ee0090 09.10.2016 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Witam, Buduję dom z drewna (bale 12cm + ocieplenie) i zastanawiam się nad wyborem ogrzewania. Powierzchnia użytkowa 120 m2, parter + poddasze użytkowe. Na całym parterze gres. Miejsce na kotłownię ok. 6 m2. Cały czas myślałem o piecu na węgiel/drewno z podajnikiem ale ostatnio zastanawiam się czy nie zdecydować się na gaz. Gazociągu nie ma, więc pozostaje jedynie zbiornik zewnętrzny. Co będzie tańsze w instalacji/użytkowaniu przy dzisiejszych cenach? Gaz czy węgiel? Na parterze chciałbym mieć ogrzewanie podłogowe, co jest tańsze w instalacji/użytkowaniu? Podłogówka czy grzejniki? Izolacja - od wewnątrz, na izolację deska. Zakładam izolację wełną, jaka grubość wełny będzie optymalna przy takich ścianach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 09.10.2016 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 A czemu nie pc grunt inwerter + podłogówka po całości? Jak dobrze się ,,ogaci"dom + WM to inwestycja nie licząc kolektora DZ ,powinna zamknąć się w 22K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.10.2016 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Gaz ze zbiornika zewnętrznego się nie opłaca, zajmuje miejsce, nie mówiąc o użytkowaniu (napełnianiu), wymaga sporo przygotowań i odpowiedniej lokalizacji. Gdyby był gazociąg to co innego, wtedy jest sytuacja się zmienia, bo instalacja jest prosta, w miarę tania i wygodna w użytkowaniu cały rok. Kotłownia 6 mkw to raczej małe pomieszczenie i kocioł z podajnikiem zajmie sporo miejsca. Ja tam zwolennikiem PC nie jestem, ale można takową zastosować. Ostatnio modne są systemy oparte o bufor, tylko że na to też trzeba mieć miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 09.10.2016 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 PC to dla mnie za duża inwestycja, mam dość ograniczony budżet, a różnica w inwestycji między PC a węglowym ogrzewaniem chyba znaczna, może kiedyś.Mam dostęp do taniego drewna opałowego, dlatego myślałem o kotle na ekogroszek z podajnikiem z możliwością palenia drewnem. Gaz ze względu na zbiornik zewnętrzny i jego koszt może faktycznie trzeba odpuścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.10.2016 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 No właśnie dlatego nie jestem zwolennikiem PC bo koszty są wysokie. Skoro chcesz ekogroszek albo drewno to może faktycznie ten bufor będzie dobry. Dom nie jest duży więc nie będzie trzeba kupować bardzo dużego zasobnika wodnego. Kosztowo może to wyjść tak jak za kocioł z podajnikiem, a mniej do psucia i łatwiej w regulacji. Zapalisz raz w kotle na jakie paliwo Ci będzie pasowało i będziesz miał z głowy aż do wyczerpania zasobów bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 09.10.2016 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Na czym polega ten system? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 09.10.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 różnica w inwestycji między PC a węglowym ogrzewaniem chyba znaczna kompletna kotłownia z zasobnikiem CWU oparta na PC powietrznej to 20-30 tys. zł z robocizną (zależy głównie od mocy PC i jakości instalacji grzewczej w twoim domu). kotłownia węglowa to kocioł z podajnikiem (6-8 tys.) + robocizna i zasobnik oraz części (3 tys. zł) + oddzielne odpowiednio duże pomieszczenie na brudny kocioł i opał (6 m2 = 12 tys. zł) + komin z obróbkami i robocizną (5 tys zł). razem 27 tys. zł. PC będzie tańsza w eksploatacji i wygodniejsza. w instalacji to podobny koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.10.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Bez bufora - ani rusz z instalacją z kotłem zasypowym, czy podajnikowym, albo pelet, ablo gaz.Ale jak masz tanie drewno ( ale musisz mieć sporą kotłownię .) to śmieciuch + bufor ..?Ale nowy dom warto zrobić tak, aby nie potrzebował więcej mocy niż 30Wat na m2 ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 09.10.2016 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Ale komin przecież i tak musi być, trzeba wyprowadzić wentylację, no i może warto założyć może chociaż wolnostojący piecyk w salonie, na wypadek zaniku prądu ( u mnie niestety od czasu do czasu się zdarza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 10.10.2016 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 u mnie komina nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 10.10.2016 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Podłogówkę mogę zrobić po całości na dole, na poddaszu będzie podłoga z desek, więc raczej sie nie da. Co wtedy? Grzejniki? Jak się sprawdzają przy PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 10.10.2016 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 u mnie komina nie ma A jak masz zrobioną wentylację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7189958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 10.10.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Podłogówkę mogę zrobić po całości na dole, na poddaszu będzie podłoga z desek, więc raczej sie nie da. Co wtedy? Grzejniki? Jak się sprawdzają przy PC? klimakonwektory - sprawdzają się bardzo dobrze przy PC, ale nie ma wtedy szans na 100% wykorzystanie taniej taryfy. i są niestety chyba droższe niż kaloryfery czy podłogówka. A jak masz zrobioną wentylację? wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła cokolwiek byś nie wybrał, to najważniejsze to dobrze zaizolować dom. sam grzeję dom 123 m2 grzałką i mam niższe rachunki niż sąsiedzi z węglem. warto to przemyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7190128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majkelson 10.10.