Czy ktoś z Was stosował taką kombinację izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej na zewnętrznej ścianie fundamentowej:
na bloczki grunt z Dysperbitu (rozcieńczonego w stosunku 1:2 wodą),
na to warstwa właściwa Dysperbitu,
na to po ok. 24 godzinach Abizol ST na całość jako klej
i na to po 10min. styropian lub polistyren ekstrudowany.
Wszystko produkowane przez INCO-Veritas.
Co sądzicie o takiej kombinacji?
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/
  • 4 years później...
Pomimo tego, że post jest już bardzo stary dołączam się do pytania.
Czy ktoś stosował Abizol ST do izolacji ścian fundamentowych i jednocześnie do klejenia styropianu?
Jeśli producent pisze, że można, to znaczy zwykle że można :-) Izoplast tez ma takie coś - chyba ST się to nazywa.
Czy przez te 5lat :o Kon111 ewoluował do konwalii 211 ;-) Sorry z góry, nie mogłem się powstrzymać. Fajnie nicki spasowały.
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3434667
No właśnie, dopiero po napisaniu tego postu zauważyłam to podobieństwo.
Znalazłam post, nie chciałam zakładać nowego.
Co do pytania, interesuje mnie czy samo klejenie nie jest jakoś uciążliwe, czy nie lepiej kleić na kleju do styropianu? Czy nie wychodzi drożej?
Aha, i jeszcze jedno, bo tutaj to już się w ogóle pogubiłam. Jeżeli piwnicę mamy do połowy w grucie to mamy zaizolować całe ściany czy tylko do połowy?
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3434733
Wyjdzie drożej. Większość osób stosuje klej do styro. Ja też używłem kleju. ale środki miałem z Icopala i wiem że do nich można kleić na zwykłym kleju (mimo iż w ofercie też mają taki specjalny produkt :-) )
Zaizolować w całości!!
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3434749
  • 1 month później...
dołącze sie z pytaniem, czy na zaizolowaną ścianę fundamentowa Dysperbitem mogę przykleic plyty styropianowe za pomocą kleju w piance? Np. Tytan EOS, sprzedawca w hurtowni mówi, że można spokojnie tym przyklejac. Mysle o pytach hydromax, fundamin lub w ostatecznosci ursa xps.... prosze o info czy ktos tak robil.... :-?
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3508183
jaka zaizolowana sciane fundamentowa gdy jest pokryta dysperbitem ?
DYSPERBIT:
Zastosowanie: renowacja i konserwacja pokryć dachowych; wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi; wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy; gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda:dysperbit)
GRUNTOWANIE PODLOZY PRZED WLASCIWA IZOLACJA !!!
To tak jakby zagruntowac sciany przed malowaniem i powiedziec ze sa pomalowane....
I na to jeszcze folia kubelkowa kubelkami do sciany zeby wszystko zniszczyc i bedzie bosko, zeby oddychalo...
Skad sie takie pomysly biora?
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3508726
po co to czepianie sie sformułowania o "zaizolowanej" ściany dysperbitem?! :roll: , moze byc "pomalowanej", "zagruntowanej", istotą sprawy jest to, czy można styropian przykleić klejem w piance (ponoć do każdej powierzchni można go kleić)... zdecydowałem się na ursę xps bo dostałem dobrą cenę (330zł za m3).
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3509645
Tez mam spory metlik z tymi izolacjami. Sprawa dotyczy domu podpiwniczonego. Drenaz tez bedzie. Planuje zrobic tak:
- zarapowac spoiny w bloczkach betonowych,
- dysperbit jako grunt,
- jedna warstwa abizol st,
- druga wartwa abizolu i na to od razu xps (ewentualnie FUNDAMENT SILVER z termoorganiki).
Podobno na xps nie trzeba klasc zadnych klei lub foli kubelkowych. Obsypie to prawdopodobnie zwirem, aby woda dobrze splywala do drenazu. Bedzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3528566
DYSPERBIT:
Czy kilka warstw dysperbitu nie stanowi izolacji przeciwwilgociowej?
