_Piotr 17.07.2002 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2002 Czy na budowę piwnicy 'wolnostojącej' tzn. nie związanej z budynkiem - po prostu wybudowanej w dziurze gdzieś na działce - potrzebne jest pozwolenie? W końcu jest ona 'pod' gruntem... A jeśli tak, to czy wymagane są wszystkie uzgodnienia, jak przy budowie domu, projekt itp. czy też może nie wszystko jest wymagane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2154-czy-na-piwnic-trzeba-pozwolenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 17.07.2002 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2002 Tak, jesli nie jest to obiekt malej architektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2154-czy-na-piwnic-trzeba-pozwolenie/#findComment-25762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Piotr 17.07.2002 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2002 Co znaczy "małej architektury"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2154-czy-na-piwnic-trzeba-pozwolenie/#findComment-25781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAN 17.07.2002 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2002 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) ze zmianamiArt. 3. 4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2154-czy-na-piwnic-trzeba-pozwolenie/#findComment-25822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedakcjaPrawo 19.07.2002 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2002 Moim zdaniem dla takiej budowli wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę, tak samo jak przy budowie szamba czy przydomowej oczyszczalni scieków, które przecież też znajdują się pod ziemią. Natomiast uzgodnienie w ZUD-zie (zespole uzgadniania dokumentacji technicznej) będzie potrzebne tylko wówczas, gdy do takiej piwnicy będą doprowadzone nowe przyłącza. Wtedy trzeba też będzie uzyskać od poszczególnych zakładów techniczne warunki przyłączenia. W przypadku korzystania z istniejących przyłączy, uzgodnienia raczej nie powinny być wymagane. Poza tym nie potrzebne są żadne inne uzgodnienia i opinie, chyba że plan miejscowy zawiera jakieś odmienne postanowienia. Jeśli działka leży w strefie konserwatorskiej, potrzebna będzie opinia konserwatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2154-czy-na-piwnic-trzeba-pozwolenie/#findComment-26099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Piotr 19.07.2002 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2002 Rozumiem, że decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę uzyskam w gminie? Jeśli chodzi o przyłącza, to właściwie można by tam podciągnąć jedynie prąd od domu, ale to chyba nie wymaga uzgodnień? A jak wygląda sprawa projektu? Czy na coś takiego trzeba zrobić projekt? Czy jest to może wymagane przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę? Ile mniej więcej kosztuje pozwolenie na budowę? > Jeśli działka leży w strefie konserwatorskiej, potrzebna będzie opinia konserwatora. Co to znaczy w strefie konserwatorskiej? Chodzi o strefę konserwatora przyrody czy zabytków? Gdy niedawno ubiegałem się o pozwolenie na wycinkę drzewa, to mówiono mi o zaleceniu wojewódzkiego konserwatora przyrody... Czy to oznacza, że jestem w strefie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2154-czy-na-piwnic-trzeba-pozwolenie/#findComment-26115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedakcjaPrawo 24.07.2002 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 Projekt musi być. Jeśli działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej - będzie to napisane w decyzji o warunkach zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2154-czy-na-piwnic-trzeba-pozwolenie/#findComment-26799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
