Zrobiłem sobie projekt łazienki jak na poniższym rysunku (również pod linkiem: https://s9.postimg.org/h1h11oq8f/sketch.png).
Doświadczenie z profilami i zabudową z płyt już jakieś mam, ale nigdy nic w łazience nie robiłem. Wiem właściwie tylko tyle, że płyty oczywiście zielone wodoodporne.
Natomiast nie mam pewności co do profili. Czy przy tym co na obrazku (tzn. zabudowie miejsca na prysznic i pociągnięcie zabudowy stelaża, żeby wyszła taka półka) trzeba użyć jakichś wzmacnianych profili ? Czytałem też, że można/trzeba dawać płyty podwójnie (żeby było mocniejsze) - czy to jest konieczne np. przy tym prysznicu ? Nie chciałbym tracić jeszcze więcej miejsca, już trochę tą półką zmniejszam łazienkę.
Mam też sporą wątpliwość, czy na ściankę pod prysznic jako pierwsze zamontować profile pionowe do sufitu, a potem podwieszany sufit (otaczając tą ściankę sufitem), czy najpierw zrobić podwieszany sufit i dopiero do tego podwieszanego sufitu zamocować ściankę ?
Inna sprawa to izolacja: czy trzeba malować folią w płynie tą zabudowę z płyt, czy wystarczy zagruntować ??
Dziękuję z góry za wskazówki.
Edytowane przez marioosh2
https://forum.murator.pl/topic/215348-%C5%82azienka-zabudowa-z-p%C5%82yt-g-k-wskaz%C3%B3wki-dla-amatora/
profile - wystarczą, jedynie rama za WC musi być solidna,
izolacja - pod glazurę > gruntować, pod farbę można folię
zabezpieczyć blaty (z czego by nie były)
ściankę - od wanny do sufitu
I przy syficie podwieszanym zastosuj wydajną wentylację - unikniesz późniejszych problemów
Jakbyś stawiał scianke pod plytki to profile daje sie co 40cm, w innym wypadku daje sie rzadziej bo co 60cm. Gdy zabudowuje sie stelaz WC zawsze daje sie podwójna plyte. Co do tej scianki pod prysznic. Ja np. zawsze robie mocne, lub za mocne : ) ja bym dal osb i na to regips, ale dają i pojedynczego regipsa i stoi to. Ja bym najpierw zrobil pionowe scianki, zaznacz sobie gdzie ida profile zebys wiedzial gdzie U kręcić do tych pionowych profili. Sciana na której jest bateria zrobil bym od samego spodu do gory folia w plynie, boczna sciane to tak do wysokosci 3-4 plytki, choc na i sile to i od spodu do 3-4 plytki na tej scianie co jest bateria prysznicowa tez by wystarczylo pewnie.
Czy profile wystarcza standardowe, czy te z blachy 2mm (UA) ? Reszta ścian - mam tynk gipsowy maszynowy wykończony na ostro - czy wystarczy to mocno zagruntowac czy też folie po całości ? Z tą płytą OSB nie pomyślałem. Nie można w ogóle zamiast płyt kg dać tej osb ? Tak się robi ? Osb chyba mocniejsza od płyty kg... Edytowane przez marioosh2
Standardowe, szczerze to nie wiem jakie sa nie standardowe, bierz to co jest w sklepie ogólno używane. OSB byś musiał solidnie zabezpieczać. Czyli profile, na to do wzmocnienia OSB nie wiem jakie tam są grubości ale coś a;la grubość regipsa, na to regips. Aha i na rogi jak ten prysznić będzie to w pionie dalbym tam ta tasme specjalna do naroznikow co sie ja z folia w plynie zatapia zeby plyte osb ochronic maksymalnie. jak osb bedziesz mial to i ta szklana przeslona Ci sie mocniej bedzie trzymac
Witam jestem włascicielem firmy na co dzień zajmującą się tworzeniem łazienek.
Wiec apropo zabudowy w łązience jeśli nie jest to żadna ,,cienka" półka pod umywalkę nablatową to możesz użyć normalnych standardowych profili ale ,,gęsto" i solidnie.
natomiast z płytami... zielona czy biała tak czy siak wodę przepuści tylko zielona minimalnie później... a koszt znaczny!
w razie kolejnych pytać prosze pytać bo nie wiem z czym jeszcze są problemy.
Edytowane przez Elfir
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. W tej chwili na ścianie za mającą powstać ścianką pod prysznic mam wyprowadzenia wody ciepłej i zimnej. Jak to przenieść na ściankę. Chciałbym zainstalować normalną baterię naścienną, którą w normalnej sytuacji wkręca się na krzywkach. Jak to zrobić, żeby było mocne i te rurki się nie ruszały itd ??? Instalacja jest z rurek pex zakończona metalowym wyprowadzeniem 1/2cala.
Znalazłem taką płytkę i pewnie to trzeba jakoś zamocować, tylko jak to zrobić? Do profili jakoś zamontować, czy do ściany ??? Proszę o pomoc.
A czym to chcesz zrobić? Dalej pexem, plastikiem zgrzewanym PP? Taką listwe trzeba przymocować solidnie za scianą, tzn. powiedzmy, że masz profile co 40cm czyli tak jak ma być, od strony kabiny dajesz regips i płytki, natomiast zanim dasz regips i płytki po drugiej stronie ścianki przykręcisz sobie między jednym a drugim profilem kawałek deski, czy płyty osb, jak bedziesz ta listwe wodną mocował zeby konce byly mniej więcej max na równo z regipsem lub na równo z regipsem ale od wewnętrznej jego strony tak zeby potem jak przyjdzie plytka dobrze bylo krzywki zamocowac, ostatecznie jeszcze przeldluzki 0,5 cm wkrecisz, czyli deska do profili i pewnie trzeba bedzie do tej deseczki jakas mniejsza przykrecic zeby ta listwa do przodu jeszcze poszla zeby przejscia wodne byly rowno lub troche mniej ze sciana z regipsa. I nie rób sobie dziurek w regipsie jakas 6cm otwornica tylko lepiej sobie juz takie mniejsze dziurki nożem wydlubac
