kanijczyk 06.10.2016 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Witam. Ostatnio przy ociepleniu ekipa wykonała także opierzenie dachu nad garażem (garaż doklejony do domu). Niestety, ale wczoraj przy pierwszychh mocnych deszczach okazało się, że po ścianie w garażu leci woda. Opierzenie jest nieszczelne. Zamieszczam zdjęcie. Jak widać na razie nie ma elewacji, jest tylko klej położony na styropianie. Jak uszczelnić to opierzenie. Pewnie w ten rowek między ścianą a listwą trzeba dać jakiś uszczelniacz, zgadza się? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215200-dach-przecieka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 06.10.2016 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Witam. Ostatnio przy ociepleniu ekipa wykonała także opierzenie dachu nad garażem (garaż doklejony do domu). Niestety, ale wczoraj przy pierwszychh mocnych deszczach okazało się, że po ścianie w garażu leci woda. Opierzenie jest nieszczelne. Zamieszczam zdjęcie. Jak widać na razie nie ma elewacji, jest tylko klej położony na styropianie. Jak uszczelnić to opierzenie. Pewnie w ten rowek między ścianą a listwą trzeba dać jakiś uszczelniacz, zgadza się? Pozdrawiam Te listwy bez wcinki się nie nadają. Trzeba powyginać opaski, wciąć się w ścianę 3 cm i zamontować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215200-dach-przecieka/#findComment-7187889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanijczyk 06.10.2016 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Te listwy bez wcinki się nie nadają. Trzeba powyginać opaski, wciąć się w ścianę 3 cm i zamontować. Pozdrawiam A jak się robi taką wcinkę? NA styropian jest juznałożnoa siatka z kelejem. Jak najlepiej zrobić wcięcie w styropian? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215200-dach-przecieka/#findComment-7187908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 06.10.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Np. szlifierką kątową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215200-dach-przecieka/#findComment-7187943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 06.10.2016 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Pod kątem w górę, sylikon zbędny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215200-dach-przecieka/#findComment-7187980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
