatunku P265GH ("kotłowa"), więc się chyba nie będę szczypał. Najwyżej parę kilo więcej, ale to tylko na plus. Spawanie moim TIG-iem 190A to będzie trochę problem, bo wolno to idzie przy takich grubościach, ale do zrobienia. Wermikulit wymierzyłem, dostępne zdjęcia przeanalizowałem i mam już rozrysowane wszystko, oprócz drzwi. Przemyślałem dolot powietrza na kurtynę powietrzną, regulację powietrza pierwotnego, popielnik, itp. Zostały mi drzwi. I tutaj się zastanawiam, czy jest sens to robić z 6-ki kotłowej, bo znacznie łatwiej byłoby z jakiejś cieńszej. Na przykład trójkę mam w gatunku DC01 i jest gładziutka jak pupcia niemowlęcia, a przy tym znacznie łatwiej to wyspawać, tylko czy się nie wykrzywi? W sumie te drzwi to najmniej się grzeją, bo większość bierze szyba. A samo malowanie to pasuje czymś sensowniejszym niż pędzlem. Może pistoletem ()? To potem raczej problem w salonie pistoletem malować, a rozmontowywać to i malować, a potem składać z powrotem... no też problematyczne. Więc trza zrobić raz a dobrze! Czyli jak? A spray? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7185778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.10.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 A spawał będziesz też w salonie ? Tam gdzie zespawasz, tam pomalujesz, natryskowo. Po tym uzbroisz. Drzwiczki mogą być z żeliwa, gotowe. Noooo...Takie od Zuzi, albo dziurawe od Blanki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7185780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.10.2016 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Droższe te drzwiczki niż ma wyjść cały kominek. Nie jestem przekonany. Co do malowania, to całkiem niezły pomysł, tylko potem nie chcę rozbrajać jak mi się farbka porysuje. W okolicy jest gostek robiący rury kominowe w systemie Bertrams i on je maluje zanurzeniowo w czymś odpowiednim. Już rozmawiałem z właścicielem i kominek mi też zanurzy, tylko te drzwiczki zostają. Widzieliście na pewno jak wygląda taka rura. Niby ładnie, ale porysować łatwo i jest taka matowa, a na tym brud od razu widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7185793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 04.10.2016 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Serwisanci, którzy u mnie byli, posiadali "farbę w spraju". Na okoliczność zarysowania. Jest matowa, metalic za dopłatą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7185803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.10.2016 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Brzmi profesjonalnie. Dobra, dorysuję te drzwiczki i się o szybę popytam, chyba że kto ma kontakt na jakieś niedrogie odpowiednie, i w międzyczasie pomyślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7185819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 04.10.2016 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 O szyby pytaj u szklarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7186029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.10.2016 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Dobrze, że jest to forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7186274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 04.10.2016 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Pewnie, że dobrze, bo na forum się pyta a szyby kupuje u szklarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7186278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.10.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Brzmi profesjonalnie. Dobra, dorysuję te drzwiczki i się o szybę popytam, chyba że kto ma kontakt na jakieś niedrogie odpowiednie, i w międzyczasie pomyślę.No i jak tam spawanie? Drzwiczki lepiej samemu...Kupne drogie albo tragiczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7195018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.10.2016 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 I tu problem, bo potrzebujemy wkładu z zamkniętą komorą spalania, a takie są stosunkowo drogie. Pomyślałem więc, że sobie takie ustrojtwo wyspawam sam. Blachy wyjdą z 400-500zł, do tego wkład z wermikulitu już kupiłem za 240zł, jeszcze szyba (150zł???) i malowanie i wyjdzie około 900zł. Jeszce tylko ; - cięcie laserem [ zapewne każdy specjalnie dla Ciebie wykona je za darmo] - zawiasy - klamki - mocowanie szyby - uszczelki - ruszt - spawacz - malowanie " u sąsiada" [ flaszka ? ] Szyba kominkowa za 150 zł ? Raczej mało prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7195294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.10.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Jeszce tylko ; - cięcie laserem [ zapewne każdy specjalnie dla Ciebie wykona je za darmo] - zawiasy - klamki - mocowanie szyby - uszczelki - ruszt - spawacz - malowanie " u sąsiada" [ flaszka ? ] Szyba kominkowa za 150 zł ? Raczej mało prawdopodobne.Uszczelka za 4, 68 zł/m no i mocowanie szyby - to szczególnie kosztowne elementy...Pewnie przesądzą o rezygnacji z przedsięwzięcia...:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215025-samorobny-wk%C5%82ad-kominkowy-ala-thorma-valencia-niech-pomo%C5%BCe-kto-mo%C5%BCe/#findComment-7195379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
