veratoxic 07.10.2016 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Nastał remont łazienki. W bloku z lat 90 ściany okazały sie bardzo krzywe. Obecna okładzina była klejona na gips. Po jej zdjęciu na scianach zostały resztki kleju gipsowego. Wiem ze powinnam zatynkowac sciany tynkiem cw ale jak przygotowac podłoże pod tynk cw jeśli na ścianach sa resztki gipsu? Pomieszczenie nie jest duże wiec wolalabym nie klasc plyt gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215347-resztki-gipsu-a-tynk-cw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veratoxic 13.10.2016 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 nikt niczego nie doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215347-resztki-gipsu-a-tynk-cw/#findComment-7193308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.10.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Szanowna Pani, podłoże należy oczyścić z kruszących się, luźno związanych fragmentów kleju gipsowego. Następnie powierzchnię trzeba odpylić i zagruntować gruntem głęboko penetrującym, np. ACRYL-PUTZ® GP 41. Jeśli chce Pani położyć płytki, polecam aplikację zaprawy wyrównawczej ACRYL-PUTZ® ZW 50. Jeśli natomiast ściana ma być tynkowana i malowane, rekomenduję użycie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST10 START lub ACRYL-PUTZ® ST 12 START PRO. Do pomalowania ścian dobrym rozwiązaniem jest farba Śnieżka Kuchnia-łazienka. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215347-resztki-gipsu-a-tynk-cw/#findComment-7212204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SPW 03.11.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Witam,Aby uniknąć ewentualnych odspojeń nowego tynku należy dokładnie skuć pozostałości starego tynku do cegieł. Ścianę pozbawić resztek pyłu (szczotką, miotełką), lekko zwilżyć. I podłoże gotowe do ponownego otynkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215347-resztki-gipsu-a-tynk-cw/#findComment-7215521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.11.2016 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 SPW: jeśli zaprawa ma dobry skład zwilżanie jest zbędne, po prostu wilgoć będzie ciężko pokonywała barierę tynk / cegła gdyż wygodniej będzie wilgoci zwiewać na zewnątrz niż uciekać do cegły. I do tego kiedyś służyło ciasto wapienne, a nie putz grunty do wszystkiego. Kochanemu Rzecznikowi Śnieżki dedykuję to co napisałem o jego tynku w którymś z postów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215347-resztki-gipsu-a-tynk-cw/#findComment-7216601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
