Czy moge wypuścić odpowietrzenie kanalizacji w kominie w jednym z pionów wentylacyjnych, czy ktośz was tak robił. Spotkałem siez takim rozwiązanie kilka lat temu, ale nie wiem, czy na dzieńdzisiejszy jestto zgodne z przepisami i czy kominiarzzrobi mi odbiór takiego komina.
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/
Mnie też do takiego rozwiązania namawia fachowiec od kanalizacji. Mówi że tak lepiej, bo nie widać rury, ale czy nie ma jakiś minusów? Wiem, że wg. prawa to nie dozwolone.
Martwię się że nie odbierze mi tego kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-377805
Jeżeli w kominie będzie zainstalowana szczelna rura np. pcv, połączona z pionem kanalizacyjnym i będzie wyprowadzona do końca komina /ponad dach/, a kanał nie będzie służył do niczego innego np wentylacji jakichś pomieszczeń to nie widzę przeszkód. W innym wypadku to igranie z własnym życiem. Gazy fermentacyjne z szamba zawierają bardzo tosyczny dla człowieka i agresywny w stosunku do konstrukcji komina H2S a także metan który jest gazem silnie wybuchowym /palicie nim w kuchniach gazowych pod nazwą gaz ziemny/. Połączenie tych cech gazu fermentacyjnego z drobną nawet nieszczelnością w kominie może spowodować trudne do przewidzenia skutki. Nie znam przepisów kominiarskich, ale znam gaz fermentacyjny i osobiście wolałbym zrobić dodatkową dziurę w poszyciu dachu i nie łączyć tego razem. Nie chodzcie na skróty to niebezpieczne. Serdecznie pozdrawiam- ciężko przestraszony niektórymi pomysłami Pikuś
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-377916
Ja tak mam - odebrane rpzez kominiarza, tylko mial troche pretensji ze tak nie mozna bo gazy z kanalziacji rozwala mi komin.
Kominiarz i Pikuś mają rację, rura od kanalizy niewyprowadzona szczelnie ponad dach tylko wsadzona do przewodu wentylacyjnego nie wróży nic dobrego.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-378335
Ja miałem miez komin 6-cio komorowy, ale majster zaproponował aby dołożyć jedną komorę (piąta z brzegu, otwarta z jednej strony - cegły z 3 stron) i w ta komorę wsadzimy pion kanalizacyjny czyli rurę fi 110 z wyprowadzeniem ponad dach. Komora ta będzie służyła TYLKO jako "obudowa" do rury kanalizacyjnej - minusem chyba tylko jest to, że komin (klinkierka) wyjdzie droższy
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-378343
Mam analogiczne rozwiązanie jak markus - było zaproponowane w projekcie. Wywiewkę odpowietrzenia pionu kanalizacji (75 mm w każdym z dwoch kominów)wyprowadziłem ponad czapkę komina i przykryłem typowym kominkiem z PCV. Oczywiście pion w którym jest rura PCV nie służy do wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-378396
Słuchajcie...mam znajomego instalatora/hydraulika i ponieważ byłem/jestem na takim samym etapie jak prawdopodobnie autor wątku, czyli dom przykrywa się dachem...A na dachu całe mnustwo wyjść wentylacyjnych poza kominowych...i też chodziło mi po głowie, bardziej ze względu na estetykę jak oszczędność aby wpuścić odpow. kanalizacji w pion wentylacyjny..ten znajomy powiedził mi że jego koleg już raz zastosował u kogoś takie rozwiązanie, powyżej kratki w pomieszczeniu i wpiął koniec kanalizacji w wentylację...i co...z wentylacji po prostu śmierdziało...odradzał mi takie rozwiązanie i tak też zrobię, stety niestety będe musiał dostawić w jednym miejscu czwartego koguta...
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-378416
Jeżeli rura odpowietrzająca kanalizacji znajduje się w kanale wentylacyjnym, to puki jest szczelna - nic się niedzieje.
Ważne jest aby wyloty (kratki) wentylacji grawitacyjnej były położone niżej niż wylot odpowietrzenia kanalizacji, aby nie śmierdziało.
