mam zamontowane okno tarasowe, które stoi na listwie (foto)
Będę robić wylewki i tu moje pytania:
- czy wylewka ma nachodzić na ramę okna ?
- czy panel/płytki mają wchodzić pod ramę ?
- jak to zaizolować lepiej ?
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/
Nie bardzo rozumiem jak ekipa montażowa robiła montaż - na bokach i górze są folie a dół to co ? ubogi krewny ?
Izolacja jest zależna od tego jaki tutaj taras planujesz ale wydaje się, że fartuch z EPDMu odpowiednio wyklejony jest najlepszym zabezpieczeniem od strony zewnętrznej.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-7186168
Od zewnatrz musisz.i tak wykonac izolacje przeciwwodna laczaca profil okna z zewnetrznym ociepleniem fundamentu/plyty
I tak naprawde bez znaczeni co teraz masz....mozesz nawet nic nie.miec od zewnatrz. Istotny jest material jakiego pozniej uzyjesz. Ma byc nie tyle.paroszczelny co wodoszczelny czyli albo EPDM albo tasma bitumivzna albo inne dedykowane do tej finkcji srodki. Tylko nie daj sobie wmowoc ze folia w plynie to najlepsze rozwiazanie bo to chyba najwiekszy dowcip jaki nie raz slyszalem na budowach
Co innego od srodka. Dol powinien byc szczelny czyli tasma paroszczelna.
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-7186193
A co poziomu wylewki
Nie uzgadniales tego przy pomiatach i zamawianiu okien ?
Przy HS wylewka.ma.byc wykomama tak by gorna plaszczyzna prpgu byla na rowni badz lekko nizej od WYKONCZONEJ posadzki.
Przy PSK poziom.wykonczonej posadzki powinien byc ponizej prowadnicy po ktorej jezdza sanki. Nigdy wyzej bo sanki beda jezdzic po posadzce.
Przy balkonach bazujacych na profilach okiennych dobrze gdy wykonczona posadzka jest pod profilem. W.ostatecznosci moze byc maks 2 cm wyzej ale wtedy wykonczenie posadzki jest do czola profilu z wszystkimi wadami takiego rozwiazania
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-7186205
Dziękuję za odpowiedzi, uzgadaniałem oczywiście.
Ale dzisiaj była ekipa od posadzek i zaproponowała, że trochę podniesie, tak żeby wylewka na ramę naszła.
i mam mętlik ...
Edytowane przez Filip80
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-7186211
A jakies uzasadnienie dla podniesienia tej wylewki jest? Jak wtedy beda wygladaly schody? Parapety?wysokosci otworow na drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-7186387
"Przy balkonach bazujacych na profilach okiennych dobrze gdy wykonczona posadzka jest pod profilem. W ostatecznosci moze byc maks 2 cm wyzej ale wtedy wykonczenie posadzki jest do czola profilu z wszystkimi wadami takiego rozwiazania "
czyli rozumiem że lepiej będzie jak płytka lub panel, wejdą pod profil okna, tak jak narysowałem czerwoną kreską ?
Mam dokładnie taki profil i tak samo zamontowane jak na foto poniżej
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-7187389
Dobrze zrozumiałeś.
Chociaż wydawało mi się że dyskusja dotyczyła podłóg wewnętrznych.
"Czasem się tak robi" bo jest np. więcej betonu/styropianu, jest niższy próg, firma od wylewek użyje więcej materiału (trzeba dopłacić.... itp;)
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-7187449
jest taka ogólna zasada że przy oknach i balkonach parapet i posadzka powinny wejść pod okno.
Przy parapetach to wręcz warunek konieczny bo wtedy parapet montowany na pianę czy z użyciem tzw. ciepłego parapetu blokowany jest oknem i nie ma niebezpieczeństwa że jak się na nim oprzesz bądź staniesz oderwie się. nie oderwie zablokowany oknem
przy tarasach rożnie z tym bywa gdyż jak zastosowane zostaną do podparcia poszerzenia bądź specjalne profile bazowe to od wewnątrz są one zlicowane z drzwiami tym samym nie masz jak podejść pod drzwi. I tu wysokością wykończonej posadzki można w pewnych granicach żonglować. Ważne byś między wykończoną posadzką a skrzydłem miał min 2 cm luzu
Dlaczego ?
By był dostęp do elementów regulujących docisk skrzydła by nie trzeba było zdejmować skrzydła by móc dokonać regulacji
Byś mógł cokolwiek przy drzwiach położyć np. dywanik dla wyczyszczenie obuwia przed wejście z powrotem do domu z ogrodu
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-7187744
  • 5 years później...
Podbijam. Czy dalej jest aktualne 2cm od skrzydła drzwi do wykończonej podłogi? Zależy mi na jak najmniejszym progu?.
Oraz czy dalej dobrym zwyczajem jest wklejenie styrodur na poszerzenia okienne aby docieplić okno w miejscu wylewki? Chyba że przy fabrycznych poszerzeniach jest to zbyteczne
Edytowane przez guja
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-8001428
W przypadku niskiego progu 2 cm ma zwykle sam próg i dalej to już kwestia systemu. W najpopularniejszych jest "przylga" dochodząca do progu, czyli realnie skrzydło jeździ niżej niż 1cm nad podłogą.
Są rozwiązania z progami wpuszczanymi w podłogę (po otwarciu jest niemal równo), okucia ryglują się na zasadzie wysunięcia. Czy to rozwiązanie jest dobre? Szczeln e i w ogóle? Nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-8001436
Witam, mam okno balkonowe z niskim progiem, a w zasadzie daliśmy się namówić, teraz widzę pełno wad tego systemu. Nie ma możliwości za bardzo podniesienia posadzki o np. 2 cm ,a przez złe wymierzenie i montaż okno jest za nisko właśnie 2 cm i pierwszy stopień schodów na górę będzie musiał mieć aż 21 cm. W moim przypadku muszę dojść maksymalnie ile się da, żeby okno miało 0,5 cm szczeliny na otwarcie. Czyli podłoga będzie dochodzić do czoła profilu, a nie pod.
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-8002434
Pomyłka w pomiarze lub też złe założenia poziomów to nie wada systemu, a błąd człowieka. Ale tak, niski próg nie wybacza korekt w górę.
Na wszelki wypadek nie namawiam na niski próg. Jedynie gdy ktoś sam chce, ale omawiamy kwestię "sztywności" poziomu O (zawsze to odnoszę do m.in. wysokości schodów )
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-8002438
  • 2 years później...
3 godziny temu, Macio85 napisał:
Mam pytanie
posadzka mixokret powinna być 2 cm poniżej ramy okna czy 2 cm poniżej prowadnicy hs
Powinna być tyle, na ile pozwalają wszystkie elementy w domu. W przypadku HS prowadnica =rama okna. To co poniżej to próg zatapiany w podłodze. Chyba że masz jakieś nietypowe rozwiązanie.. ?
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-9155865
  • 2 months później...
Dzień dobry,
miałam wymieniane całe okno PSK z ramami ze względu na wygiętą ramę w momencie posiadania wylewek.
W tym momencie nie jestem w stanie włożyć panela winylowego 0,8 cm pod prowadnicę okna. Dodatkowo okno niszczyło panele w momencie próby układania, po wstępnej regulacji problem zniknął ale skrzydło przesuwne jest bardzo nisko paneli.
Na jakiej wysokości z dylatacją powinno być osadzone okno psk, gdy wylewka jest już na miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/215049-okno-tarasowe-a-wylewka/#findComment-9162670
