ofero24_pl 03.08.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Opis produktu żywica epoksydowa EP10 Nie zawierająca rozpuszczalnika, bezwonna, niskolepka, 2-składnikowa zywica epoksydowa do gruntowania podłoża Najważniejsze właściwości produktu niska lepkośćłatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)bardzo dobra przyczepnością do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady Zastosowanie produktu do gruntowania pod posadzki i powłoki z żywic epoksydowych i poliuretanowych.po zmieszaniu z suszonym piaskiem kwarcowym do wykonania żywicznych zapraw naprawczych lub jastrychów epoksydowych Dane techniczne Baza: żywica epoksydowaRozpuszczalnik: brakBarwa: przezroczysta, lekko żółtaGęstość: ok. 1,1 kg/dm3 w temp. +20°CProporcje mieszania (żywica:utwardzacz): w stosunku wagowym 2 : 1 w stosunku objętościowym 1,8:1 Lepkość składnika A 800 – 1000 mPas w temp. +25°CLepkość składnika B 20 – 80 mPas w temp. +25°C Temperatura aplikacji (powietrza) podłoża i materiału: od +10°Cdo +300CTemperatura palności: +23°CPrzyczepność do podłoża betonowego C20/25 (B 25): zerwanie w podłożu (1,5 MPa) Czas obróbki: 40-50 minut przy +10°C 25-30 minut przy +20°C 12-15 minut przy +30°C Dalsza obróbka po: 24-36 godzin przy +10°C 12-16 godzinach przy +20°C 6-8 godzinach przy +30°C Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C 24 godzinach przy +20°C 20 godzinach przy +30°C Pełna odporność po: 10 dniach przy +10°C 7 dniach przy +20°C 3 dniach przy +30°C Opakowania Pojemniki po 10 kg i 30 kg Magazynowanie i transport Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem Zużycie 0,25-0,40 kg/m2 w zależności od stanu podłożaDo zakupu tego i innych produktów linii Weber.Deitermann zapraszam na stronęwww.OCIEPLAM.PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215414-deitermann-%C5%BCywica-epoksydowa-poliuretan-keramzyt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
