slusek19 09.10.2016 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 (edytowane) Witam. Jako że jestem nowy na tym forum (wcześniej tylko szukałem porad) chciałem się z wszystkimi przywitać. Potrzebuję porady od użytkowników TaHomy firmy Somfy, fachowcy od rolet zamontowali mi rolety z napędami Somfy które bardzo fajnie działają z Tahomą, ale pytanie co dalej? Produkty SOMFY są bardzo drogie a nie wiem czy inne firmy będą miały możliwość żeby nimi jakoś sterować przez TaHomę ? chciałbym założyć: Alarm bezprzewodowy ( ze średniej półki ~1600 zł [7-8 PIR'ów] )Napęd bramy garażowej (Wiśniowski Optima 600 [ już dawno kupiony] ) Szyfrator do drzwi wejściowych (z możliwością dołożenia drugiego który będzie na furtce) Jakieś oświetlenie typu LED do podświetlenia sufitu w salonie i ściemniacz do sypialni. 5szt. Termostatów LCD (kable od pieca już są wyprowadzone w odpowiednie miejsca) [Piec Kołton DUOX ZX-25 ze sterownikiem ST490] Tak że planów dużo ale co wybrać żeby to działało jakoś pod kontrolą jednej TaHomy ? Edytowane 9 Października 2016 przez slusek19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 12.10.2016 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 To cię naciągneli na te Somfy. Do niczego tego nie podłączysz. Trzeba było brać zwykłe silniki z 4 przewodami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7192205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slusek19 17.10.2016 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 (edytowane) Nie miałem zbyt dużego wyboru, wycenili mi całość (16 rolet z silnikami, moskitierami + TaHoma + wycinanie wnęk na skrzynki i montaż) na 20.000 zł. gdy prosiłem o wycenę w innych firmach to było od 24 tys. do rekordowego 34 tys. Mogłem wybrać opcję z Chińczykami ale wychodziło to ok. 4 tysiące taniej na całości a mówili że mają strasznie dużo reklamacji i tak mi za rok przyjadą założyć SOMFYa wtedy będzie to dodatkowy koszt ok. 9 tys. Edytowane 17 Października 2016 przez slusek19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7196104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 18.10.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Nic z tym nie zrobisz bez małego worka z pieniędzmi. Trzeba było tu przyjść przed zakupem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7197269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 18.10.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 To cię naciągneli na te Somfy. Do niczego tego nie podłączysz. Trzeba było brać zwykłe silniki z 4 przewodami. mądrze prawisz ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7197339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 19.10.2016 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 mądrze prawisz ! A gdzie widzieliście silniki do rolet 4 przewodowe? Nawet te do żaluzji z regulacją lamelek mają góra 3 przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7198365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekwolski 20.10.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 A gdzie widzieliście silniki do rolet 4 przewodowe? Nawet te do żaluzji z regulacją lamelek mają góra 3 przewody. Np firma Portos daje 4 przewody do rolet zewnetrznych sterowanych standardowo - 2 fazowe do kierunków, niebieski i żółtozielony http://www.portosrolety.pl/download/Warunki_techniczne_podlaczenia_silnikow_przewodowych.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7199099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slusek19 28.10.2016 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 dopiero nie dawno trafiłem na to forum. a co jak dokupię tego sticka z-wave do tahomy ? czy urządzenia w tej technologii będą tańsze ? jest jak jest tylko chce się dowiedzieć co dalej z tym zrobić (nie będę już teraz wymieniał napędów tylko trzeba jakoś z tym żyć) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7207007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 08.11.2016 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Zmień te silniki na normalne. Silniki do rolet kosztują grosze. Silniki na Allegro są po 100zł. Może sprzedasz te co masz jakiemuś leszczowi. Wystaw je jako mało używane. Pewnie mają rok produkcji 2016. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7220985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emoserwis 17.11.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Tahoma współpracuje z elementami i modułami w technologii io i rts z somfy. Bez problemu znajdziesz tam mnóstwo elementów wykonawczych tańszych niż np w szeroko reklamowanym ostatnio fibaro. Poza tym tahoma pracuje z szeroką gama produktów z komunikacją z-wave. Są tam głowice termostatyczne itp. Najlepiej zadzwoń do serwisu somfy do Warszawy i pogadaj że specjalistami. Sam będę teraz podłączal u siebie tahoma więc pomału też drąze temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7226854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emoserwis 17.11.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Silniki za 100 PLN są warte tyle co ich cena czyli prawie nic. Dobry silnik tak jak wszystko inne musi kosztować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7226861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 27.11.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Silniki za 100 PLN są warte tyle co ich cena czyli prawie nic. Dobry silnik tak jak wszystko inne musi kosztować... Nic nie musi kosztować. Silnik jak każdy inny zbudowany jest z tego samego. Zwykłe silniki w cenie 100+ są zupełnie dobre i nie ma żadnych powodów aby kupować Somfy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7233607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajojo 07.12.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Witam. Jako że jestem nowy na tym forum (wcześniej tylko szukałem porad) chciałem się z wszystkimi przywitać. Potrzebuję porady od użytkowników TaHomy firmy Somfy, fachowcy od rolet zamontowali mi rolety z napędami Somfy które bardzo fajnie działają z Tahomą, ale pytanie co dalej? Produkty SOMFY są bardzo drogie a nie wiem czy inne firmy będą miały możliwość żeby nimi jakoś sterować przez TaHomę ? chciałbym założyć: Alarm bezprzewodowy ( ze średniej półki ~1600 zł [7-8 PIR'ów] ) Napęd bramy garażowej (Wiśniowski Optima 600 [ już dawno kupiony] ) Szyfrator do drzwi wejściowych (z możliwością dołożenia drugiego który będzie na furtce) Jakieś oświetlenie typu LED do podświetlenia sufitu w salonie i ściemniacz do sypialni. 5szt. Termostatów LCD (kable od pieca już są wyprowadzone w odpowiednie miejsca) [Piec Kołton DUOX ZX-25 ze sterownikiem ST490] Tak że planów dużo ale co wybrać żeby to działało jakoś pod kontrolą jednej TaHomy ? Pytanie podstawowe czy masz napędy RTS czy io-homecontrol? Zarówno rts jak i io można podłaczyć np. do alarmu lub knx za pomocą dedykowanych modułów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7241009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 11.12.2016 02:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Taniej będzie kupić silniki np takiehttp://allegro.pl/silniki-silnik-rolet-na-fi-40-portos-naped-10nm-i6626644829.htmlOtworzą się możliwości sterowania, a tamte sprzedać. Kup jeden i wymień sobie sam. Sukcesywnie jeden w tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7243181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejna 17.12.2016 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 O! tu macie przykład jak klienta naciągnięto na najdroższe tak jak na te "gotowe systemy w dobrej cenie". "Kupisz Pan tańszy to nie dajemy gwarancji". "Te tańsze sie psują, będziesz Pan za rok wymieniał". "My dajemy 5 lat gwarancji" - Ale jaja Zwykle po 5 latach elektronika zaczyna się psuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215428-nap%C4%99dy-rolet-somfy-tahoma-i-co-dalej/#findComment-7248062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
