Cały czas się łamię pomiędzy wełną a styropianem. Styropian gorsze parametry akustyczne, wełna droga. Czy ktoś z forumowiczów wie jaka konktretna wełna jest naatrakcyjniejsza cenowo i jakie parametry musi spełniać, aby ją w tym celu uzyc /kg na m2/.
https://forum.murator.pl/topic/21537-twarda-we%C5%82na-pod-wylewke-na-pi%C4%99trze/
Witaj!
Wlasnie jestem po doswiadzceniach z welna z Ursy. Nazywa sie ursa TSP 40 i rzekomo miala sie sklapnac 5mm( z 40 do 35) ( cena to bylo ok 19 PLN za m kw 40 mm gruba) w trakcie wykonywania wylewek zrobilo sie podobno( nie wiem, to relacja zony, bo ja niestety poza domem) 20 mm z 40. W kazdym razie nie trzyma wymiarow. A co do akustyki to sie okaze za czas jakis, jak juz bedziemy uzytkowac. Ale w tym momencie nie polecam. Zdecydowanie jednak to powinna byc welna zamiast styropianu. Masz jeszcze do wyboru Rockwool( bidajze Stroprock- ok 27 PLN za m kw gruby na 40 mm i Isover Stropoterm ok 22,5 PLN/ m kw 40 mm gruby.
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/21537-twarda-we%C5%82na-pod-wylewke-na-pi%C4%99trze/#findComment-378103
polecam ci welne Rockwool'a - kurcze - tylko nazwy nie pamietam - ale jak bedziesz pytal w skladzie lub w ich materialach reklamowych szperal - to taka welna na pokrycia dachowe do bezposredniego krycia papa termozgrzewalna - nie jest tak makabrycznie droga - ale ceny pamietam z zeszlego roku i nie podaje gdyz na pewno ulegla zmianie a po co w blad cie wprowadzac. Bardzo zbita i jedna strona utwardzona dodatkowo
Zetknalem sie z nia robiac docieplenie dachu u klienta ale najpierw mialem z nia doczynienia na jednej z inwestycji - szla pod wylewki posadzek (czyli tak jak ty chcesz ja zastosowac) i to co zauwazylem - wyglusza bardzo dobrze - nie prowadzilem porownan gdyz kazda chalupa ma jakby swoja akustyke ale pierwsze wrazenie bylo takie ze tlumi jednak lepiej niz styropian - a moze to tylko zludzenie?
https://forum.murator.pl/topic/21537-twarda-we%C5%82na-pod-wylewke-na-pi%C4%99trze/#findComment-378107
@Piotr J. jak chcesz miec dobra akustyke w domu, zamiast wylewki, podloge na legarach, w to daj, welne zwykla.
@jareko styropian nie tlumi. wrecz pogarsza akustyke, sa wyjatki ale zatkie, i zalezy glownie od dzwiekow.
https://forum.murator.pl/topic/21537-twarda-we%C5%82na-pod-wylewke-na-pi%C4%99trze/#findComment-378117
A propo tłumienia przez wełnę i styropian. Jak się daje wełnę pod wylewkę to z założenia ma siadać 5mm z 40 to jest dobrze. Jak się daje styropian to nie ma siadać Fs 20 lub Fs30 i siądzie 1mm. Mam niejasne przeczucie że gdyby dać styropian Fs 12 ( nie polecam bo nie badałem) to siadłby tyle samo 5mm i tłumienie dźwięków byłoby podobne dla niskich tonów. Dla wyższych wełna lepiej tłumi bo włókna pracują (trą o siebie). Zawsze dbać o izolację na wierzchu ( bezwzględnie folia). Jeden przeciek betonu - nawet centymetrowy może zniweczyć całą robotę ( pogorszy izolację o 10 dB
https://forum.murator.pl/topic/21537-twarda-we%C5%82na-pod-wylewke-na-pi%C4%99trze/#findComment-378201
Dzięki, tylko ta różnica cenowa pomiędzy wełna a styropianem. Wyglada że najbardziej nadaja sie Stroprock i Stropoterm. Nie znalazłem nigdzie ankiety, ale ciekawy jestem , czy większość z Was ma wełne?
https://forum.murator.pl/topic/21537-twarda-we%C5%82na-pod-wylewke-na-pi%C4%99trze/#findComment-378867
Ja właśnie zakończyłem robienie posadzki na piętrze. Użyłem wełny stropoterm isovera. 6 cm bo zależało mi na jak najlepszym wytłumieniu dzwięków. Pod cieżarem wylewki siadła praktycznie niezauważalnie. Jak bedzie z akustyką to czas pokaże.
Rozkładanie, cięcie itd. wełny jest bezproblemowe i bardzo wygodne.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/21537-twarda-we%C5%82na-pod-wylewke-na-pi%C4%99trze/#findComment-378871
A ja łamalem sie pomiedzy welną a styropianem dlatego że cenowo było podobnie
ale styropian dałem elastyczny "styroflex" tez ugiął się 33/30 mm
i nie żałuję tego wyboru wyrażnie czuć "uginanie" się posadzi pod wpływem uderzeń.
teraz dzwięki słyszę bardziej przez drzwi niż przez posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/21537-twarda-we%C5%82na-pod-wylewke-na-pi%C4%99trze/#findComment-378936
