Anna Węgrzyn 06.08.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Interesują mnie Wasze doświadczenia i opinie na temat stropu akermanowego. Ile to kosztuje, czy trzeba robić pełne deskowanie, czy jest równie pracochłonny jak monolit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 07.08.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 strop ackermana (ceramiczny, podobno jeden z najlepszych stropów) będe miał wylewany w przeciągu 2 tygodni, to napiszę co i jak (koszty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desperado 07.08.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 Mam takowy od 2 miesięcy pow. stropu ok.130m2 (projekt domu wierzba 2) pustaki ceramiczne z Markowicz zakupiłem pod koniec marca loco W-wa 1,72 brutto za szt A20/20 - razem 4000 zł brutto. Ten typ stropu polecił mi murarz z powodu w miare niskich kosztów robocizny i materiałów. Deskowanie jest układane co 30 cm, koszt stali - 3400 zł brutto i 40m3 betonu klasy B20 - 5800zł brutto. Deski miałem z odzysku - 0 zł.Razem koszt stropu 13200 zł brutto.Strop jest bardzo cichy!!! sprawia wrażenie solidnego i jest podobno ciepły z powodu pustki powietrznej panującej w pustaku. Trzeba pamiętać o deklowaniu końcowych pustaków ( beton nie ma prawa dostać się do środka pustaka ). Czas trwania wszystkich prac ( 2 pracowników ) - 5 dni.Gorąco polecam pustak z Markowicz - na 13 palet, 20 szt uszkodzonych, dzwonią pięknie.Jeśli miałbym wybierać ponownie - tylko ackerman jest super !!!.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 07.08.2004 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 Dzisiaj wylaliśmy monolityczny - przyjechały 2 gruszki + pompa (razem 17 m3) i w pięciu chłopa po 2 godzinach było po robocie - zaraz wsiadam w auto i jade na działkę podlać strop - mam nadzieję, że wszystko jest OK - ale się cieszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.08.2004 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 Po roznych stropach na inwestycjach chodzilem i hmmmm... Ackerman coraz rzadziej wystepuje - moze jest to zwiazane z wieksza pracochlonnoscia przygotowania do wylania - trzeba prety i strzemiona poumieszczac, deskowanie robic ... a czy cieplejszy od plyty i styropianu? na pewno nie Jedno co pewnym jest - jest jednak gruby tak jak Fert Klein iinne Plyta realnie przy pewnych rozpietosciach wystarczy ze ma 6cm grubosci Jejku - tak sobie mysle piszac odpowiedz w tym temacie i wlasciwie zamiast rozstrzygac ktory jest lepszy skupie sia tylko na jednym - ktory moze byc tanszy uwzgledniajac realna grubosc stropu - czyli strop, wygluszenie i szlichta - sadze ze jednak plyta bedzie tansza Ja mam Fert 60 28cm na to poszedl styropian 4 i szlichta 5 - niestety bez siatki gdyz wtedy nie bylo szansy jej dostac (zatopilem tylko siatke tynkarska Leduchowskiego - i ku mojemu zaskoczenie to tez dziala i nie peka) Gdybym mial w tamtych czasach dostep jak teraz do stepli stalowych regulowanych i plyt do szalowanie zdecydowalbym sie na plyte - zaoszczedzilbym jakies 12cm - o tyle mialaby chalupa wyzsze pokoje - ale co ja gderam - i tak juz tam nie mieszkam tylko byla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.08.2004 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 ....zaraz wsiadam w auto i jade na działkę podlać strop - mam nadzieję, że wszystko jest OK .... Nie myslales by strop przykryc foila i miec spokoj od podlewania? zwlaszcza ze slonce nas zaskakuje ostatnio i jakby przypomnialo sobie o tym ze jeszcze lato jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.08.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 Interesują mnie Wasze doświadczenia i opinie na temat stropu akermanowego. Ile to kosztuje, czy trzeba robić pełne deskowanie, czy jest równie pracochłonny jak monolit? przy stropie Ackermana zużywasz mniejsza ilość desek ( wystarcza szalunek ażurowy) mniejsza ilość betonu mniejsza ilość stali zbrojeniowej i o wiele mniej pracochłonne zbrojenie i szalowanie - w porównaniu z monolitycznym stropem za to dochodzi koszt pustaków Ackermana, a w robociznie rozłozenie tych pustaków na szalunku a koszty ( uważam) powinnas sobie porównac sama - w oparciu o baze Twoich cen lokalnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 08.08.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 ....zaraz wsiadam w auto i jade na działkę podlać strop - mam nadzieję, że wszystko jest OK .... Nie myslales by strop przykryc foila i miec spokoj od podlewania? zwlaszcza ze slonce nas zaskakuje ostatnio i jakby przypomnialo sobie o tym ze jeszcze lato jest myślałem, ale przesunęliśmy wylewanie stropu z przyszłego poniedziałku na wczoraj i nie kupiłem jasnej folii; ma budowie mam tylko czarną 0,2 mm którą dawałem do wykopu fundamentów: - alebo będę podlewał - albo przykryje ta czarną (tylko czy aby na pewno wtedy nie będe musiał podlewać??? np wokół wieńca gdzie wiatr będzie podwiewał???) