enedue 05.10.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Jak wyżej. Zamontowała sobie baba okno balkonowe, nie wiem, co za zły bies mnie podkusił z zamkiem na wylot, znaczy można je otwierać i od wewnątrz i zewnątrz. I cholera, dmucha. Ale jak. Całe okno cieplutkie, szczelne, i przeciąg od zamka. Co z tym zrobić? Naprawdę wieje. Są jakieś szczelne zamki? Zasilikonować po obwodzie? Czy w ogóle wywalić zamek , zapiankować i jakoś zasłonić dziurę? wieje o wiele bardziej niż od zamka w drzwiach wejściowych, o których też można dużo pisać, tamten jest po prostu zimny mimo podkładek.Macie jakieś pomysły?Zajrzę jeszcze na okna, ale tutaj są pasjonaci, więc może macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215066-dmucha-z-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.10.2016 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Trzeba go czymś zabezpieczyć bo przy dużych mrozach po prostu zamarznie od środka. Najlepiej od zewnątrz, jakaś zaślepka uchylna albo przesuwna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215066-dmucha-z-zamka/#findComment-7186633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 05.10.2016 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 ok, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215066-dmucha-z-zamka/#findComment-7186700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
