Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
Dużo częściej korzystają z czystych paliw. W Niemczech, Austrii czy Francji dawniej popularny był olej opałowy i gaz. W nowych domach pompy ciepła, prąd oraz gaz, a zużycie tego ostatniego na głowę wygląda tak:
y3mP2DaiFc4sqYgCenSFL5p3zfhlrGIg8j3-XwahGNlk4NJjBpt9aQxaAGHxjGDFOjpl18G6TF7pq586s4vVnz8AjpG9ElLmmiDAbZ51xaJrYMKnLUdVTqGCnqc_PllDz9lNY-b3paKP-qgAcZx3WKE52RdgM4kp6PpnGF5RepTGaM?width=716&height=378&cropmode=none
Po prostu Polska węglem stała, a od czasu wzrostu popularności kominków również drewnem. A przecież jedno i drugie paliwo przyczynia się do niskiej emisji i stąd problem. W nowych domach trochę inaczej to wygląda - czyściej, ale nie jest to regułą.
Nie pij przed wpisem.Nie pij!!!:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7265752
  • Odpowiedzi 13k
Pewnie, że mają więcej z tym, że my mamy większość DYMIĄCYCH NA POTĘGĘ DIESLOWSKICH TRUPÓW, które oni najpierw zjeździli prawie do końca.
Tak, tak, tak stare trupy jeżdżą tylko zimą.
Pewnie to piaskarki i pługi rozsiewają BaP :D.
y3m9U7iOUtYNvnGq57F4pd5E254G8WV8LtU3M-HPu-SExGSqQAApOaVotYIFquziyfVV6VRYPh01QJ0qDEPjikH2dU-ulDG6V1-ECEUfSF2op2iWCD--2Gdno_-vBlScjy4QaNFTrudiycK31_UiOTikLxxibbI5MbU95xYXSsc5M0?width=955&height=264&cropmode=none
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7265757
No coś podają, ale trochę niedokładne. Pierwsze 3 pozycje trudno mi zidentyfikować. Kopciuch to kopciuch. Nie widzę między nimi różnicy. Do kopciucha wrzucisz wszystko. Ciekawie wyglądają parametry pieca na pellet klasy 5.
Różnica jest taka, że 80% drewna podlega odgazowaniu, a węgla 30%. Więc przymykając w kotle/kominku dolot powietrza można z drewna wyemitować o wiele więcej trujących związków niż z węgla.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7265820
Napisał autorus
Patrzę na ten materiał szkoleniowy (poziom chyba szkoły podstawowej)
i mam pytania podstawowe
1. str.1 - "emisja pyłów s domowych urządzeń grzewczych " - jednostka to mg/m3
ilości to od lewej 800, 560 i 420 mg/m3 ale na m3 czego? na m3 spalonego paliwa? na m3 zużytego powietrza czy może na m3 wydalanych spalin ??
2. pozycja pierwsza od lewej strony - co to jest "kocioł ręcznie zasilany (na drewno) "KOPCIUCH"
- określenie "KOPCIUCH" - to kominek czy zwykły piec? taki jak kocioł na węgiel też określonych jako "KOPCIUCH"
3. str.2 - mapa POLSKA NA TLE EUROPY - ciekawe że nie ma badań lub wyników badań na wschód od Polski,
Wschodnie granice Polski Litwy, Słowacji Węgier i Rumunii są dziwnie zanieczyszczone.
Szwecja od strony Bałtyku też jest bardziej zanieczyszczona Bap niż północna i zachodnia.
Czyżby jednak wiatry ze wschodu też przynosiły BaP ?
Sądzę że te KOPCIUCH nie mają nic wspólnego z instalowanymi współcześnie kominkami.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7265899
Porozumienie zakłada, że elektrownie na węgiel brunatny o mocy 2,7 GW (13% mocy niemieckich elektrowni na węgiel brunatny) zostaną przeniesione do tzw. rezerwy mocy. Oznacza to, że elektrownie będą włączane tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy pozostałe elektrownie na rynku nie będą w stanie pokryć zapotrzebowania. Elektrownie węglowe przeniesione do rezerwy przez cztery lata będą dostawać rekompensatę za pozostanie w gotowości produkcji, po upływie tego czasu elektrownie mają być zamykane.
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-10-20/niepewna-przyszlosc-energetyki-weglowej-w-niemczech
Raczej na ten węgiel specjalnie nie stawiają....
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7266053
Ale o co chodzi? Przecież przecież jesteśmy za spalaniem węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, ale przeciwni spalaniu drewna i węgla w prymitywnych kominkach i kotłach przez przysłowiowego 'Kowalskiego'.