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUDZIO 08.08.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 ....zaraz wsiadam w auto i jade na działkę podlać strop - mam nadzieję, że wszystko jest OK .... Nie myslales by strop przykryc foila i miec spokoj od podlewania? zwlaszcza ze slonce nas zaskakuje ostatnio i jakby przypomnialo sobie o tym ze jeszcze lato jest Bez podlewania nie da rady - nawet jak bezpośrednio beton nie jest wystawiony na działanie promieni słonecznych,to przy cieplejszych dniach nalezy go pielegnowac polewając wodą!! Przy wysokiej temperaturze na zewnątrz i przy małej wilgotności powietrza powstaje duży skurcz w betonie(notabene kończy sie on mniej wiecej po 3 latach,ale my polewamy tylko przez najistotniejszych pare dni). No chyba,że chesz mieć piękni spękaną wylewke Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUDZIO 08.08.2004 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 Interesują mnie Wasze doświadczenia i opinie na temat stropu akermanowego. Ile to kosztuje, czy trzeba robić pełne deskowanie, czy jest równie pracochłonny jak monolit? Deskowanie pełne przy AKERMANIE to konieczność w porównaniu z innymi stropami gęstożebrowymi !! Ma troche przestarzałą konstrukcje,ale ludzie sobie chwalą. Dobrze pilnuj rozkładania prętów w stropie-tych na późniejsze belki nośne. Powodzenia!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 08.08.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 Strop wylaliśmy wczoraj (zakończyliśmy ok 18.30); pioerwszy raz podlewałem lekko o 20.00, potem obficie o 23.30 (można było już chodzić po stropie), później rano o 5.30, potem o 9.30, o 12.00 i dalej będę podlewał dzisiaj chyba co 1,5 - 2 godzin (jest ciepło, wiatr i słońce) - najważniejsza jest 1 doba. A podlewać zamierzam przez tydzień (oczywiście rzadziej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUDZIO 08.08.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 Interesują mnie Wasze doświadczenia i opinie na temat stropu akermanowego. Ile to kosztuje, czy trzeba robić pełne deskowanie, czy jest równie pracochłonny jak monolit? przy stropie Ackermana zużywasz mniejsza ilość desek ( wystarcza szalunek ażurowy) mniejsza ilość betonu mniejsza ilość stali zbrojeniowej i o wiele mniej pracochłonne zbrojenie i szalowanie - w porównaniu z monolitycznym stropem za to dochodzi koszt pustaków Ackermana, a w robociznie rozłozenie tych pustaków na szalunku a koszty ( uważam) powinnas sobie porównac sama - w oparciu o baze Twoich cen lokalnych Chłopie nie żartuj z tym ażurowym deskowaniem !! Nie wiem czy TY wogóle widziałeś konstrukcje stropu AKERMANA!! Deskowanie musi być pełne, na nim układa sie pustaki i zbroi miedzy nimi prętami podłużnymi i takimi w kształcie V, dekluje sie pustaki na końcach i wylewa mieszanke betonową. To tak w skrócie. Po szczegóły odsyłam do fachowców dekarzy !! Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.08.2004 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 DUDZIO Wybacz ale zanim jakas opinie autorytatywnie wypowiesz - sprawdz a nei pytaj sie dekarzy gdyz oni nie maja nic wspolnego ze stropami - chyba ze u ciebie wszytsko robili Akurat Brzoza prawde mowi a nie ty Ackerman jak wszystkim znajacym sie na rzeczy ma konstrukcje umozliwiajaca azurowe deskkowanie - tylko w tym miejscu podpiera sie go deska w ktorym dwa sasiednie rzedy pustakow sa lekko rozsuniete wlasnie po to, by wraz ze zbrojeniem tego miejsca wylewke zrobic - dzieki temu postaja belki (cos na wzor belek stropowych w fercie - tylko ze lane na stropie a nie jako wyrob gotowy dostarczone) Deklowanie pustakow skrajnych - o tym chyba wspominac nie trzeba gdyz tego bledu (ich braku) juz chyba nikt nie popelnia. Dawne zasklepianie pustymi workami po cemencie przy wylewaniu przewaznie z wykorzystaniem pompy nie wytrzymuje i zastapione zostalo deklawaniem zaprawa Sadze ze pomylil ci sie strop Kleina z Ackermanem - przynajmniej jesli chodzi o deskowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.08.2004 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 Chłopie nie żartuj z tym ażurowym deskowaniem !! Nie wiem czy TY wogóle widziałeś konstrukcje stropu AKERMANA!! Deskowanie musi być pełne, na nim układa sie pustaki i zbroi miedzy nimi prętami podłużnymi i takimi w kształcie V, dekluje sie pustaki na końcach i wylewa mieszanke betonową. To tak w skrócie. Po szczegóły odsyłam do fachowców dekarzy !! Pozdrawiam!! DUDZIO nie zartuje z ażurowym ... poważnie pozdro Jarek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.08.2004 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 dzieki Brzoza - nie rozumiem czasem ludzi piszacych w stylu "...Nie wiem czy TY wogóle widziałeś konstrukcje stropu AKERMANA!! ..." a zaraz po tym takie hmmm.... lekko rozmijajace sie z prawda wypowiedziBrzoza - bardzo dobrze zrobiles i nic ci sie nie zawali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.08.