Jacek_Ewa 21.08.2004 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Czy potrzebna jest podsypka z piasku pod rurę (w przylączu) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-389260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 21.08.2004 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 U mnie leci główna "gówniana magistrala" z rury fi 160 a z niej dopiero odbicia na piony wychodzą przez redukcje na fi 100 - wszystko pod kątem max 45 stopni. Też mam 2 piony + przyległości - razem 6 odgałęzień - i jakoś zapchania się nie obawiam. pozdrawiam Te 45 stopni to jest w pionie? Czyli z poziomej rury fi 160 odstaje do góry fi 100 pod kątem 45 stopni? Na to jeszcze jedno kolano (45 stopni) i na to pion fi 100? Czy też 45 stopni to jest w poziomie? Czyli pion fi 100 zakręca kolanem 90 stopni (czyli za kolanem jest już w poziomie) i jest podłączony do głównej magistrali fi 160 pod kątem 45 stopni w poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-389338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 23.08.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Czy można podłączyć kuchnię - zmywarka i zlewozmywak - (poziomo fi 50 ze spdakiem 2%) do pionu oddalonego o 4,4 m? Czy też lepiej zrobić odzielny pion dla kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-390375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 24.08.2004 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Jakie macie przekroje rur kanalizacyjnych na zew. i wew. ?Ja daje 160 mm na zew. i 100 wew. , czy to dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-390978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.08.2004 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Czy można podłączyć kuchnię - zmywarka i zlewozmywak - (poziomo fi 50 ze spdakiem 2%) do pionu oddalonego o 4,4 m? Czy też lepiej zrobić odzielny pion dla kuchni? Jeżlei chcesz zrobić zgodnie z normą to: - dla podejscia o średnicy 40 i 50mm max odleglosć od pionu syfonu wynosi 3m - dla podejscia o średnicy 75mm max odleglosć od pionu syfonu wynosi 5m. Jeżlei odległości są większe to nalezy zwiększyć średnice podejscia o jeden wymiar, albo zastosować dodatkową wentylację. A więc trzymając się litery norm zastosuj podejscie o średnicy 75mm lub np. zakończ podejscie zaworem napowietrzajacym. Ja daje 160 mm na zew. i 100 wew. , czy to dobrze ? Daj pod posadzką 160mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-391496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 25.08.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Czy można podłączyć kuchnię - zmywarka i zlewozmywak - (poziomo fi 50 ze spdakiem 2%) do pionu oddalonego o 4,4 m? Czy też lepiej zrobić odzielny pion dla kuchni? Jeżlei chcesz zrobić zgodnie z normą to: - dla podejscia o średnicy 40 i 50mm max odleglosć od pionu syfonu wynosi 3m - dla podejscia o średnicy 75mm max odleglosć od pionu syfonu wynosi 5m. Jeżlei odległości są większe to nalezy zwiększyć średnice podejscia o jeden wymiar, albo zastosować dodatkową wentylację. A więc trzymając się litery norm zastosuj podejscie o średnicy 75mm lub np. zakończ podejscie zaworem napowietrzajacym. Dam 75 mm i będzie po sprawie. Dzięki za inormacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-391923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 25.08.2004 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Tak mi się graty w łazienkach poustawiały, że wychodzi, iż najlepiej zrobić oddzielny pion dla prysznica/wanny i umywalek, a drugi dla kibelków. Czy fi 50 wystarczy dla tego umywalkowo/wannowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-392458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.08.2004 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Minimalna średnica pionu wynosi 75mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-392462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 25.08.2004 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 W łazienkach, pioziome odciniki kanalizy daje się w wylewkach? Tylko jak wtedy rozprowadzić rurki ogrzewania podłogowego (tam gdzie się krzyżują), aby jeszcze to wszystka można było przykryć wylweką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-392463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.08.2004 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Kanalizację zwykle chowa się w bruzdach ściennych, lub chowa za obudowami.W posadzce raczej ci nie wystarczy grubosci wylewki na rurę + odpowiedni spadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-392466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 25.08.2004 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Na środku łazienki mam mieć kratkę. Do pionu jest jakieś 1,5 metra. Jak połączyć tę kartę z pionem? A może w stropie (monolityczny)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-392470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.08.2004 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Jeżeli jest to łazienka na gruncie i jeszcze nie wykonałeś posadzek nalezy wykonać 1,5m leżaka do kratki. Jeżeli to łazienka nad piwnicą to puścić rurę pod stropem piwnicy. Jezeli to łazienka nad innym pomieszczeniem użytkowym i nie chcesz aby rura kanalizacyjna w nim przebiegała to musisz poszukać jak najbardziej "płytkiego" wpustu i próbować schować odprowadzenie w wylewce i częściowo przewidzieć bruzdę w stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-392495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 25.08.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 To na piętrze. Więc będę jakoś kombinował, aby schować w stropie (jeszcze nie mam). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-392514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 20.09.2004 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Wkrótce zamieszczę zdjęcia z realizacji przyłącza wod. - kan.(Jak znajdę gdzieś skaner). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-414787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 21.09.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Napiszcie plizz co to jest ten CZYSZCZAK, o którym wspomniał modulor . Czekam też na wyjaśnienie RYDZA jak to jest z tym przejściem z rury pionowej do rozgałęzienia w poziomej. Czy z pionu wchodzimy do poziomej rury rozgałęźnikiem (45st) idącym w bok, czy w górę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-415188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 21.09.2004 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 czyszczak inaczej rewizja, to niewielki odcinek rury, która ma zamykany otwór z boku w połowie długości, służacy do przepychania jak by się jakiś zator w kanalizacji zrobił jeżeli chodzi o przejście z pionu do odnogi poziomej to zawsze idzie do góry i w bok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-415402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 29.09.2004 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Co to jest zawór antyskażeniowy, jak wygląda i gdzie jest montowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-423012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 29.09.2004 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Co to jest zawór antyskażeniowy, jak wygląda i gdzie jest montowany. Jest to cudo monowane tuż przy zegarze wodnym. Wygląda jak "podwójny trojnik". -,-,- O ile wiem jest to zapezpieczenie, żeby woda w rurach nie mogła iść w drugą stronę - od Ciebie do sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-423052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 13.08.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Jak prawidłowo ułożyć instalację kanalizacyjną w zasypce pod podłogą na gruncie? Ile pionów, jak kolor rur, jaki spadek, jak łączyć rury, jak zagęścić piasek wokół i nad rurami - radzi Paweł Miks, projektant instalacji sanitarnych. Zapraszamy do obejrzenia filmu:) Zobaczcie inne filmy poradnikowe na murator.tv - to Telewizja Budowlana dla Was! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21522-jak-wyk-kanalizacj/page/2/#findComment-6546864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
