Regius 04.10.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Witam Szanowne grono Samorobów.Po wykonaniu płyty fundamentowej (została jeszcze opaska przeciwwysadzinowa do ułożenia) zastanawiam się nad samodzielnym wykonaniem ścian. Jako materiał na ściany wybraliśmy z Żoną bloczki silikatowe. Boję się że przy samodzielnym wykonaniu ścian mogę popełnić sporo błędów i nie wiem, czy warto brać się samodzielnie za murarkę. W moim przypadku mogą wystąpić w przyszłości szkody górnicze, jeśli kopalnia dostanie koncesję na wydobycie węgla kamiennego, co niestety komplikuje nieco sprawę - wg danych firmy Xella, które znalazłem, na szkodach górniczych nie zaleca się murowania na klej (z kolei jeden z przedstawicieli tej firmy sugerował, żeby murować na klej, ale robić też spoinę pionową). Boję się, że problematyczne może być również cięcie bloczków. Czy macie może doświadczenia z samodzielnym wykonywaniem ścian z tego materiału? Jeśli tak, to czy murowaliście na zaprawę tradycyjną, czy na klej? Trzymaliście się dokładnie zaleceń producenta, czy można iść z niektórych sytuacjach na skróty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 04.10.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 U siebie murowałem tylko wewnętrzne ściany (ok 300m2) z 12 i 18 (bo zostało z zewnętrznych). Murowałem na klej ale dawałem też spoinę pionową. Na ten metraż ścian poszły mi 2 tarcze diamentowe, odpadów praktycznie zero. Przy cięciu kurzy się strasznie, więc polecam porządną maskę i okulary ochronne. No i materiał do lekkich nie należy. Za to satysfakcja z własnoręcznie wymurowanego (obojętnie z czego) domu jest bezcenna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7186082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 04.10.2016 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Michalck81, dzięki za odpowiedź. Ciąłeś flexem 230 mm? Nacinałeś z dwóch stron i łamałeś bloczek (np. młotkiem), czy jest może jakiś sprytniejszy sposób? U mnie ściana zewnętrzna będzie z 24 i trochę boję się, że może źle pękać (głębokość nacięć kątówką 230 mm to jakieś 7 cm). Czy mógłbyś polecić jakiegoś konkretnego producenta bloczków silikatowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7186125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 04.10.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Kupujesz tarczę diamentową i wystarczy na cały dom. Lecisz dookoła i potem pukniesz młotkiem i gotowe. Czasem trzeba wyrównać po odbiciu. Silka bardzo dobrze trzyma wysokość bloczka. Ciężkie jak cholera,ale da radę murować się w samotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7186147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 05.10.2016 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Witam, po murowaniu z 24cm bloczków 50cm w łapie i lekki garb gwarantowany ale spokojnie wymurujesz, to tak powolny etap że na prawde trzeba chcieć żeby coś zrobić źle, jak masz poziomice i murujesz do sznurka (uwaga na wiatr!) to nie możesz źle zrobić, wszystkie żelbety wg projektu i będzie dobrze. Mi się wydaje że murowanie na klej bez spoiny pionowej powinno styknąć, w końcu masz płytę a ona nie będzie tańczyć. Chyba Arturo72 miał silikaty na płycie na szkodach górniczych, zajrzyj do jego dziennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7186422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 05.10.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Witam,Murowałem w prawdzie tylko dwie ściany działowe sam ale cały dom mam z silkatów N24 i N18. W tej chili mam 1 kategorię szkód.Tak jak już ktoś pisał odpadów nie ma prawie wcale, warto dobrać paletę, dwie bloczków połówkowych i już jest mniej cięcia. U mnie murarz potrafił rozłupać ten bloczek młotkiem murarskim... Oczywiście tylko na klej. Po dwóch latach nic się nie dzieje. Brałem grupę silikaty od Giebla bo tańsza, a jakość ta sama co silka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7186488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawloslaw 05.10.2016 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Spoinę pionową warto dać - silka ma to do siebie ze pije wode. Przy samych spoinach poziomych w deszczowe dni na scianach wewnetrznych widac czesto mokre pionowe plamy. Wiaza sie z tym oczywiscie straty ciepla Wedlug mnie warto doinwestowac w szczeliny pionowe. Pamietaj w pozniejszym czasie, przy ukladaniu ocieplenia zeby sciany byly dobrze wysuszone. W deweloperce najczesciej nie czeka sie na wyschniecie silki, co w pozniejszym czasie owocuje - doslownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.10.2016 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Bloczki silikatowe mają system pióro wpust i dzięki temu nie trzeba dawać spoiny pionowej. No i po drugie spoiny nie daje się ze względu na naprężenia, łącząc solidnie każdy bloczek z innym bloczkiem nie dajemy możliwości na pracę takiej ściany i zamiast przesunięcia na luźnym połączeniu w końcu pęknie sam bloczek. Takie wnioski dostaję w zapytaniach do fachowców i czytając różne informacje. Jak to jest naprawdę ... czas pokaże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 05.10.