somnambulik 11.10.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 WitamMam pytanie natury technicznej. Otoz mam na dzialce w domku komin do ktorego dostawilem koze. Koza jest okragla i ma ok 80 cm wysokosci. Jako iz szamot w czasie dostawy sie pokruszyl, wlozylem 2 rury szamotowe kominowe i rure z kwasowki coby ogien nie zniszczyl tych wkladow. Koza rozgrzewa sie strasznie wolno / wylot spalin boczny prosto w komin/ i nawet jak po 40 min jest goraca nie jest w stanie ogrzac 15 m2!!!. Chcialbym wywalic szamot i wstawic rure zeliwna wodociagowa. Moja koza jest zeliwna oprocz najwazniejszej czesci czyli rury:( Wczesniej bez szamotu nagrzewala sie w minute /stal by się na pewno przepaliła/ Czy moje rozwiazanie ma wogole sens? Nie zalezy mi na trzymaniu ciepla ale na szybkim ogrzaniu pomieszczenia. I jeszcze jedno pytanie do ekspertow. Gora pieca zmienila kolor na szary /z czarnego/ Malowanie sprayem do kominkow nic nie daje. Wyglada to ohydnie. Czy sa preparaty ogniotrwale ktore nie zmieniaja barwy nawet jak temperatura jest wysoka? Serdecznie dziekuje za wszystkie sugestie!!! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 11.10.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Nie zalezy mi na trzymaniu ciepla ale na szybkim ogrzaniu pomieszczenia. Czy dopuszczasz opcję wymiany starej na inną nową ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7191562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somnambulik 11.10.2016 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Czy dopuszczasz opcję wymiany starej na inną nową ? Przewiduje ale niechetnie Czlowiek co stawial komin zrobil wlot do komina dokladnie na wysokosci wylotu kozy. W ostatecznosci zapewne kupie koze z wylotem gornym i przedluze rure odprowadzajaca spaliny z metr wyzej. Wtedy na bank zrobi sie cieplutko:) Niestety jest to spora przerobka i raczej brudna:(:( Wykombinowalem ze taka rura zeliwna ze zlomu /scianka ok 10 mm/ wsadzona do srodka mojej bez szamotu szybko sie nagrzeje i odda cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7191649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 12.10.2016 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Na jakiej wysokości, jest wlot do komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7191731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.10.2016 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Jako iz szamot w czasie dostawy sie pokruszyl, wlozylem 2 rury szamotowe kominowe i rure z kwasowki coby ogien nie zniszczyl tych wkladow. Koza rozgrzewa sie strasznie wolno / wylot spalin boczny prosto w komin/ i nawet jak po 40 min jest goraca nie jest w stanie ogrzac 15 m2!!!. Chcialbym wywalic szamot i wstawic rure zeliwna wodociagowa. Moja koza jest zeliwna oprocz najwazniejszej czesci czyli rury Nie za bardzo rozumiem. Gdzie Ty właściwie wstawiłeś te rury? Do paleniska? Ta koza jest taka mała? Mógłbyś to albo naszkicować, albo dokładniej opisać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7191765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somnambulik 12.10.2016 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Dzięki za wyrozumiałość Dokładnie tak czyli włożyłem rury szamotowe do paleniska. Średnica wewnętrzna to ok 30 cm. Stary szamot był dość gruby. Obecnie po przeróbce jest tyle samo miejsca na drewno. Rury raczej dolegaja do siebie, może jest minimalna przestrzeń pomiędzy. Tak jak napisałem koza rozgrzewa się dość długo ale nie jest czerwona jak to było bez szamotu i kwasówki. Za to rurka łącząca odpływ spalin z kominem potrafi świecić wieczorem na czerwono. Inne ustawienie pieca jest niemożliwe gdyż prawie nie mam miejsca /domek letniskowy/ Na złomie są piękne rury kanalizacyjne o średnicy obudowy. Korci mnie aby taka rure /32 cm/ dociąć i włożyć zamiast rur szamotowych. Wtedy ogieļ paliłby się bezpośrednio w rurze, szybko koza by się nagrzewała i nie przepaliłaby się obudowa z blachy stalowej:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7191938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.10.2016 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Jeżeli masz możliwość zrób ten myk z rurą żeliwną.W tej chwili masz to po prostu zaizolowane, bo rury kominowe mają niewielką przewodność - taka ich zamierzona właściwość. Rura z kwasówki też sporo odbija.Ściany w tej kozie są po prostu zasadniczym przekaźnikiem ciepła - nie mogą być za dobrze "zabezpieczone".Rozumiem, że rury dymowej przedłużyć się nie da. W przypadku prostych kóz one oddają sporo ciepła.A ten oryginalny szamot rzeczywiście jest w takim stanie, że nie może pracować "goły"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7192025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somnambulik 12.10.2016 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Dzięki za info!!!Super że może się udaKozy nie odsunę bo nie mam prawie miejsca w środku:(Dodatkowo aby to miejsce zaoszczędzic koza stoi na rogu komina który jest podcięty i wlot też jest nie na ściance tylko na podciętym rogu. Jutro jadę na złom po rurę i jak zrobię zdam relację.Jeszcze została sprawa koloru pieca. Zakupiłem jakiś czarny zanzair w sprayu do kominków. Jak się spryska wygląda jak z fabryki.Po krótkim czasie wypala się i koza na elementach górnych żeliwnych /najwyższa temperatura/ i robi się ołowiana.Czy są na rynku jakieś produkty które się nie przebarwiają od temperatury?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7192058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somnambulik 12.10.2016 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 I jeszcze jedna kwestia. Jakby rura kanalizacyjna była ciut mniejsza od obudowy to nie będzie się z nią stykała i wytworzy się przestrzeń z powietrzem /mogę idealnej rury nie dostać/ W takim przypadku pozostawić wolną przestrzeń czy wsypać np piach szamotowy czy coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7192091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.10.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Te farby tak mają. Spróbuj znaleźć taką w jasnym kolorze (są jasnoszare), to zmiana nie będzie tak duża.Szamotu w szczelinę nie wsypuj. Jakbyś znalazł opiłki lub śrut żeliwny (czy staliwny), to prędzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7192154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somnambulik 12.10.2016 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Tak właśnie uczynię. Mam nadzieję że moja nowa kózka będzie teraz emanowała ciepełkiem że aż miło:))) Jeszcze raz dzięki!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7192172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somnambulik 22.10.2016 23:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam po perypetiachRura/obudowa kozy okaza sie nie byc idealnie okragla. Pan w warsztacie samochodowym laskawie udostepnil tokarke i stoczylem kilka mm. Ciut za malo ale dalo rade wbic dopasowana rure w srodek pieca. Skrecenie, uszczelnienie siuwaxem do kominkow i .... koza grzeje jak szalona:))))) Cieplo robi sie bardzo szybko, mozna palic ogromnymi kawalami drwa:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215560-przer%C3%B3bka-kozy/#findComment-7200976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
