Witam wszystkich.
Mam taki problem.
Płytki położone na osb po ok 1 m-cu odpadły. Płyta była wcześniej smarowana masą szczepialną. No i odpadły. No i teraz postanowiłem zerwać płytki. Odchodziły lekutko, klej nie związał z płytą. Teraz płytę zmatowiłem papierem ściernym, zamierzam jeszcze szczotą drucianą. I tak sobie wymyśliłem, czy na tak przygotowane dechy nie dać tynku mineralnego (baranek lub kornik) co by lepiej związać klej z podłożem. Tylko czy klej do płytek złapie się z tynkiem min, a tynk z płytą osb? Robił ktoś z Was coś takiego? No i czy przyszywać do płyty siatkę, taką elewacyjną, ewentualnie Rabitza? No i klej do trudnych podłoży oczywiście. Teraz robię to sam i chcę żeby to miało sens i udowodnić dziadom co to robili, że odwalili kaszanę.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/215540-p%C5%82ytki-na-osb/
Pomiędzy płytą OSB ,która "pracuje", a płytkami ceramicznymi musi być warstwa elastyczna. Dobra jest do tego płynna folia, taka jak do łazienek , położona wałkiem, przynajmniej 3 warstwy. Na to można kłaść płytki dobrym klejem elastycznym.
https://forum.murator.pl/topic/215540-p%C5%82ytki-na-osb/#findComment-7191232
Kleje nie na silikon odpada, bo muszę miejscami sporo nadgonić nierówności, na ok. 1,5-2 cm. Zastanawiam się na ile płyta musi być zeszlifowana, nie chcę szlifować krążkami na szlifierce, bo kuchnia świeżo malowana a to syfu kupe robi. Czy wystarczy ręczne szlifowanie lub szczota druciana na wiertarce? "Fachura" co kładł to używał ceresit CT-19, ale nie szlifował, twierdząc że nie trzeba, ale jak teraz popatrzyłem to trochę mało tego zużyli. Płyta jest teraz z resztkami kleju, który nie odszedł (wys do 1 mm) i te płaty mocno trzymają się podłoża. Zostawić je jako podkład pod klej?? Tak się zastanawiałem jak zwiążą teraz płyty z mocno trzymającym klejem gdyby na nie dać ok 1 cm warstwę tynku mineralnego (bo szorstki) i na to klej i płytki? Co o tym sądzicie? Ten wątek z regipsem jest ciekawy. A może być biały regips?
https://forum.murator.pl/topic/215540-p%C5%82ytki-na-osb/#findComment-7191324
Tak może być biały KG ale minimum 12 mm grubości jeżeli ma to być w kuchni. Zrób tym kg klej i kręć wkrętami to KG a później zagruntuj płytę . Ja gruntuję płyty tym samym klejem na który będzie klejona glazura tylko takim rzadkim, pacą tak jak szpachlowanie.W łazienkach już prawie 20 lat trzyma i nic się nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/215540-p%C5%82ytki-na-osb/#findComment-7192208
