U mnie leci główna "gówniana magistrala" z rury fi 160 a z niej dopiero odbicia
na piony wychodzą przez redukcje na fi 100 - wszystko pod kątem max 45 stopni.
Też mam 2 piony + przyległości - razem 6 odgałęzień - i jakoś zapchania się nie obawiam.
Te 45 stopni to jest w pionie? Czyli z poziomej rury fi 160 odstaje do góry fi 100 pod kątem 45 stopni? Na to jeszcze jedno kolano (45 stopni) i na to pion fi 100?
Czy też 45 stopni to jest w poziomie? Czyli pion fi 100 zakręca kolanem 90 stopni (czyli za kolanem jest już w poziomie) i jest podłączony do głównej magistrali fi 160 pod kątem 45 stopni w poziomie?
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-389338
Czy można podłączyć kuchnię - zmywarka i zlewozmywak - (poziomo fi 50 ze spdakiem 2%) do pionu oddalonego o 4,4 m? Czy też lepiej zrobić odzielny pion dla kuchni?
Jeżlei chcesz zrobić zgodnie z normą to:
- dla podejscia o średnicy 40 i 50mm max odleglosć od pionu syfonu wynosi 3m
- dla podejscia o średnicy 75mm max odleglosć od pionu syfonu wynosi 5m.
Jeżlei odległości są większe to nalezy zwiększyć średnice podejscia o jeden wymiar, albo zastosować dodatkową wentylację.
A więc trzymając się litery norm zastosuj podejscie o średnicy 75mm lub np. zakończ podejscie zaworem napowietrzajacym.
Ja daje 160 mm na zew. i 100 wew. , czy to dobrze ?
Daj pod posadzką 160mm.
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-391496
Dam 75 mm i będzie po sprawie. Dzięki za inormacje.
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-391923
Jeżeli jest to łazienka na gruncie i jeszcze nie wykonałeś posadzek nalezy wykonać 1,5m leżaka do kratki.
Jeżeli to łazienka nad piwnicą to puścić rurę pod stropem piwnicy.
Jezeli to łazienka nad innym pomieszczeniem użytkowym i nie chcesz aby rura kanalizacyjna w nim przebiegała to musisz poszukać jak najbardziej "płytkiego" wpustu i próbować schować odprowadzenie w wylewce i częściowo przewidzieć bruzdę w stropie.
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-392495
  • 4 weeks później...
Napiszcie plizz co to jest ten CZYSZCZAK, o którym wspomniał modulor .
Czekam też na wyjaśnienie RYDZA jak to jest z tym przejściem z rury pionowej do rozgałęzienia w poziomej. Czy z pionu wchodzimy do poziomej rury rozgałęźnikiem (45st) idącym w bok, czy w górę?
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-415188
czyszczak inaczej rewizja, to niewielki odcinek rury, która ma zamykany otwór z boku w połowie długości, służacy do przepychania jak by się jakiś zator w kanalizacji zrobił :D
jeżeli chodzi o przejście z pionu do odnogi poziomej to zawsze idzie do góry i w bok.
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-415402
Co to jest zawór antyskażeniowy, jak wygląda i gdzie jest montowany.
Jest to cudo monowane tuż przy zegarze wodnym. Wygląda jak "podwójny trojnik".
O ile wiem jest to zapezpieczenie, żeby woda w rurach nie mogła iść w drugą stronę - od Ciebie do sieci.
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-423052
  • 9 years później...
Jak prawidłowo ułożyć instalację kanalizacyjną w zasypce pod podłogą na gruncie? Ile pionów, jak kolor rur, jaki spadek, jak łączyć rury, jak zagęścić piasek wokół i nad rurami - radzi Paweł Miks, projektant instalacji sanitarnych. Zapraszamy do obejrzenia filmu:)
Zobaczcie inne filmy poradnikowe na murator.tv - to Telewizja Budowlana dla Was!
https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-6546864
