KrzysiekMarusza 09.08.2004 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 mr-Misio - ja za ecoteca 196+zasobnik VIH R-120 (120l)+reszte kotlowni (sterownik pokojowy, nie pogodówka) zaplacilem 7400 zł - listopad 2003. Wg mnie obecnie taki zestaw to ok. 9000 zł - ergo - potarguj sie jeszcze ! powodzenia - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr_misio 09.08.2004 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 mam to z oferty wstepnejvu 196 - 6417konsola podł - 387zestaw regulacyjny - VRC 420s - 1210termostat przylgowy VRC 9642 - 230zawór mieszaj 3 dr - 866podgrzewacz wody 3581i coś tam jeszcze co daje w sumie netto 12997 i brutto 15856 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 09.08.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 No to powalcz - a na poczatku zajrzyj na stronke: http://www.kotly.com.pl/index.php?cPath=27_34_45_46_100 uwazam ze to jest dobra baza do negocjacji (ew. do zakupu ) powodzenia - Krzysiek PS VRC 420 to pogodówka - u mnie reg. pokojowy VRT 390 kosztowal cos kolo 400 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 09.08.2004 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Z braku gazu w ziemi decyduję się na elektryczne częściowo podłogowe (łazienki, kuchnia) częściowo płytowe (konwekcyjne lub raczej olejowe). Liczyłem na wiele sposobów i wychodzą mi różnice pomiędzy kosztem instalacji na poziomie 20 000 bez kosztów przyłącza (u mnie byłby to zbiornik na propan). Przy szacunkowym zuzyciu ciepła w takim domu powinno mi się to rozłożyc na około 10 lat. Co do zużycia wody z bilansu energetycznego wychodzi mi na wannę 150 l i kąpieli 39st: około 55l wody o temp. 80st i 95l zimnej o temp 15st (zwykle ma więcej około 18st). Więc 200l powinno wystarczyć na 3 kąpiele + 35l zostaje. No i zawsze można dogrzać więcej - taryfa nocna zaczyna się o 22 i można sobie wtedy brać kąpieli do woli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 09.08.2004 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 zimnej o temp 15st (zwykle ma więcej około 18st) Ciepla masz ta zimna wode u mnie normalnie woda zimna ma okolo 9st C, w porywach do 12 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 10.08.2004 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Szerzej o podłogówce gazowej: Kocioł vaillant ecotec VU196/2 E-H, zasobnikowy podgrzewacz wody VIH R 200 + wyposażenie kotłowni 16000 zl materiały ogrzewanie podłogowe 11000 zl materiały uzupełniające (styropian i inne pierdy) 4000 robocizna 7000 Suma 38000 Co do zapotrzebowania budynku w ciepło liczyłem to programem OZC i wyszło obliczniowe zapotrzebowaniena ciepło 7,3 kW, sezonowe 16,6 kW Dolicz jeszcze koszt podłączenia gazui koszt instalacji gazowej! jak nie za bardzo rozumiem jak sezonowe zapotrzebowanie może wyjść w kW? Chodzi Ci może o 16,6 tys kWh? Jeśli tak, to nie jest źle. Sprawdź w ZE po ile u Ciebie jest ten prąd! Gdyby to było w moim ZE roczny rachunek za ogrzewanie wyniósłby niecałe 3 tys zł (w taniej taryfie), za gaz zapłaciłbyś może kilkaset do 1000 zł mniej, ale to pod warunkiem, że podłogówka jest akumulacyjna! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 11.08.2004 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 U mnie koszt przyłączenia, tzn. projektu i wybudowania przyłącza - dościany domu - wyniósł ok. 1400 zł, a to co w środku było w ramachcałych prac instalatorskich (pewnie byłoby mniej niż 500 zł).Projekt i wykonanie przyłącza załatwiała gazownia.pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 11.08.2004 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Przyłącze gazowe nie jest zbyt tanie ale w dalszej perspektywie jast bardziej ekonomiczne od energii elektrycznej. Oczywiście ktoś powie ale projekty itp. Jest troochę papierkowej roboty i załatwiania ale w sumie się opłaci. Poza sezonem grzewczym za gaz na dwa miesiące płacę około 100 pln. CWU+kuchenka gazowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 11.08.2004 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Czarek z tą ostatnią sentencją to aleś wyjechał. Tak jakby ci co ogrzewają prądem włączali ogrzewanie poza sezonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 11.08.2004 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Aha - u mnie to co się tyczyło przyłacza elektrycznego wyszło troche drożej niż gazowe (przył. elektr. - 550 zł uzgodniony projekt + ok. 2200 za wykonanie kabla, bo kazałem se 21 kW mocy przyłączeniowej - jakby gaz zdrożał lub prąd staniał ) pozdr - Krzysiek PS tczarek - w zakresie przyłącza gazowego gazownia załatwiła WSZYSTKO, natomiast przy proj. przyłącza elektr. musiałem kombinować sam (dałem fuchę pracownikowi ZE) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 11.08.2004 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 A co jak Białoruś stanie okoniem na dłużej niż dwa tygodnie w środku zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 11.08.2004 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Mam kominek pozdr ciepło - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 11.08.2004 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 natomiast przy proj. przyłącza elektr. musiałem kombinować sam (dałem fuchę pracownikowi ZE) I mamy oto kolejny przykład patologii w społeczeństwie. Założe się o duże pieniadze, że owy pracownik ZE fuchę wykonał w godzinach pracy!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 11.08.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 opornik - budujesz dom ? to się przyzwyczajaj pomału hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