Wyżej wkleiłem wykres BaP - przekroczenie dopuszczalnych wartości wynosi prawie 40 razy. To nie mrzonka, to fakt. Trucie to występuje wyłącznie zimą, a transport i praca elektrowni - cały rok. Więc trują prymitywne paleniska pozbawione zaawansowanych instalacji filtrujących.
Odnośnie ograniczenie CO2, to nie Niemcy cisną, ale bardziej Francja i inne kraje - postawimy jądrową, to przymkną japy :).
BTW
zamiast 500+, to mogli zafundować w tym roku ok. 7 500 000 elektrofiltrów licząc po 3000 zł za każdy, a do progamu wejść rok później.
Czechy, Ruminia (PIT z 16% na 10%), Włochy od tego roku obniżyli podatki, Rumunia podwyższyła 8 razy wolną kwotę od podatku z 2900zł na 23 000zł. A my w czarnej d... ;)
Edytowane przez muchenz
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7266124
Moim zdaniem warto przeczytać prezentację EC Żerań
Wytwarzanie w PGNiG TERMIKA:
http://zagrzewamydonauki.pl/wp-content/uploads/2014/02/Kot%C5%82y-fluidalne-budowa-eksploatacja..pdf
Emisja zanieczyszczeńdo atmosfery http://eko-net.pl/fileadmin/user_upload/docs/Emisja_zanieczyszczen_do_atmosfery_Krzysztof_Wiland__Rafal_Malinowski.pdf
Wytworzenie i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania http://www.termika.pgnig.pl/termika.pgnig.pl/sites/default/files/2016-05/raport_srodowiskowy.pdf
I porównać to do naszych kominków. Sprawność kotłą fluidyzacyjnejgo 92,2%
Choć w naszych kominkach tez jest np powietrze wtórne na szybę.
W kotłach na węgiel PW powoduje dopalenie gazów. Ale czy w kominkach tez taki cel PW?
Edytowane przez Adam626
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7266128
BTW
A co masz do programu 500+?
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7266209
Tylko totalny komunista może nie mieć nic przeciwko dawaniu gotówki do ręki zamiast porównywalnego zmniejszeniu obciążeń podatkowych. Wędka czy ryba.
Sama idea zabrać w podatkach a potem oddać w postaci gotówki jest idiotyczna, bo ktoś to musi z jednej kupki na drugą przecież przełożyć.
Plus dawanie gotówki rozleniwia, dezaktywuje zawodowo, i generuje "roszczeniowe darcie mordy". Choć reżimowa TV pewnie rozpływa się w zachwycie.
No i nie podoba mi się kupowanie głosów wyborczych za moje podatki, bo zapłaciłem wielokrotnie więcej podatków niż statystyczny reprezentant "suwerena".
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7266231
Bo to jest dawanie ryby a nie wędki.
Posłuchaj kolego. Zarabiam niezłe pieniądze i żadnej ryby nie potrzebuję. Uprzedzając kolejne dogryzania - żona tez pracuje, czyli dwie wędki są? Są. Ale jak się należy, to dlaczego mam nie skorzystać
Edytowane przez wg39070
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7266239
Za jakąś pożyteczną robotę byś się wziął. Ja jestem na urlopie. Chcesz, żeby nikt nie kopcił Ci w oczy, ale jak by tak rząd dołożył gorzej sytuowanym do wymiany kotła to drzesz się, że NIE, NIE Z MOICH PODATKÓW. Egoista i do tego hipokryta.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7266242
Na urlopie jestem. I robię pożyteczna robotę. Staram się prostować głupoty pisane na forum przez kominkowych trucicieli. Jak bede miał kiedyś wiecej czasu pojde też na jakiś wątek o piecach węglowych.
Ja Cie 2 razy pytałem gdzie ja "dre morde" i o co, ale Ty nie potrafiłeś odpowiedzieć tylko podkulić ogon i zwiać niepyszny.
Egoizm zarzuca mi gość który dzień w dzień zadymia okolice "bo tak" chociaż stać go na gaz. Tylko z powodu widzimisię. Koniec świata.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7266256
A kto mówi żeby nie korzystać? Zwlaszcza że sami na to płacimy.
Ale Ty naprawdę nie rozumiesz nie ze swojego punktu widzenia, tylko w skali kraju, każdego któremu "się należy", róznicy pomiędzy dać a zabrać mniej? I konsekwencji dla rynku pracy, aktywności zawodowej, wysiłku takiej osoby?
To się tylko rozchodzi o to czy dawać tylko "jak dawać".
Ciebie może stać i odkłądasz te 500+ na przyszłość dziecka. Ale jest 150.000 osób w tym kraju które zrezygnowało z pracy. Albo szukaja pracy an czarno, bo po za 500+ dostana cos z pomocy społecznej. Mam znajoma w pomocy społecznej wiem jak to działa. Ludzie żyją wygodnie z systemu bo im się należy.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/145/#findComment-7266269
