ofero24_pl 02.08.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2015 Samoprzylepny kartonowy szablon pokryty wodoodpornym impregnatem. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Typ: cegła, kamień ZASTOSOWANIESzablon przeznaczony do zastosowania na wszystkich mocnych, czystych i suchych powierzchniach. Może być zastosowany na nośnych podłożach mineralnych, starych powłokach malarskich, gładkich powierzchniach betonowych, a także na płytach kartonowo-gipsowych. Stanowi dobry podkład pod nakładane następnie powłoki tynków mineralnych i akrylowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. NARZĘDZIAMetalowa paca SPOSÓB UŻYCIAPrzygotowanie podłożaNależy usunąć złuszczające się stare powłoki - podłoże powinno być nośne, równe, suche i czyste, nie spękane.Przed naklejeniem powierzchnię należy zagruntować na jednorodny kolor gruntem podkładowym lub nanieść tynk dekoracyjny np. KLINKIERIT, STONEHENGE, VTG. Temperatura podczas prac powinna wynosić od 5 do 25°C a powierzchnia musi być sucha.Po nałożeniu masy dekoracyjnej należy odczekać na delikatne jej przyschnięcie i oderwać szablon. NA STRONIE FILMY INSTRUKTAŻOWE ZASTOSOWANIA SZABLONÓW TYNKI DEKORACYJNE POLECANE DO UŻYCIA Z SZABLONAMI Wymiar szablonu 103,5x88 cm Wymiar cegły ok. 25,5cm x 6,5cm - ścianka fugi 1cmDo zakupu zapraszam na stronęwww.OCIEPLAM.PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215417-szablony-dekoracyjne-wz%C3%B3r-kamie%C5%84-ceg%C5%82a-092m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
