MarcinU 06.08.2004 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Czy na docieplenie fundamentów (styropian) dawaliście jeszcze siatkę i klej czy po prostu zasypaliście ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 06.08.2004 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 dałem twardy styropian na który położyłem folię membranową i zasypałem ziemią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/#findComment-377840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 06.08.2004 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Dałem siatkę metalową, tynk klasyczny 2cm betonowy ( bez wapna i po wyschnięciu folię czarną budowlaną bo wokół drzewa i korzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/#findComment-377932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 06.08.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 W jaki ta czarna folia budowlana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/#findComment-378003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeF 06.08.2004 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Jutro mam zamiar ocieplać fundamenty!!!Jeszcze nic nie kupiłem....Planuję dać FS20 10cm, klej, siatka, klej, dysperbit(czy jakoś tam...) Co Wy na to???Jeżeli fundament będzie wystawał z ziemi ok. 60 cm to stosować kołki do styropianu? Czy nie?? Jak to robiliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/#findComment-378063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 07.08.2004 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 WitamNie piszesz czy masz piwnicę, ja dałem 8 cm styropianu Termo W przyklejanego na dysperbit i zasypałem (teren mam piaszczysty) ponad poziomem gruntu zwykły styropian klej i siatka ( kiedyś może jakaś okładzina klinkierowa). Już dwie zimy minęły i temperatura w piwnicy nie spada poniżej 10-12 stopni.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/#findComment-378426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 07.08.2004 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 WitamNie piszesz czy masz piwnicę, ja dałem 8 cm styropianu Termo W przyklejanego na dysperbit i zasypałem (teren mam piaszczysty) ponad poziomem gruntu zwykły styropian klej i siatka ( kiedyś może jakaś okładzina klinkierowa). Już dwie zimy minęły i temperatura w piwnicy nie spada poniżej 10-12 stopni.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/#findComment-378427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 09.08.2004 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Ja dałam styropian FS15, na to tynk na siatce-ochrona przed gryzoniami itp., a po wierzchu dysperbit-ochrona styropianu przed wilgocią. Tą część która będzie nad ziemią mam zamiar przykołkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/#findComment-379005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 09.08.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Czy siatka i tynk jest od samego dołu czy tylko w części nadziemnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/#findComment-379529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 09.08.2004 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Co to jest ten styropian Termo W - jakoś specjalnie przykleja się go na dysperbit? może ktoś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/#findComment-379590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 10.08.2004 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Czy siatka i tynk jest od samego dołu czy tylko w części nadziemnej? Na całości, czyli od samego dołu. Ma ochronić styropian przed gryzoniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21541-siatka-i-klej-na-fundamenty/#findComment-380059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
