jajacekk 06.10.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Drodzy, Jeśli piszę offtopic to prośba o przeniesienie do odpowiedniego wątku. Mam problem z baterią Tres Loft podtynkową. Wypada mi z baterii regulator, który przełącza wodę pomiędzy deczownicą a baterią. załączam zdjęcie zawsze udawało się włożyć i działało, a tym razem nie ma szans! Próbowałem już wszystkiego. Czy mieliście też taki problem? Prośba o pomoc. z góry dzięki!! jac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215296-jak-naprawi%C4%87-bateri%C4%99-tres/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 07.10.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Nie widać dokładnie ale regulator pewnie jest plastikowy, zakotwiczony w gałce plastikowej która to gałka jest w mosiądzu. Trzeba by najprawdopodobniej imbusem zdjąć wajche/klamke/przelącznik od bateri (jak zwał tak zwał) gdzieś od spodu lub z boku pewnie ma imbusa, albo trzeba pociągnąć do siebie zeby zeszła ta klamka, a potem ta duza rozete sciagnac i potem juz duzo wiecej zobaczysz, generalnie w takiej baterii podtynkowej jak sie orientuje odlew zostaje w scianie a cale "bebechy" mozna wyciagnac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215296-jak-naprawi%C4%87-bateri%C4%99-tres/#findComment-7188681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajacekk 07.10.2016 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Nie widać dokładnie ale regulator pewnie jest plastikowy, zakotwiczony w gałce plastikowej która to gałka jest w mosiądzu. Trzeba by najprawdopodobniej imbusem zdjąć wajche/klamke/przelącznik od bateri (jak zwał tak zwał) gdzieś od spodu lub z boku pewnie ma imbusa, albo trzeba pociągnąć do siebie zeby zeszła ta klamka, a potem ta duza rozete sciagnac i potem juz duzo wiecej zobaczysz, generalnie w takiej baterii podtynkowej jak sie orientuje odlew zostaje w scianie a cale "bebechy" mozna wyciagnac Dzięki. Tu wszystkie elementy są metalowe. Rozetę dało się zdjąć ręcznie i niestety wszystko jest wmurowane. Ten bolec ze sprężynką otoczony nazwijmy to rurką po prostu wchodzi w ścianę i nic się z tym nie zrobi. Każdy element wygląda na nienaruszony. Ten bolec jest na stałe, nie mam już pomysłów sczerze mówiąc. Help me! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215296-jak-naprawi%C4%87-bateri%C4%99-tres/#findComment-7188747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 08.10.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Słuchaj, powinieneś jeszcze ściągnąć mieszacz, wtedy Ci cała rozeta zejdzie i tam zobaczysz co jest grane. Ekspertem nie jestem ale po ściągnięciu rozety powinieneś mieć możliwość wykręcenia MECHANIZMU mieszacza i tego mechanizmu u góry co Ci się popsuł. W ścianie MASZ mosiężny odlew, i tam się nie ma prawa nic zepsuć, pęknąć czy coś, reszta jest w niego wkręcona i powinna być możliwość wykręcenia tego i po prostu wymiany. To tak jak w WC, o ile miałeś styczność, zarówno ze zwykłym czy np. podtynkowym, w baniaku na wode nic się nie zepsuje, psuje się tylko automat, jeżeli masz WC podwieszany, ściągasz przycisk i wkładasz ręke i wyciągasz same bebechy bo nic poza tymi bebechami/automatem nie ma prawa się zepsuć, to samo z tą baterią. Mozesz napisac na forum elektroda tam sa fachowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215296-jak-naprawi%C4%87-bateri%C4%99-tres/#findComment-7188957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