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 dzieki Brzoza - nie rozumiem czasem ludzi piszacych w stylu "...Nie wiem czy TY wogóle widziałeś konstrukcje stropu AKERMANA!! ..." a zaraz po tym takie hmmm.... lekko rozmijajace sie z prawda wypowiedzi Brzoza - bardzo dobrze zrobiles i nic ci sie nie zawali :D:D ... Jarku, edytowałem wczesniejszy post zeby nie wchodzić w zbedne polemiki a raczej doradzić Ani ... w swoim domu mam rózne rodzaje stropów ... wiec dodam że wg mnie Ackerman jest stropem cichszym od monolitycznego łatwiej w nim rozprowadzić "skryć" rury do np. DGP ale jesli chodzi o wytrzymałośc - monolityczny jest mocniejszy reasumując jesli nad stropem mają byc np sypialnie poleciłbym Ackermana jeśli pomieszczenie, w którym wystapia duze siły dynamiczne lub obciązenia - monolityczny żelbet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Węgrzyn 08.08.2004 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 T ojak z tym deskowaniem, bo trochę jestem skołowana? Acha, ile mniej drutu wchodzi w porównaniu z monolitem? Za wszystkie informacje wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUDZIO 08.08.2004 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 DUDZIO Wybacz ale zanim jakas opinie autorytatywnie wypowiesz - sprawdz a nei pytaj sie dekarzy gdyz oni nie maja nic wspolnego ze stropami - chyba ze u ciebie wszytsko robili Akurat Brzoza prawde mowi a nie ty Ackerman jak wszystkim znajacym sie na rzeczy ma konstrukcje umozliwiajaca azurowe deskkowanie - tylko w tym miejscu podpiera sie go deska w ktorym dwa sasiednie rzedy pustakow sa lekko rozsuniete wlasnie po to, by wraz ze zbrojeniem tego miejsca wylewke zrobic - dzieki temu postaja belki (cos na wzor belek stropowych w fercie - tylko ze lane na stropie a nie jako wyrob gotowy dostarczone) Deklowanie pustakow skrajnych - o tym chyba wspominac nie trzeba gdyz tego bledu (ich braku) juz chyba nikt nie popelnia. Dawne zasklepianie pustymi workami po cemencie przy wylewaniu przewaznie z wykorzystaniem pompy nie wytrzymuje i zastapione zostalo deklawaniem zaprawa Sadze ze pomylil ci sie strop Kleina z Ackermanem - przynajmniej jesli chodzi o deskowanie Ja nie bede sie spierał - ale jak podeprzesz same pustaki wiszące w powietrzu?? Przeciez belki nośne są formowane i zalewane wraz z pustakami! Przynajmniej tak radzą mądre książki i takie wiadomości otrzymałem kiedyś na uczelni i tego się trzymam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.08.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 Monolit zbroisz na krzyz Ackerman ma wzdluz rzedu pustakow pret- srednica wynika z rozpietosci stropu i jego pozniejszego obciazenia -oraz takie fajne strzemiona jakby podtrzymujace ten pret na czas wylewki w krztalcie litery V wience w monolicie jak i Ackermanie powinny byc podobne - czyli cztery 10 (zazwyczaj) i strzemiona Takie usytuowanie zbrojenia powoduje ze stali na Ackermana pojdzie mniej niz na monolit Twoj kierownik budowy jak mu powiesz powinien ci to dokladnie wyliczyc - dla Ackermana i monolitu i wtedy sobie porownasz Betonu na Ackermana wyjdzie mniej - ale to tez zalezy do rozpietosci i obciazenia stropu gdyz wartswa nad pustakami bywa rozna - to trzeba dokladnie wyliczyc (przewaznie wystarcza 2cm) - ale i tak wyjdzie go mniej niz w monolicie Deskowanie tylko pomiedzy rzedami pustakow Oczywiscie konieczne jest ustawienie podpor pod deskonanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.08.2004 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 Monolit zbroisz na krzyz Na krzyz.... niby tak tylko ze wiekszosc stropów jest zbrojona jendokierunkowo, (prety nosne fi 10 lub 12 w rozstawie co okolo 12cm) w drugim kierunku ida tylko prety rozdzielcze najczesciej fi 6mm co 30cm. Faktycznie powstaje krzyz ale ilosc zbrojenie w obu kirunkach jest nieporownywalna. Stropy zbrojone "krzyzowo" (czyli zbrojenie nosne w obu kierunkach ) bez pretow rozdzilczych projektuje i wykonuje sie nad pomieszczeniami kwadratowymi (lub zblizonymi) jezeli mozna praktycznie do okola oprzec taki strop. W stropach krzyzowo zbrojonych prety umieszczane sa w wkeszych odstepach od siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21550-strop-akermanowy-czy-monolityczny/#findComment-378755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
