Jak wykonać kanalizację mając dwa piony.
Niechcę ich łączyć wśrodku ze względu na możliwość ewentualnego zapchania.
Myślę, że nawet jak połączysz w środku domu 2 rury kanalizacyjne (np piony fi 110 a poziomy fi 160) to powinno być OK - trzeba tylko pamiętać aby nie łączyć pod kątem prostym tylko np 2x 45 st.
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/#findComment-377596
można połączyć dwojako
w środku lub na zewnątrz
w srodku na łączeniu zastosować czysczak jako szczelną rewizję
na zewnątrz wyjść dwoma pod kątem w taki sposób żeby trafić i złączyć na studzience pośredniej a potem "...olcha do bazy..."
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/#findComment-377641
U mnie leci główna "gówniana magistrala" z rury fi 160 a z niej dopiero odbicia
na piony wychodzą przez redukcje na fi 100 - wszystko pod kątem max 45 stopni.
Też mam 2 piony + przyległości - razem 6 odgałęzień - i jakoś zapchania się nie obawiam.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/#findComment-377693
Jacek_Ewa
Chyba tak zrobię!
A co do trójnika to jak wyczyścić w tym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/#findComment-379463
Kolejne pytanie.
Z czego macie wyk. przyłącz wody i kanalizacji ?
Ile u was kosztowało wyk. (z materiałami) przyłączy ?
Wodę zapłaciłem za wykop 300 i za podłączenie dla Wodociągów 1500 za 15 metrów.
Kanalizacja 22 metry głębokość ok.2 m: 2 studzienki - rewizyjna i przed wejściem do domu - 1200 robota, 650 materiały, 12 znaczki skarbowe :)
Tutaj jeszcze nie wiem ile zapłacę w wodociągach za odbiór bo jadę tam dopiero w piątek.
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/#findComment-380936
Wodę zapłaciłem za wykop 300 i za podłączenie dla Wodociągów 1500 za 15 metrów. Kanalizacja 22 metry głębokość ok.2 m: 2 studzienki - rewizyjna i przed wejściem do domu - 1200 robota, 650 materiały, 12 znaczki skarbowe  Tutaj jeszcze nie wiem ile zapłacę w wodociągach za odbiór bo jadę tam dopiero w piątek.
Po ile są studzienki i z czego?
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/#findComment-380950
U mnie jedna z firm zaproponowała za studzienkę "plastikową" 500 zł.
No jasne, można :)
Ta rura karbowana za 108 kupiona z akcesoriami jakimiś kosztuje koło 400 zł i stanowi zestaw pod nazwą studzienka. Ja na dole mam wybetonowane i wszadzone kawałki rury 160. Co do góry to dekiel oryginalny kosztuje 80 zł, a ja chce sobie zrobić sam. Takie cóś betonowe co nie będzie się odróżniać od kostki brukowej.
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/#findComment-380986
Jak wielki można dać spadek na poziomie ? (czy może byc np. 30 stopni)
Nie powinien być taki moim zdaniem. Zaznaczam że nie jestem fachowcem. :) Tłumaczono mi to, że mokre Ci spłynie, a nie-mokre będzie zapychać.
Spadek miałem w projekcie wod-kan 4% i już mówili w wodociągach że to duży spadek. Pani projektant nie uwzględniła jednak piwnicy - w efekcie mam wkopane niżej i spadek ok. 1,5%
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/#findComment-387212
