ok, spróbuję znaleźć kogoś kto zrobi OZC, albo może uda mi się zrobić samodzielnie.
Rozmawiałem przed chwilą z kolegą, postawił dom w 2008 r., powierzchnia 250m2, pustak + 15 cm styropianu. Grzeje kotłem na ekogroszek. Rocznie zużywa 5 ton węgla razem z CWU w lecie. 5 t. x powiedzmy 600 zł. daje nam 3000 zł na 12 mies = średnio 250 zł. miesięcznie. Biorąc pod uwagę wielkość domu i tylko 15 cm izolacji to nie wiem czy to dużo czy mało? Niech się wypowiedzą użytkownicy ogrzewania elektrycznego przy podobnej powierzchni domu.
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7191876
  • Odpowiedzi 207
Tani macie ten węgiel to po pierwsze, po drugie, raczej koszty nie rozkładają się tak równo, w zimę jest pewnie 900 zł, w lato 100, czy grzeje całą powierzchnię? Pustak, porotherm? Jaki styro? Słuchaj na siłę nikt Cię nie przekona,, rób jak chcesz
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7191882
http://www.ekogroszekcentrum.com.pl/cennik zależy od ceny..
O prądzie czystym zapomnij - po 2021 nawet dom pasywny nie wyrobi na czystym prądzie.
Energia pierwotna liczona ze współczynniku nakładu = 3 .. a wartość maksymalna nie może przekroczyć 70 kWh/m2 rok..
czyli energii końcowej nie może zjeść więcej jak 23 kWh/m2 rok.. ( licznikowo można powiedzieć).
Dodaj sobie powierzchnie kotłowni .. która nie może być sobie ot taką klitką, musi spełniać pewne minimum.
Widzisz, co z tego że pójdę nazbieram patyków i zapalę w piecu .. kiedy to staje się niewolą, teraz pieca nie ma .. i obraz nendzy i rozpaczy
standarów budowlanych rodem z późnego gierka.
http://www.passivhausprojekte.de/index.php#k_
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7191886
Nie rozumiem, możesz mi wyjaśnić o co chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7191894
Ja też nie rozumiem.
Nie chcę nikogo przekonywać bo się nie znam, po prostu zadaję pytania starając się dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie biorąc pod uwagę wszystkie dostępne mi dane.
Najważniejsze pytanie: czy robiąc instalację podłogówka na dole + grzejniki na górze mogę wykorzystać do niej różne źródła ciepła, o których tu rozmawiamy? (prąd, PC, pellet, węgiel) czy to muszą być zupełnie inne instalacje? Bo tojest najważniejsze na tym etapie budowy.
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7191898
chodzi o to samo, co z wentylacją. dopuszczalny wskaźnik Ep został zredukowany w 2014 r, zostanie w przyszłym jeszcze bardziej zredukowany, a w 2021 będzie max 70kWh/m2. z tego wynika, że już teraz przy dowolnym ogrzewaniu ciężko zmieścić się w normie bez wentylacji z odzyskiem ciepła, w przyszłym to już chyba będzie niemożliwe. a ludzie nadal budują domy bez WM, co świadczy o oszustwie.
do obliczania Ep używamy współczynnika nakładu, który dla prądu jest nawyższy (3). czyli liczymy zapotrzebowanie domu na CO i CWU, potem mnożymy przez 3 (dla prądu) i w 2021 będzie musiało się zmieścić w 70 kWh/m2
dla gazu czy węgla współczynnik nakładu to 1,1, czyli dom będzie musiał mieć zapotrzebowanie na CO i CWU max 63,6 kWh/m2, żeby Ep<70
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7191919
a co sądzicie na temat opini z tego filmu?:
chodzi mi o izolację, od 1:20
No cóż nie będę tego pana od 1:20 z błędu wyprowadzał .. sztuka detalu1.jpg
Zobacz kolor zieloni i temperaturę jaka odpowiada temu stanowi ..
CDN..
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7191930
Zły detal1.jpg tak się kończą igraszki z fizyką budowli...
e2b7b7ce9219.jpg a może to Ci pomoże - zobacz charakterystyczne miejsca przecięcia z krzywą rosy ( punktu nie ma ... bo punkt się przesuwa po krzywych ;) i jak szerzej to wpisz wykres moliera ..
stąd bez choćby ciut ciut fizyki budowli, szkoda robić domy z drewna ! bo więcej szkody niż pożytku..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7191964
scrabie czy Tobie firma robiła tylko stan surowy? Jeśli tak to jak możesz podaj jaki to koszt i za co. Może być na priv.
Konstrukcja domu, dach nad starą częścią i tą dobudowywaną, rynny, elewacja zewnętrzna, osadzenie drzwi zewnętrznych i okna tarasowego, schody 36 500PLN, resztę robiłem sam. Dobudowana część miała po obwodzie 7,5x7,5 metra
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7191977
Jak chcesz mało wydać na opał to polecam zapoznać sie z piecem rakietowym jest minus bo trzeba dokładać do niego ale koszta ekspolatacji Ci to wynagrodzą :) ja robie takie piec do projektu https://www.facebook.com/zbudujsamdom/
Buduję dom z drewna (bale 12cm + ocieplenie) i zastanawiam się nad wyborem ogrzewania. Powierzchnia użytkowa 120 m2, parter + poddasze użytkowe.
Na całym parterze gres. Miejsce na kotłownię ok. 6 m2.
Cały czas myślałem o piecu na węgiel/drewno z podajnikiem ale ostatnio zastanawiam się czy nie zdecydować się na gaz. Gazociągu nie ma, więc pozostaje jedynie zbiornik zewnętrzny.
Co będzie tańsze w instalacji/użytkowaniu przy dzisiejszych cenach? Gaz czy węgiel?
Na parterze chciałbym mieć ogrzewanie podłogowe, co jest tańsze w instalacji/użytkowaniu? Podłogówka czy grzejniki? Spotkałem się z opinią użytkownika, że podłogówka zużywa 2 x więcej węgla i jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać w domu, podejrzewam jakieś błędy w instalacji ale się nie znam, więc może tak to jest.
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7193192
A cóż to takiego?
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7193242
Jakie kupowales drewno na konstrukcje? Po ile za kubik jesli mozna zapytac
Sosna suszona i strugana, dokładnie tyle (policz sobie metry) koszt 7640, ale ściągnąłem z Polski, bo w wawie cena + 50% I transport na odległość 40 km wychodził im drożej niż u Pana od którego kupiłem, a on miał chyba 200 km.
90/38 długości 4 metry - 25 szt
90/38 długości 2,5 metra 70 szt
140/38 dł. 2.5 metra - 180 szt
140/38 dł 4.5 metra - 70 szt
240/38 dł 4 metry - 45
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/4/#findComment-7193361
