crimson7 04.10.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Witam wszystkich. Mam ścianę zewnętrzną domu zbudowaną w ten sposób: (od zew.) deska sosnowa 5cm | wełna 15cm jakaś najtańsza | folia też jakaś najtańsza nie wiem jakiego rodzaju | deski sosnowe 1cm.Pomiędzy wełną, a folią leci rura PEX z wodą w takiej otulinie z gąbki. Ta rura leci praktycznie dookoła połowy domu. Zeszłej zimy rura ta zamarzała gdy temperatura spadała poniżej -14 st. Zamarzała m. in. na rogach domu gdzie chyba szczeliny między zew. deskami wpuszczają powietrze. Żeby ją odmrozić rozebrałem deski no i chcąc niechcąc zniszczyłenm folie. W ogóle jak to rozebrałem to okazało się, że ten domek jest zbudowany przesadnie ekonomicznie. Dodam, że są miejsca w domu przy podłodze gdzie czuć wiatr z zewnątrz. Doradźcie proszę jakie są sensowne metody naprawy ocieplenia. Myślałem o rozebraniu ściany wew. 1cm, wywaleniu tej taniej wełny i naniesieniu pianki PIR/PUR, ale nie chcę, żeby popękała lub zwichrowała deski. Wstawianie wełny nie uszczelni wszystkich szczelin. Jest niby jeszcze ta celuloza, ale krzyczą, że opada. Dodam, że kiedy te rury zamarzały to w te miejsca wpychałem tę tanią wełnę ile tylko przestrzeń pozwalała, ale nie uchroniło to od kolejnych zamarznięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215027-naprawa-ocieplenia-w-domu-szkieletowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.10.2016 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Daj z zewnątrz styro 20 cm + klej i siatkę. Będzie ok. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215027-naprawa-ocieplenia-w-domu-szkieletowym/#findComment-7185790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crimson7 04.10.2016 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Toż to drewniany domek jest. Chciałbym jakoś naprawić / uszczelnić ściany w środku. Załączam zdjęcie. Styropian nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215027-naprawa-ocieplenia-w-domu-szkieletowym/#findComment-7185875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2016 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Prawdopodobnie nie ma wiatroizolacji, a wełna z rolki się nie nadaje. Musi być wełna "pół sztywna" w płytach... nie mylić z elewacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215027-naprawa-ocieplenia-w-domu-szkieletowym/#findComment-7185903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crimson7 04.10.2016 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Ona zastąpi braki w wiatroizolacji, czy jakoś tę folię mam łatać, sztukować mimo wszystko?No i czy wystarczy wymienić np do wysokości metra od podłogi czy muszę lecieć aż po strop? Na poddaszu mam ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215027-naprawa-ocieplenia-w-domu-szkieletowym/#findComment-7185927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Trudno mi powiedzieć, ale wiatro izolację - analogiczne jak membrana pod dach (wysokoparoprzepuszczalna). Adam mk - zwie to obrzędem gromniczym - świeca i jak wieje - czatować gdzie wieje, może być kadzidełko. Wytwornica dymu itp .. jakoś trzeba przeciek powietrza wyszukać. Oczywiście od środka wypada dać paroizolację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215027-naprawa-ocieplenia-w-domu-szkieletowym/#findComment-7185951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