Ja na bloczki betonowe zrobiłem rapówke, pomalowałem to 3x dysperbitem, na to położyłem od dołu 60cm styropian hydro, reszta zwykły EPS 100, teraz chce położyć na to klej i siatkę i ponownie pomalować 2x dysperbitem. Nie planuje drenażu i raczej nie zastosuje folii kubełkowej.
Czy taka wersja izolacji jest zła?
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3530122
DYSPERBIT:
gwoli uzupełnienia jeden z producentów dopuszcza do izolowania fundamentów: http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=8&sid=2&pid=44
"Do renowacji i konserwacji pokryć dachowych wyłącznie z pap asfaltowych, wykonywania pokryć dachowych bezosnowowych na podkładzie jednej warstwy papy. Do wykonywania powłok dekoracyjno - ochronnych na pokryciach z pap asfaltowych, gruntowania podłoży i izolacji fundamentów. "
i może jeszcze cytat z firmy izolex:
"ZASTOSOWANIE Renowacja i konserwacja pokryć dachowych, wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi, wykonywanie podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych piwnic, łaźni, tarasów itp. Służy również do zabezpieczania przed wilgocią podziemnych części budowli, tj. ław, fundamentów, itp."
a wiec jednak...
nie jest to ciężka izolacja przeciwwodna ale poprawnie wykonana jako przeciwwilgociowa już tak
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3530211
Gwoli uzupełnienia: jakaś to izolacja jest, ale w takim ukladzie po co produkuje się 4-5x droższe środki od dysperbitu przeznaczone do wykonania izolacji przeciwwodnej (Izohan WM,Botament BM92, BE 89, Deiterman, Sopro) ?
Tak samo jest z klejami do płytek np, przecież klej za 10 złotych jest na bazie cementu i jest napisane na nim wodooodporny, mrozoodporny.... a mimo tego nie stosuje sie tych zwykłych klejów na balkonach i tarasach tylko 4 razy drozsze kleje elastyczne.
Każdy kładzie to co uważa za stosowne dla jego budowy i odpowiednio do zasobności portfela, ale gdy ktoś pyta o izolację przeciwwodną fundamentu każdorazowo pada odpowiedź 2x dysperbitem styropian na to siatka z klejem co jest wyraźnym błedem.
Ze strony izolbetu:
Właściwe zabezpieczenie przed wilgocią uzyskuje się przy zużyciu wynoszącym min. 2 kg/m2.
I to własnie jest roznica: zabezpieczenie przed wilgocia a właściwa izolacja przeciwwodna, gdy mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych i niejednokrotnie wody działającej pod ciśnieniem.
Forum ogólnie nie jest najlepszym miejscem na udzielanie tego typu rad, każdy przypadek jest inny i należy dobierać produkty, systemy odpowiednio do każdego przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3530426
IMO dysperbit jest dobra ochrona przeciwwilgociowa, gdy nalozymy kilka warst. Jesli chcemy ochrone przeciw wodna to trzeba wytoczyc grubsze dziala.
@fighter1983
Widze, ze jestes w temacie. Czy majac piwnice i drenaz, wystarczy tylko izolacja przeciwwilgociowa? Cala woda powinna przeciez schodzic od razu do drenazu.
I drugie pytanie o drenaz. Planuje wylozyc troche zwiru, na to rura drenazowa bez osnowy i zwirem pojechac az do samej gory, tak na 10 cm szerokosci. Geowloknina oddzielic gline i ziemie od zwiru. Czy taki "pion" ze zwiru nie bedzie jakos przemarzal w zimie i szkodzil scianie? Moze lepiej zwir tylko wokol rury, owijamy zwirc geowloknna, a na gore ziemia (sam humus, czy zmieszany z glina)?
https://forum.murator.pl/topic/21515-dysperbit-abizol-st/#findComment-3531103