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Jak kładzie się samodzielnie Silkę to nie ma żadnych szpar. A stojąc przy surowej ścianie podczas wiatru nie czułem żadnych przedmuchów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.10.2016 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Spoinę pionową warto dać - silka ma to do siebie ze pije wode. Przy samych spoinach poziomych w deszczowe dni na scianach wewnetrznych widac czesto mokre pionowe plamy. Wiaza sie z tym oczywiscie straty ciepla Wedlug mnie warto doinwestowac w szczeliny pionowe. Pamietaj w pozniejszym czasie, przy ukladaniu ocieplenia zeby sciany byly dobrze wysuszone. W deweloperce najczesciej nie czeka sie na wyschniecie silki, co w pozniejszym czasie owocuje - doslownie Możesz mi wyjaśnić, jakim cudem widzisz jakieś plamy wilgoci na ocieplonej, pokrytej tynkiem ścianie ? Jaki wpływ na straty ciepła ma wypełnienie, czy niewypełnienie szczelin pionowych klejem w sytuacji, kiedy silikat przykryty jest 20cm izolacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 05.10.2016 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Spoinę pionową warto dać - silka ma to do siebie ze pije wode. Przy samych spoinach poziomych w deszczowe dni na scianach wewnetrznych widac czesto mokre pionowe plamy. Wiaza sie z tym oczywiscie straty ciepla Widzę, że zrobiłem błąd przy wyborze materiału. Zamiast poszukać najpierw opinii na forum uwierzyłem w to co pisze producent. "Niska nasiąkliwość silikatów (około 16%) pozwala na wykonanie z silikatów ścian elewacyjnych. Większość materiałów budowlanych stosowanych do wykonywania ścian należy możliwie szybko otynkować. Ściany zewnętrzne z silikatów można bez obaw pozostawić jako nieotynkowane. Nie ulegną one degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. O tym, że silikaty można stosować bez ograniczeń w środowisku mokrym i wilgotnym mówi Polska Norma PN-B-03002:2007." W założeniu mury miały stać przez dłuższy czas nieocieplone i nieotynkowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.10.2016 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 (edytowane) No i jaki w tym problem ?Przecież nic im się nie stanie. Moje półtorej roku stały. Jakby stały i 5, to poza tym, że nie byłyby już tak śnieżnobiałe, to nic by im się nie stało. Edytowane 5 Października 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawloslaw 05.10.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Możesz mi wyjaśnić, jakim cudem widzisz jakieś plamy wilgoci na ocieplonej, pokrytej tynkiem ścianie ? Jaki wpływ na straty ciepła ma wypełnienie, czy niewypełnienie szczelin pionowych klejem w sytuacji, kiedy silikat przykryty jest 20cm izolacji ? Wiesz, ja tylko mowie co widze na inwestycjach gdzie najczesciej stosowanym materialem jest silka. Widac jakos sie tam ta wilgoc dostaje, skoro jak byk wychodza pionowe plamy. Ale jeszcze raz powtarzam, ze mowie co widze - niekoniecznie wykonanie musi byc poprawne. Tym bardziej ze zwykle sciana z silki stoi tygodniami na deszczu i zdazy sie 'napic'. Wplyw na straty jest oczywisty, jesli widac mokra plame W kazdym razie jak bylem na etapie wyboru materialu z ktorego zbuduje dom wielu branzystow doradzilo mi stosowanie pionowych spoin przy silce wlasnie z tych wzgledow. To bardziej kwestia obserwacji niz ksiazkowej teorii. Ja w kazdym razie nie wybralem silki (co oczywiscie nie znaczy ze moj material jest lepszy) Regius - jak sie napije to i odda, wazne zeby nie przykrywac silki izolacja zaraz po ulewach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.10.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 W takim razie masz wyjątkowe szczęście do oglądania bubli. Nie widzę możliwości, żeby woda dostała się między mur a jego izolację i wyszła wewnątrz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 06.10.2016 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 pawloslaw, czy Ty na pewno i silce mówisz a może o gazobetonie? Nie widzę, żeby deweloperzy masowo stosowali silkę. Zazwyczaj jest to BK albo pustaki ceramiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.10.2016 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 silikaty są najrzadziej stosowanym materiałem na ściany zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 06.10.2016 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Widzę, że zrobiłem błąd przy wyborze materiału...... W założeniu mury miały stać przez dłuższy czas nieocieplone i nieotynkowane. Według mnie wcale nie błąd. Jak pisze fotohobby przecież nic im się nie stanie. Przecież silka jest używana przez dziesiątki lat już - co prawda w budownictwie raczej gospodarstw (obory, garaże itp) ale tam nie masz tynku i ocieplenia, a mimo to nic się samej cegle nie stało. Kwestia tej wody wnikającej do środka to też może być zależne od jakości pionowej ścianki i jej spasowania (zawsze można się pokusić o jej wypełnienie klejem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawloslaw 06.10.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 (edytowane) pawloslaw, czy Ty na pewno i silce mówisz a może o gazobetonie? Nie widzę, żeby deweloperzy masowo stosowali silkę. Zazwyczaj jest to BK albo pustaki ceramiczne Niemal kazdej budowie na ktorej bylem stosowano silke - budowalem kilka osiedli w Siechnicach, Pogodne Centrum w Olesnicy (chociaz to nie deweloperka) i kilka innych obiektow i jestem pewien ze dobrze widzialem I potrafie odroznic bo sam buduje z BK Nie zmienia to jednak faktu ze nigdzie nie napisalem ze silka to zly material. Napisalem tylko ze w mojej opinii warto wypelnic pionowe laczenia. Edytowane 6 Października 2016 przez pawloslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.10.2016 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Akurat w okolicach Wrocławia, Oleśnicy silikaty (ale nie SILKA) są popularne, bo tam jest blisko do wytwórcy w Godzikowicach (Sil-Pro).Jesli zakład ma się blisko, to jest to tani materiał i deweloperzy chętnie się na niego decydują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 06.10.2016 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 mam caly dom z silikatow - zewnetrzne 24. Wybudowalam niedaleko od Zor. jak chcesz to odezwij sie na priv to przyjedziesz i zobaczysz jak wyglada silikat w taka deszczowa pogode jak teraz i Ci poopowiadamy co i jak robilismy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215043-do%C5%9Bwiadczenia-z-silikatem/#findComment-7187596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
