Witam wszystkich,
Czy takie doprowadzenie powietrza do kominka na poddaszu będzie poprawne? kominek_poddasze_Rys_1-730x402.jpg
Czy mając sufit na 3,8m dać płyty ognioochronne nad kominkiem?
Na co zwracać uwagę? itp. wszelkie porady mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/215183-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-na-poddaszu/
Witam!
Doprowadzenie powietrza prawidłowe.
Płyty ogniochronne właśnie do tego są (bo nie do obudów kominkowych).
Zwróć uwagę na przejście komina przez strop i połać dachu. W sensie, że ma być prawidłowe - jak najdalej z belkami drewnianymi w szególności.
https://forum.murator.pl/topic/215183-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-na-poddaszu/#findComment-7187282
Gość Konto usunięte_12*
A jakie konkretnie płyty masz na myśli, które wg ciebie nie nadają się do obudów kominkowych?
https://forum.murator.pl/topic/215183-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-na-poddaszu/#findComment-7188769
Głównie kartonowo-gipsowe. Materiały, jak to Pytający prawidłowo nazwał ognioodporne, są odporne na ogień - krótko i raz (z akcentem na raz).
Długotrwale prażone ulegają często destrukcji.
Trzeba odróżnić termin ognioodpone od żaroodporne czy ogniotrwałe.
Takie płyty stworzone są do poddaszy. Czasem mogą uratować dom.
https://forum.murator.pl/topic/215183-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-na-poddaszu/#findComment-7189011
Przed czym?
https://forum.murator.pl/topic/215183-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-na-poddaszu/#findComment-7189017
Dzięki za odpowiedzi. Czy kanał prostokątny ocynk 200x90 mm wystarczy do napowietrzenia czy szukać większych ? jakoś to trzeba upchać pod wylewką. Druga sprawa; komin murowany z cegły, kanał kominowy 20x20cm czy wkład kominowy kwasoodporny fi18cm będzie wystarczający, jaki był by najlepszy na co zwrócić uwagę? Kominek ma dogrzewać pomieszczenia 35-45m2 ( sufit 3,8m ). Gdzieś wygooglowałem że skraplacz można podłączyć do kanalizacji będzie to prawidłowe? jak to jest w praktyce czy ta malutka rurka nie zapycha się od sadzy przy czyszczeniu?
https://forum.murator.pl/topic/215183-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-na-poddaszu/#findComment-7190519
1.Mały kominek - 5x15
2.Duży kominek -9x20
3.Do komina 20x20, nic większego od fi 18 raczej nie wlezie...chyba, że idealnie wymurowany. Ja daję stal 1.4404 grubości o,5 - o,6 mm
4.Do kominka odkraplaczy się nie robi. Lepiej daszek, bo woda deszczowa, to jedyne zagrożenie.
https://forum.murator.pl/topic/215183-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-na-poddaszu/#findComment-7190597
