robert.norge 08.10.2016 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Witam Serdecznie Mam duży problem. Wiek budynku oraz kominów - 3 lata. Kominy (dwa) wykonane z wkładu systemowego oraz obmurowane łupanym kamieniem polnym. Od samego początku ciekną. Dekarz wezwany kilka razy, opierzenie zrobione z blachy miedzianej oraz uszczelnienie silikonem bez zarzutu. Otwory do kanału wentylacyjnego zabezpieczone, czapa na samej górze wystaje poza komin około 10cm z każdej strony. Padło na fugi. Najpierw obłożono komin kamieniem łupanym z normalną zaprawą cementową, a następnie wykonano fugi tą samą zaprawą. Padło podejrzenie na nierówne fugi z porami, małymi otworami. Generalnie woda pojawia się na kominie wewnątrz budynku po ostrej całodziennej ulewie lub po kilku dniach deszczu, tak jak ostatnio padało 4 dni, a woda pojawiła się na trzeci dzień. Chcę skutecznie uszczelnić fugi. Pytanie brzmi czym? Czytałem o Ceresit CT 13, lub Sikagard??? Proszę o wskazanie naprawdę dobrego i skutecznego środka. Ile razy pokryć spoinę? Zdjęcia w załącznikach. Dziękuję. Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215389-cieknie-komin-z-kamienia-fugi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.10.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Podejrzewam, że problem nie musi być ze spoiną, a np. ze źle zaimpregnowanym kamieniem, zwłaszcza jeśli ten ostatni jest wariacją w temacie wapienia lub piaskowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215389-cieknie-komin-z-kamienia-fugi/#findComment-7189225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.norge 09.10.2016 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Kamień został zastosowany polny łupany, taki co można kupić w żwirowniach.Proszę o podanie skutecznego środka do impregnacji kamienia i fug.Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215389-cieknie-komin-z-kamienia-fugi/#findComment-7189501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 09.10.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Hasło kamień polny łupany nic nie mówi... to tak jakby powiedzieć, że ktoś ma auto. Pada pytanie jakie i odpowiedź: cztery, kółka, silnik, kierownica... aha i jeździ,.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215389-cieknie-komin-z-kamienia-fugi/#findComment-7189833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majkelson 10.10.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Myślę, że jak pójdziesz do odpowiedniego sklepu, to tam ci odpowiednio doradzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215389-cieknie-komin-z-kamienia-fugi/#findComment-7190134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.10.2016 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Majkelson: jase i dostaną odpowiedź : kamien polny znaleziony w lesie obok jak kopałem... Impregnat jest dostosowywany do kamienia do jakiego jest stosowany, a nie jak leci. Jeśli jest piaskowiec a impregnat taki co wchodzi głęboko, to się okaże, że i trzech razy braknie by zabezpieczyć.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215389-cieknie-komin-z-kamienia-fugi/#findComment-7190759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.10.2016 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Pokazałeś skutki, a nie problem. Problem być może jest w fugach, ale u góry, a nie tam gdzie pokazałeś. Pokaż górę. Zwykle zaczyna się od złych obróbek, czapy na końcu komina. Może masz zdjęcia z budowy? Jak kładli kolejne warstwy na kominie? Obróbka blacharska nierównych krawędzi kamienia to sztuka nie lada. Paćkanie silikonem czasem nie wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215389-cieknie-komin-z-kamienia-fugi/#findComment-7194976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
