muchenz 07.10.2016 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Na tym poziomie mam 3 pokoje + łazienkę z wentylatorem SILENT 100 CZ (gdy jest wyłączony nie ma ciągu). Włącz go na razie na stałe. Ma przepływ max. 95 m^3/h wiec powinien być wystarczający. Zażądaj od dewelopera montażu nawiewników lub sam zamontuj. Do tego czasu rozszczelnij okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekhaj 14.10.2016 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Zapis ten dotyczy pokoju znajdującego się na wyższej kondygnacji niż kuchnia lub łazienka. Przy takim układzie mam jeden pokoju ponad łazienką i kuchnią. Niemniej nie widzę tego zapisu w normie, że musi być na wyższej kondygnacji. Czy norma którą podałem na pierwszej stronie wątku musi zostać zatwierdzona jeszcze przez rozporządzenie ministra, aby można było prawnie się nią posłużyć? Co do kwestii wentylatora to świetny pomysł, aby chodził cały czas. Tylko będę musiał go w takim razie rozdzielić ze światłem bo elektrycy zrobili mi na jeden włącznik. Będę odzywał się jeszcze do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o prawną poradę czy mogę ubiegać się od inwestora zainstalowanie nawiewników i dobudowanie wentylacji w pokoju na górnej kondygnacji. Zdam później relację. Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie wątkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 14.10.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Wg mnie możesz, ale nie na tej podstawie.Generalnie normy w Polsce/Europie nie się obligatoryjne - chyba, że wprost akt prawny będzie na to wskazywał. Rzuć okiem norma, którą podałeś jest wycofana rok temu :http://sklep.pkn.pl/pn-b-03430-1983-az3-2000p.html Tu masz aktualne :https://pzn.pkn.pl/kt/info/published/9009434990 A to czego szukasz może być w tym raporcie technicznym :http://sklep.pkn.pl/pkn-cen-tr-14788-2012p.html Obowiązujący akt prawny to najprawdopodobniej ten poniżej a projektant, wykonawca, nadzór - wszyscy muszą się do tego stosowaćhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422strona 41 § 155. 3 3.77) W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewnalub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnićprzez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. To jakie urządzenie mogło zostać zastosowane to już inna sprawa, ale jakieś musiało byćJa to rozumiem tak, że taki projekt budowlany nie powinien być zatwierdzony jeśli nie było to spełnione i winni są wszyscy po kolei. Raczej ja bym się udał do urządu, które klepnęło projekt, z tym obwieszczeniem w ręku i żadał wyjaśnień na piśmie. Możesz też spróbować zawiadomić nadzór budowlany. Powodzenia, daj znać czy coś udało się wywalczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
