Witam, czy ktoś miałby czas i cheć pomóc zaprojektować sensownie i efektywnie gdzie mają być anemostaty wwiewne i wywiewne itp?
Wiem jedno, rekuperator na pewno na strychu, innej możliwości nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/215037-projekt-rekuperacji-prosba-o-pomoc-w-zaprojektowaniu/
rekuperator na strychu to b.zły pomysł - kłopoty z czyszczeniem filtrów, potencjalne zamarzanie rekuperatora oraz wychładzanie a w efekcie wprowadzanie strat ciepła
Dlaczego, ja myślę jak niżej (ale mogę się mylić)?
- Łatwe wejście na strych (czyszczenie filtrów - raczej wymiana filtrów)
- zamarzanie - chciałbym reku z grzałką
- wychładzanie? - poddasze i strych będzie ocieplone pianką pur
https://forum.murator.pl/topic/215037-projekt-rekuperacji-prosba-o-pomoc-w-zaprojektowaniu/#findComment-7187200
Ja też planuję umieścić na strychu. Strych w całym przekroju ocieplony 20cm wełny pod dachem i 30 strop więc nie powinno być chyba problemu.
Zimą problemu nie będzie, ale latem zawsze będzie się powietrze podgrzewać. Na takich strychach jest zawsze gorąco.
https://forum.murator.pl/topic/215037-projekt-rekuperacji-prosba-o-pomoc-w-zaprojektowaniu/#findComment-7192268
Przy piance PUR będąc u znajomego na strychu w bardzo ciepły dzień, było całkiem przyjemnie tzn nie było gorąco. U innego znajomego przy tradycyjnej wacie była sauna, więc kwestia jest do przemyślenia i obserwacji. Zawsze można dołożyć kanał wentylacyjny.
Tymczasem wstępny projekt wygląda tak:
Czerpnia od północnej strony. Wyrzutni się nie da zrobić od południowej i chyba trzeba będzie przez dach. Nie będę robił takich kątów prostych, tylko na giętkich lekkich zakrętach, ale czy nie muszę wentylować wiatrołapu? i czy w garderobie (pokój 7 na piętrze) nie powinien być też nawiew?
Czy rekuperator minimum 450?
Edytowane przez Admund
https://forum.murator.pl/topic/215037-projekt-rekuperacji-prosba-o-pomoc-w-zaprojektowaniu/#findComment-7192981
