ofero24_pl 02.08.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2015 Tynk silikonowy produkowany jest na bazie dyspersji krzemoorganicznej. Struktura powłoki jest mikroporowata, dzięki czemu możliwy jest transport pary wodnej oraz gazów. Hydrofobowość powłoce nadają polimery silikonowe i siliksanowe. Zastosowanie nowej technologii przez połączenie nanotechniki oraz wysoko wartościowych cech krzemianu znaczenie podnosi walory tynku takie jak: lepsza odporność na zabrudzenia, promieniowanie UV, wiatr, opady atmosferyczne czy wahanie temperatur. Produkt zawiera biocyd powłokowy, który znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia agresji biologicznej na powstałej powłoce tynkarskiej. Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Doskonale nadaje się do nowych powierzchni jak i do renowacji starych obiektów. Stosowany jest w technologii bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych systemem ETICS MAJSTER-POL oraz na równych i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych. Dane techniczne: Temperatura stosowania: od +5°C do +25°CTemperatura podłoża: od +5°C do +25°CKolorystyka zgodna z paletą barw MAJSTERPOL Zużycie: Grubość ziarna Baranek 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mmZużycie w kg/m2 1,6-1,8 2,2-2,5 2,8-3,2 3,5-3,9 Grubość ziarna Kornik 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mmZużycie w kg/m2 2,3-2,7 2,8-3,2 3,3-3,7 3,8-4,2 Do zakupu wszystkich produktów MAJSTERPOL zapraszam na www.OCIEPLAM.PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215415-tynk-majsterpol-silikon-akryl-mineralny-kleji-inne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
