endrius86 08.10.2016 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Witam serdecznie, Bardzo proszę o opinie na temat zbrojenia stropu, ponieważ zastanawiam się czy nie jest troszeczkę przesadzone.... widziałem kilka nowych domów podczas budowy i nigdzie się z takim nie spotkałem (oczywiście w praktyce ).... Nie chodzi mi o to, że szkoda kasy, czasu czy zachodu, bo to dla mnie dom.... ale o to że po prostu czasem nie ma sensu i potrzeby.... Acha beton 14-15 cm Mam dwie siatki górną i dolną o różnej gęstości.... zaprojektowaną na drut fi10.... a mam fi12 i cały czasem mówiłem że taki mam i taki dokupię.... oczko 25x25 ???? i to wszystko razy dwa... zagęszczenie na ścianami (przegrodami) i puszczone "górą" to rozumiem... Jakieś podpowiedzi ? Ja bym dał: zbrojenie dolne 15x15 zbrojenie górne na ścianami i przegrodami - takie wąsy po 1,5 - 2 metry w prawo i lewo... Dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215387-zbrojenie-stropu-przerost-formy-nad-tre%C5%9Bci%C4%85-czy-taki-standard/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 08.10.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Jesteś konstruktorem, czy Miećkiem który pogadał przy piwie ze Staśkiem i uradziliście 15x15 i górą wąsy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215387-zbrojenie-stropu-przerost-formy-nad-tre%C5%9Bci%C4%85-czy-taki-standard/#findComment-7189090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrius86 08.10.2016 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Jestem Miećkiem.Masz coś mądrego do napisania ?Pytanie jest odnośnie zbrojenia zaprojektowanego, a nie mojej pseudo propozycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215387-zbrojenie-stropu-przerost-formy-nad-tre%C5%9Bci%C4%85-czy-taki-standard/#findComment-7189096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.10.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Podejrzewam że ten strop wyszedłby bardzie ekonomicznie na prętach #8 mm nie na 10. O 12 zapomnij bo nie spełnisz warunków konstrukcyjnych, masz sporo podpór, co za tym idzie stosowanie prętów grubych za takie u Ciebie trzeba uznać 12 jest nieekonomiczne. Stąd ktoś dał 10. Nie rozumiem dlaczego zbrojnie górne nr6 to na lewo od schodów kończy się na otworze a nie jest kontynuowane do ściany końcowej, wg mnie powinno być. Co do Twojej propozycji ot tak jak to pod budka z piwem się podaje. Co na to kierownik ? To on za to odpowiada. Grubość stropu 14-15 cm to wcale nie dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215387-zbrojenie-stropu-przerost-formy-nad-tre%C5%9Bci%C4%85-czy-taki-standard/#findComment-7189135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrius86 08.10.2016 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 po lewej jest garaż dwustanowiskowy (zbrojenie nr 2) o 40 cm niżej niż części mieszkalnej. Grubość oczywiście będzie 15 cm... No to mam problem, drut 12 leży od dawna i informowałem o tym projektanta.... Kierownik uważa że tak jest ok... Skoro według Was jest ok... to tak zostanie, tylko co z tą grubością drutu... czy jak zastosuje 12, ale zgodnie z projektem to jedynym minusem będzie nieekonomiczność ? Czy będzie to miało inne negatywne wpływy ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215387-zbrojenie-stropu-przerost-formy-nad-tre%C5%9Bci%C4%85-czy-taki-standard/#findComment-7189234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
