Prosiłbym o odpowiedź na pytanie jak poniżej:
Problem dotyczy dokładnie nadproży.
Murarze spartolili mi wymiar 2 okien, dokładnie ich szerokości. Musiałem poszerzyć okna o około 16cm. Było 154cm jest 170cm.
Okna są obok siebie w odległości 52cm i mogłem ciąć ścianę tylko z jednej strony okna. W związku z tym, z jednej strony okna mam nadproże zachodzące na ścianę 25cm (po 25 cm na każde z okien) a z drugiej (tej z której ciąłem) nadproże opiera się jedynie 8cm na murze. Moje pytanie czy może tak zostać czy raczej trzeba przerobić nadproże na całej długości ?
Z istotnych informacji pewnie to podam jeszcze, że ściana to 25cm szerokości poroterm, nadproże jest z elementu gotowego (ceramika z prętami zbrojeniowymi zalana betonem - takie gotowe były zakupowane przy budowie domu). Ściana jest ścianą szczytową i nie opierają się na niej płatwy po bokach. Jedynie jedna płatew na szczycie dachu i nie znajduje sie ona bezpośrednio nad oknami (dach prosty dwuspadowy). Nad nadprożem znajduje sie 5 warstw pustaków które schodzą sie ku górze do szczytu dachu. Dom stał wybudowany już około 3 lata temu. Cięcie ścian wykonane w tym tygodniu.
wygląda to mniej więcej tak jak na załączonym szkicu.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/215211-poszerzenie-okna-a-nadpro%C5%BCe/
dzięki za wszystkie odpowiedzi, po prostu nie wiem od czego mam zacząć czytać, kapitalne forum.
A tak w ogóle, to o ci chodzi? Najpierw bezmyślnie zrobiłeś wg własnego widzimisię, a pytanie zadajesz post factum. Trzeba było wziąć za głowę najpierw KB, za coś chyba mu płacisz... Jak ktoś teraz ci napisze, że tak nie może być, bo z tego co się orientuję min. podparcia nadproży to 15cm (mogę się mylić, bo nigdzie tego nie sprawdzałem, tylko tak coś mi się kojarzy), to będziesz dostawkę robił?
https://forum.murator.pl/topic/215211-poszerzenie-okna-a-nadpro%C5%BCe/#findComment-7192636
Stropy też nie opierają się na ścianie szczytowej?
Nad nadprożami są wieńce i poziom stropów ?
Widzę, że nawet chyba kolega nie pokwapił się zaglądnąć do załącznika gdzie jest czarno na białym (a nawet w kolorze) o co mi chodziło. O jakie stropy pytałeś ? gdzie tam na moim rysunku jest strop i gdzie jest mowa o nim w moim poście/pytaniu ? (strop na ścianie szczytowej ?!)
Owszem, kierownik budowy widział już wszystko, powiedział co należy zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/215211-poszerzenie-okna-a-nadpro%C5%BCe/#findComment-7193353
