Deska ma 15 cm w niej jest wełna też 15cm, dodatkwo stelaż na płytę g-k i kolejne 25 cm wełny, na zewnątrz deska elewacyjna na dole, a na poddaszu płyta osb i 2cm wełny skalnej + tynk. Generalnie na zewnątrz izolacji brak. Jeżeli zrobisz ocieplenie na zewnątrz, nie daj sobie wmówi, że pod ociepleniem potrzebna jest przestrzeń wentylacyjna. W razie pytań pisz, chętnie pomogę
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/2/#findComment-7190207
  • Odpowiedzi 207
Ile płacisz za prąd w sezonie grzewczym? jaka powierzchnia domu? 40 cm to może w moim przypadku przesada, oczywiście 10 również, chociaż z obliczeń wynika, że normy zostaną zachowane. Ile dzisiaj daje się styropianu na dom murowany z pustaka? Ile dać ocieplenia pod posadzkę na parterze?
600złł miesięcznie wyszło najwięcej, ale wszystko w domu na prąd. Używamy okoo 90m2 powierzchni i tyle grzeję, normy zaraz się zmienią, twój portfel jest najważniejszy. Na starą częśc (murowaną) której nie używam dałem 20 cm, myślę żeby w przyszłości dołożyc 10cm, ale zobaczę jak zacznę tam grzać.
W posadzkę dałem 25cm o ile pamiętam.
Zrób obliczenia i staraj się zejśc z U<0,1, wtedy będzie tanio. Teoretycznie to pasywne, ale jeszcze jest coś takiego jak szczelność, z którą nie jest łatwo. Planujesz rekuperację/.
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/2/#findComment-7190212
Czyli ściana ma 60cm grubości? 15cm drewna + 15 cm wełny + 25 cm wełny + stelaż + deska elewacyjna?
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/2/#findComment-7190712
Nie, deski 15 cm stawiasz co 50 cm(lub 40, nie pamiętam) i tam układasz wełnę(pomiędzy nie) ściana ma około 45 cm grubości.
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/2/#findComment-7191186
Jak możesz to pisz w tym wątku jakie poczyniłbyś zmiany.
bardziej pilnował bym wykonawcy, który robił konstrukcję, bo szczelność kuleje, większy rekuperator, jak przychodzą goście, bądź jak chce bardzo szybko coś wywietrzyć, to zapas mocy by się przydał. Przewody reku mam w połowie izolacji, teraz dałbym bliżej ściany, żeby w zimę powietrze idące do nawiewu złapało, kilka dodatkowych stopni. Wszędzie dałbym ogrzewanie podłogowe. Póki co tyle
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/2/#findComment-7191195
A jeżeli dam 12 cm litego bala + 20cm wełny + 2,5 cm deski od wewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/2/#findComment-7191450
Nie wiem kto wymyślił idę robienia domów z bali + izolacja wewnątrz !
Tak się nie robi! ponieważ drewno ma spory opór dyfuzyjny, a wełna nie ma go wcale =
narożnik w moim domu do remontu- zgnił :( ponieważ był dopływ pary wodnej, nie było dopływu ciepła. Właśnie dla tego parę wodną (gaz bez barwny, bez wonny itp) trzeba zatrzymać po stronie ciepłej(opóźnić jej wydostawanie się) aby nie narobiła szkód, kiedy zetknie się z zimnym drewnem- drewno przy 20cm izolacji będzie miało temperaturę bliską zero. na styku wełna/ drewno ... każda ilość pary wodnej, która tam trafi stanie się wodą.
Nonszalancja i ignorowanie prostych praw fizyki, grozi brakiem trwałości domu.
W hameryce, czy kanadzie przerabiają to nie raz nie dwa.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/2/#findComment-7191469
Liczba warstw: 3 R = 6.111 [m²K/W] U = 0.164 [W/m²K]
Nazwa materiału d[m] λ[W/m×K] µ sd[m] ]
Środowisko zewnętrzne
1 TR_wełna mineralna ROCKMIN. DELTAROCK 1 0.2 0.039 1 0.2
2 DR_Sosna i świerk / w poprzek włókien / 0.12 0.16 11 1.32
3 DR_Dąb / wzdłuż włókien / 0.025 0.4 2 0.05
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/2/#findComment-7191495
dlatego używa się foli i po sprawie, stawiasz dom z bali i obijesz go styro na zewnątrz? Jaki w tym sens?
żadnego ! jest to ze wszech miar system szkodliwy, bo jeszcze w większym stopniu problem osadzania się wodny (z kondensacji) tyczy się takich rozwiązań, szczególnie jeśli dom jest izolowany 10cm styropianu ! nauka radziecka zna takie przypadki - izolacji domu styro + dawanie jeszcze kratek wentylacyjnych w elewacji :D:D:D
https://forum.murator.pl/topic/215422-ogrzewanie-w-domu-drewnianym/page/2/#findComment-7191546
