enedue 05.10.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Otóż mam do wyremontowania dach płaski, pokryty papą. Wystawiło mnie ileś ekip i stąd te termin, bo szukałam już od wiosny. Tak czy inaczej pogoda jest taka jak jest , znaczy leje. Podobno lać ma przestać, ale ciepło się nie zapowiada. Stropodach jest zbudowany z takich jakby płyt, od spodu widać wklęsłe łuczki w tych płytach. Potem jest zrobiony spadek, nie wiem jak, ale jest, i na tym leży papa. Mam w planach położenie ocieplenia 25/30 cm, w dwóch warstwach, druga to styropapa i na to papa wierzchniego krycia.Czy moglibyście mi podpowiedzieć, jak zadbać o jakość robót, aby nie odbiło mi się to czkawkąJak wspomniałam, mokro i zimno się zrobiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215112-remont-dachu-papa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 05.10.2016 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Nie napisałaś na czym polegać ma ten remont. Rozumiem że zdjęcie całej wierzchniej warstwy z płytami lub deskowaniem (cokolwiek tam jest).Jesli pod tym jest pustka (między stropem a pokryciem) to napisz jak duża. Da się tam wejść ? Strop betonowy? Jeśli miejsca jest mało to chyba najwygodniej, najtaniej i najlepiej ocieplić ekofibrem. Daj sobie spokój ze styropianem do stropodachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215112-remont-dachu-papa/#findComment-7186738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 05.10.2016 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Remont ma polegać na położeniu styropianu na istniejącym opapowanym spadku.Pustka, jeśli jest, to na pewno jest mała, cały dach ma 7 m długości i jest dość płaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215112-remont-dachu-papa/#findComment-7186756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 05.10.2016 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Nie ma pustki, podobno, wykonawca, co był na dachu twierdzi, że jest wylewka, że beton czuł pod nogami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215112-remont-dachu-papa/#findComment-7186768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 05.10.2016 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Ok, wlazłam tam sama, jest wylewka, która leży na jakimś czarnym czymś, i tak jest zrobiony spadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215112-remont-dachu-papa/#findComment-7186816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 05.10.2016 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Tak jak mówisz musisz dać styropian twardy najlepszy byłby styrodur ale fakt jest drogi następnie styropapę która zamówisz ze spadkiem, następnie papa termozgrzewalna podkładowa i na to papa termozgrzewalna nawierzchniowa o grubości minimum 5mm Czyli tak:StyropianStyropapaPapa termozgrzewalna podkładowaPapa termozgrzewalna nawierzchniowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215112-remont-dachu-papa/#findComment-7187222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 06.10.2016 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Czyli wywalić wylewkę i ten żużel?Skoro styropapa ze spadkiem, to chyba wywalić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215112-remont-dachu-papa/#findComment-7187858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