Ponadto wylot odpowietrzenia powinien byc wyniesiony ponad kalenicę.
Zwykle widuje się kratki wentylacyjne z 2 przeciwległych boków komina, zaś rury odpowietrzenia (50 lub 75mm) przechodzą ponad czapę i są zakończone typowymi grzybkami.
Przy wyprowadzeniu odpowietrzenia przez dachówkę kominkową, lub z otworem, trudno będzie uzyskac przewyższenie odpowietrzenia nad wentylacją.
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-378445
No właśnie tak zamierzam:
- boczne kratki wentylacynje niżej (poniżej czapy), a pion kanalizacyjny odpowietrzony tworzywowym grzybkiem włożonym z góry przez czapę - w ten sposób wylot z kanalizacji bedzie jakieś 0,5 m powyżej wylotów z wentylacji - czy tak dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-378499
Przy okazji: czy rura odpowietrzająca ma mieć określoną średnicę? Wydawało mi się że dla gazów wystarczająca będzie 50 lub 80. Hydraulik kategorycznie stwierdza, że musi być 100-ka bo inaczej smród gwarantowany. No i teraz mam problem, bo brakuje na nią miejsca w kominie.
yasioo
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-378639
yasioo
Guzik prawda...odpowietrzenie jest przede wszystkim po to, aby mogło być zasysane powietrze z zewnątrz...aby nie było efektu bulgotania w syfonach kiedy np. w sedesie jest spuszaczana woda...Więc może być spokojnie 50-tka...zresztą sugerował mi to sam hydraulik...Koniec kanalizacji to nie wentylacja !!
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-378730
Z tego co piszecie to przy odpowietrzeniu kanalizacji kominkiem poniżej wyprowadzenia pionów wentylacyjnych może skutkowac przykrymi zapachami w domu, a wpuszczenie kanalizacji do komina jest niebezpieczne i nielegalne. Niestety nie przewidziałem w kominie dodatkowego pionu tylko na kanalizację. Mam za to jeden,który jest większy niz w projekcie i tam chciałem wpuścić rure kanalizacyjna fi 50 wyprowadzoną do szczytu komina. Czy to jest do przyjęcia?
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-378910
Dołączam jeszcze dwa pytanka.
Pion kanalizacyjny mam przy scianie szczytowej.
1. Czy muszę przebijać się przez dach, czy mogę odpowietrzenie wykonać na tej ściance pod dość szerokim okapem (80cm). Oczywiście powyżej okien.
2. Do jakiej średnicy mogę zredukować przekrój rury odpowietrzającej?
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-379004
Problem z średnicą rury odpowietrzającej występuje w 2 miejscach :
- w kanale wentylacyjnym
- w bruździe pionowej w ścianie (bo chyba nie będziemy jej prowadzić na wierzchu).
Jeżeli mieścimy się z rurą fi 75 lub 100 w brużdzie, to można taką grubą rurę doprowadzić do miejsca wprowadzenia jej do kanału w kominie - tuż pod dachem, dać redukcję na 50mm i tylko w kanale dać cieńsza rurę 50mm.
Wówczas rura odpowietrzająca będzie na długości 5 metrów gruba, a tylko na długości 1 metra cienka.
Słabym punktem jest gumowa uszczelka na kolanku 50mm w miejscu wprowadzenia do komina.
Po 20 latach się rozkruszy. Są doskonałe kity którymi można to od razu doszczelnić.
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-379090
  • 10 years później...
a ja zastanawiam sie nad jedna rzecza. mianowicie jezeli puszcze rure odpowietrzajaca kanalizacje z rury pcv w wolnym kanale wentylacyjnym to czy czasem nie bedzie tak ze zima bedzie sie skraplac woda na zewnetrznych sciankach rury no a pozniej jakas wilgoc i grzyb w miejscu gdzie ta woda splynie. co o tym myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/21536-odpowietrzenie-kanalizacji-w-kominie/#findComment-6637614
  • 2 years później...