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 W zasadzie ogrzewanie domu drewnianego wiele nie rózni się od ogrzewania domu murowanego bo w obu przypadkach możemy zastosować te same metody I tak na prawdę najważniejsze jest izolacja i dzięki temu że zrobisz ją BARDZO DOBRZE, będziesz miał cieplej w domu i dużo DUŻO mniej do ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7190136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.10.2016 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Dom z bali buduje się dla klimatu - zapotrzebowanie na ciepło wynika z cech materiałowych drewna, są dane mówiące że drewno suche ma lambdę 0,105 W/mK. Czyli 47 cm litego drewna daje wymagane U lub bliskie po 2021 roku.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7190261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 30.10.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Witam, Buduję dom z drewna (bale 12cm + ocieplenie) i zastanawiam się nad wyborem ogrzewania. Powierzchnia użytkowa 120 m2, parter + poddasze użytkowe. Na całym parterze gres. Miejsce na kotłownię ok. 6 m2. Cały czas myślałem o piecu na węgiel/drewno z podajnikiem ale ostatnio zastanawiam się czy nie zdecydować się na gaz. Gazociągu nie ma, więc pozostaje jedynie zbiornik zewnętrzny. Co będzie tańsze w instalacji/użytkowaniu przy dzisiejszych cenach? Gaz czy węgiel? Na parterze chciałbym mieć ogrzewanie podłogowe, co jest tańsze w instalacji/użytkowaniu? Podłogówka czy grzejniki? Izolacja - od wewnątrz, na izolację deska. Zakładam izolację wełną, jaka grubość wełny będzie optymalna przy takich ścianach? Lepiej zastanowić się co będzie lepszym rozwiązaniem nie koniecznie tańszym bo dom z bali jest specyficzny i raczej nie zaleca się robić podłogówki na poddaszu po za tym w domu z bali panuje inny "klimat" niż w domu "murowanym". Dużo zależy od tego jak bardzo ocieplisz swój dom. Jeśli dom będzie ocieplony jak należy to wybierając pompę ciepła (obojętnie jaką - pionowa, poziomą, powietrzną) musisz zastosować albo przewymiarowane grzejniki albo klimakonwektory na poddaszu. 6m2 na kotłownie węglowa to trochę mało, ale da rade. Generalnie PC i węgiel koszty inwestycji są podobne. Ja u siebie mam kocioł na węgiel z podajnikiem 5 klasy z tym, że kotłownie mam ok 18m2. Gdyby był u mnie gaz z "rury" to bym założył kocioł gazowy, ale nie ma, a w moim domu, żadna pompa ciepła nie zda egzaminu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7209709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Stąd podłogówkę i nie robić jakiś mieszanych systemów .. lepiej dać podłogę z inną pojemnością cieplną .. to zapewni łatwiejsze wychłodzenie na noc. Ja u siebie mam kocioł na węgiel z podajnikiem 5 klasy z tym, że kotłownie mam ok 18m2. Gdyby był u mnie gaz z "rury" to bym założył kocioł gazowy, ale nie ma, a w moim domu, żadna pompa ciepła nie zda egzaminu. to nie lepiej pelet? mnie ostatnio się spodobało .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7209946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 30.10.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Stąd podłogówkę i nie robić jakiś mieszanych systemów .. lepiej dać podłogę z inną pojemnością cieplną .. to zapewni łatwiejsze wychłodzenie na noc. to nie lepiej pelet? mnie ostatnio się spodobało .. Czy lepiej czy nie to nie wiem juz tak zdecydowalem i tak bede mial. Co do podłogówki to firma która wykonywala mi dom zdecydowanie odradzila mi podłogówkę na poddaszu, ze względu na to, że drewno pracuje po za tym, robienie wylewek na drewnianym stropie to też nie najlepszy pomysł szczególnie na jego części, bo u mnie podłogówka na poddaszu miała być tylko w łazience więc strop byłby nierówno obciążony wiec zrezygnowałem - na poddaszu mam 100% grzejników. tym bardziej, że tylko w łazience będą płytki reszta to podłogi drewniane 3cm wiec podłogówka tym bardziej nie dałaby rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7209953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michook 31.10.2016 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Podłogówka dobra sprawa mi ją tez firma doradziła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7211891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 01.11.2016 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Czy lepiej czy nie to nie wiem juz tak zdecydowalem i tak bede mial. Co do podłogówki to firma która wykonywala mi dom zdecydowanie odradzila mi podłogówkę na poddaszu, ze względu na to, że drewno pracuje po za tym, robienie wylewek na drewnianym stropie to też nie najlepszy pomysł szczególnie na jego części, bo u mnie podłogówka na poddaszu miała być tylko w łazience więc strop byłby nierówno obciążony wiec zrezygnowałem - na poddaszu mam 100% grzejników. tym bardziej, że tylko w łazience będą płytki reszta to podłogi drewniane 3cm wiec podłogówka tym bardziej nie dałaby rady W łazience możesz zrobić matę grzejną, będziesz miał ciepłą podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215425-dom-z-bali-ogrzewanie-i-izolacja/#findComment-7213572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
