właśnie się naczytałam na forum o zsypach na bieliznę i chcialym taki mieć. Tylko mam pytanie, co mam zrobić jak nie było go w projekcie, a strop jest z terivy. To co potem kuć jak już będzie zrobiony czy jak. Czy taka dziura w stropie na ten zsyp, jeśli nie była uwzględniona przez architekta to nie spowoduje osłabienia stropu? Proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami, zanim zapodam temat kierownikowi budowy, że chcę mieć dziurę w stropie?
https://forum.murator.pl/topic/21512-zsyp-na-bielizne-tzn-co-zrobic-ze-stropem/
Wystarczy zaplanować zsyp na bieliznę w taki sposób, żeby nie wypadał na belce tylko w miejscu pustaka(ków) stropowych. Wystarczy wtedy zrobić dodatkowe szalowanie i zbrojenie, aby powstał pełnowartościowy przepust. W żaden sposób nie osłabi to nośności stropu. Nie sądzę też, że trzeba będzie w takim przypadku dużo liczyć jak pisze WSZECHOBECNY na Forum Kroyena... :-?
https://forum.murator.pl/topic/21512-zsyp-na-bielizne-tzn-co-zrobic-ze-stropem/#findComment-377421
dobrze gada
https://forum.murator.pl/topic/21512-zsyp-na-bielizne-tzn-co-zrobic-ze-stropem/#findComment-377433
no jak się kierownik budowy pod tym podpisze to może rzeczywiście obejdzie się bez obliczeń projektanta (oczywiście :wink: ). Oczywiście :wink:
Wszechobecny, coś Twój charakter pisma wydaje mi się znajomy... :wink: Chociaż to Twój pierwszy post na Forum... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/21512-zsyp-na-bielizne-tzn-co-zrobic-ze-stropem/#findComment-377465
Do wszechobecnego na Forum :lol: :lol:
szkoda że nie wszechmogący zawsze można nby coś przy okazji zaltwić
no jakby nie było
nawet jak chcesz dołożyć po cieniutkim druciku zbrojeniowym do żebra to niby nic a kierownik i tak powinien się podpisać.
mówimy o prostym stropie oczywiście i to o stropie z Terrivy to raz
i o sytuacji w ktorej ktoś ma juz rozplanowaną łazienkę - bo późneij albo można spaść albo pomylić otwory
https://forum.murator.pl/topic/21512-zsyp-na-bielizne-tzn-co-zrobic-ze-stropem/#findComment-377472
Odpowiedź
Jak wysoki masz ten dom że potrzebny ci ten zsyp ?
https://forum.murator.pl/topic/21512-zsyp-na-bielizne-tzn-co-zrobic-ze-stropem/#findComment-377479
Ja uwzgednilem zsyp juz przy adaptacji projektu i tam tez sie znalazl. W projekcie mam przekroj 40cm ale chyba dam taka rure 35cm, po prostu wyciagam 2 pustaki, wkladam kawalek rury w odpowiednio szaluje. To na razie plany, w tym tygodniu przejde do realizacji to zobaczymy jak wyjdzie.
Wiem ze niektorzy robia szalunek kwadratowy zbity z desek.
https://forum.murator.pl/topic/21512-zsyp-na-bielizne-tzn-co-zrobic-ze-stropem/#findComment-378778
