Ogrzewanie gazem z sieci czy elektryczne??????
Czy ktoś mając dostęp do gazu z sieci zdecydował się na ogrzewanie elektrycze?
Dom: ok 200 m2, ściany Ytong 40cm PP2, zapotrzebowanie na ciepło około 8 kW
Rodzaj
Ogrzewanie elektryczne: ogrzewanie podłogowe + promienniki
Ogrzewnie na gaz: podłogówka w całym domu + piec kondensacyjny
Koszty inwestycji:
Ogrzewanie elektryczne: ok.17000 zł
Ogrzewnie na gaz: ok. 37000 zł
Dodatkowo kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła do kilku (ale nie wszystkich) pomieszczeń.
I co tu wybrać, kusi mnie elektryczne ze względu na koszty inwestycji, które będę finansował kredytem. Czy ktoś rozważał coś podobnego, jakie są realne koszty eksploatacji takich sysytemów....
Wszystkie uwagi mile widziane
Twoje rachunki za gaz mogą osiągnąc jakies 3000 zł rocznie,
prąd - niech ktos policzy, ale podejrzewam ze nie mniej niz 5000 zł.
hej - Krzysiek
PS jestem przekonany ze gaz to lepszy pomysl, jesli jest dostepny
ew. dodatkowo elektryczna podłogówka w lazienkach - dla poczucia
komfortu :)
Mam podobny problem- muszę ciągnąć ok 70 m gazociągu. (100- 150 zł/mb) + przyłącze ok 6000 + piec (powiedzmy 4000) + instalacja i grzejniki. Wychodzi co najmniej 20 tysięcy. Prąd jest kuszący- zwłaszcza że dom będzie dobrze ocieplony - liczę ok 8 KW -95 m2 /300m kubatury. Boję sie jednak kosztów wody użytkowej- właśnie wanna. Znajomi zrobili ogrzewanie elektryczne + podgrzewanie wody w domu porównywalnym parę lat temu. W sezonie płacą w tej chwili do 1000 zł / za miesiąc! więc chyba jednak gaz???????????? Pytanie - jak bęą rosnąć ceny gazu w stosunku do prądu?????????? Ps: mr misio: czy nie za mało założyłeś mocy cieplnej??? Itong 40, 200m2 i tylko 8 kw. Hmmm :-?
Jeżeli straty ciepła są policzone poprawnie (8kW/200m2 wydaje sie trochę za mało), to można rozważyć ewentualność ogrzewania pradem, ale tylko przy zastosowaniu 2-giej taryfy, podłogówka zwykła i promienniki nie mogą konkurować z tradycyjnym ogrzewaniem zasilnym kotłem na gaz ziemny. Godne uwagi ogrzewacze akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem na tą pow. będą kosztowały ok. 20 tyś. zł.
Koszt instalacji c.o. i kotła gazowego wydaje mi się nieco za wysoki.
Ciepła woda z 200 litrowego bojlera na taryfę nocną
Nie uda sie tak - poczatkowo moze ale pozniej bedzie wiecej chetnych na kapiel w zimie np okolo 20.
Neptunek skąd Ty to bierzesz? Ja mam ziornik 60l doładowywany 2x w ciągu dnia i nie zdażyło się by CWU zabrakło rodzina 5 osób. Faktem jest, że korzystamy głównie z prysznica, ale rodzina 5 osób. 200l zbiornik, to 400-500l CWU do dyspozycji 2x dziennie. Ludzie nie przesadzajcie, że to nie wystarczy nawet jeśli wszyscy kompaliby się 2x dziennie.
Co do ogrzewania na prąd.
Misio zrób audyt energetyczny, sprawdź jakie będziesz miał średnie roczne zapotrzebowanie na energię, sprawdź ile u Ciebie kosztuje prąd i
po przemnożeniu będziesz wiedział ile rocznie będzie Cię kosztowało ogrzewanie na prąd a ile na gaz. koszt kWh z gazu możesz przyjać na poziomie 13-17gr, prąd zależnie od ZE i taryf od 16 do 37 gr.
Rozbieżności są duże więc bez sprawdzenia się nie obejdzie.
Ciekawe - wystarczy prosto policzyc - napelnienie wanny np 150 l (srednio) wiec jak masz 60 l zbiornik to ciekawe skad masz reszte tej cieplej wody, chyba ze w zbiorniku utrzymujesz 100 st C :lol:
To policzmy - 5 osob po wanie (150 l) => 750 l - i skad masz brakujace 350-250 l?
Wiec sie nie oszukujmy w wyliczeniach.
Wg mnie szkoda kasy na taki audyt bo nikt go za darmo nie zrobi - jak sie ma w budynku gaz sieciowy to szukanie tanszego ogrzewania sprowadza sie do materialow stalych (wegiel, koks) albo piecy na drewno - a na pewno nie do ogrzewania na prad.
Neptunek - przeciez KvM napisal ze korzysta z prysznica ...
Ja mam zasobnik 120 l i gdy 2 osoby równocześnie korzystają z prysznica-
to zupelnie wystarcza (a przeciez malo kto ma wiecej niz 2 lazienki,
wiec po co wiekszy zbiornik ?)
60 l moze czasem byc malo, ale jak na 1 prysznic zuzyc jakie 30-40 l
wody (goracej 50-60 stC z zimna) to starczy.
Ja mam w zbiorniku 41-45 stC (ostanio obnizylem) - i dodaje przy braniu
prysznica b. malo zimnej wody
Dodatkowo jak ktos kupi zbiornik 200 l i wiekszy - tym dluzej bedzie
musial czekac na ogrzanie go
Aha co do audytu - przeciez w projekcie powinno byc podane zapotrzebo-
wanie na energie cieplna, nie ? (u mnie bylo)
Jak nie ma - trzeba se zrobic prostego excela i policzyc
hej - Krzysiek
Szerzej o podłogówce gazowej:
Kocioł vaillant ecotec VU196/2 E-H, zasobnikowy podgrzewacz wody VIH R 200 + wyposażenie kotłowni 16000 zl
materiały ogrzewanie podłogowe 11000 zl
materiały uzupełniające (styropian i inne pierdy) 4000
robocizna 7000
Suma 38000
Co do zapotrzebowania budynku w ciepło liczyłem to programem OZC i wyszło obliczniowe zapotrzebowaniena ciepło 7,3 kW,
sezonowe 16,6 kW
