Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
Czytając ten wątek, nie można mieć wątpliwości, że tylko odgórny zakaz budowania kominów ograniczy smog. Ci, którzy smrodzą, odwracają kota ogonem i udają, że problemu nie ma,
albo faktycznie tak uważają, co już źle świadczy o nich.
Fiu, fiu, powiedział Ćwirek i poleciał dalej.
  • Odpowiedzi 13k
Przyjęty dziś przez Zarząd projekt uchwały antysmogowej wprowadza kilka zmian, o które postulowali Małopolanie i organizacje. Do najważniejszych należy zaliczyć:
- możliwość bezterminowej eksploatacji istniejących kotłów na paliwa stałe klasy 5. W przypadku nowoinstalowanych kotłów pozostał wymóg spełnienia wymagań rozporządzenia unijnego w sprawie ekoprojektu,
- również nowoinstalowane kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu już od 1.07.2017r. (a nie jak wcześniej zakładano od 1.01.2019r.). O przyspieszenie terminu postulowali mieszkańcy. W przypadku kominków już zainstalowanych nadal wystarczy spełnić wymóg sprawności cieplnej co najmniej 80% lub wyposażyć je w specjalny filtr, który pozwoli spełnić wymagania ekoprojektu,
- po uwagach specjalistów z branży węglowej zmieniono parametry techniczne mułów i flotów węglowych, których stosowanie będzie zakazane (dotyczy to paliw, w których udział frakcji 0-3 mm wynosi powyżej 15%).
Bardzo dobrze ale:
1. Teraz wszystkie kominki będą miały sprawność > 80% ?
2. Ile kosztują filtry i gdzie będzie się je montować (w którym miejscu) i kto to będzie sprawdzał czy nie został później zdemontowany?
3. Ile kosztuje eksploatacja i wymiana filtrów ?
4. Jak były określone parametry techniczne mułów i flotów węglowych przed uwagami specjalistów z branży węglowej ??
Czytając ten wątek, nie można mieć wątpliwości, że tylko odgórny zakaz budowania kominów ograniczy smog. Ci, którzy smrodzą, odwracają kota ogonem i udają, że problemu nie ma, albo faktycznie tak uważają, co już źle świadczy o nich.
Głupotę też warto przy okazji odgórnie zakazać! Tylko czy to ograniczy ilość ludzi niemądrych? ;)
No to co sprawa kominków już się wyjaśniła.O czym teraz będzie wątek???:D. I na koniec troszkę filozofii się nam wdarło i dobrze bo wątek i tego potrzebował.:no:
Z czym się wyjaśniła? Żeby nie wstawiać kominków, bo robią kotłownię z salonu, trują wszystkich dookoła przez komin, przyczyniają się do smogu i skracania długości życia przez emisją rakotwórczych WWA i innych trucizn, a właściciela robią zawodowego palacza, który zamiast realizować swoje pasje i tylko rąbie, wnosi, pali, truje i wynosi? Jeżeli tak to faktycznie nie ma o czym już pisać, a jeżeli nie to trzeba ewangelizować :D.
Szkoda że nie spacerowałeś dzisiaj wieczorem po ulicach Żabiej Woli ..... Natychmiast wyczułbyś że to nie smród z kominków w których spalane jest drewno tylko z pieców " na wszystko" w których palone są śmieci [ plastiki i inne] oraz z łatwością zauważyłbyś czarny dym z miału węglowego dobrze widoczny na tle czarnego nieba.....
Nareszcie zostało wszystko powiedziane i kominki zostały ochronione :) . uffff , a było już gorąco.;)
Czy orientuje się ktoś czy są obecnie jakiekolwiek kominki na rynku spełniające normę uniją klasy 5 czyli ta samo co w proponowanej ustawie antysmogowej.
Ja dziś otrzymałem od firmy brunner emisje dotyczące konkretnie mojego wkładu: Co: 342 mg, Pyły: 13 mg. Kominek spełnia znacznie surowsze parametry emisji niż te określone dla kotłów klasy 5.
Takiemu to dobrze ale zawsze pozostaje :
Wiedziałem ,że adwersarze polegną .Była to tylko kwestia czasu.:no:
A co ze sprawnością dla kotłów o mocy do 10 kw to 88 % do tego mierzone według normy a nie nie nomenklatury producenta dla większych kotłów nawet nieco większa sprawność , ciężko znaleźć wkład o takiej sprawności.
To jeszcze podaj pozostałość w dymie węglowodorów wielopierścieniowych, bo klasa 5 również określa ten parametr.
Po za tym jak pan mietek czy zdzicho stwierdzi, że ma za ciepło i przymknie dolot powietrza, to zacznie zadymiać okolicę i na nic nie zdadzą się pomiary producenta. Wiem, że to nie będziesz ty, ale niestety większość tak robi - albo spalają wsad z domkniętym powietrzem, żeby długo się paliło.
A niby dlaczego polegli? Temat dalej aktualny niezależnie od tego co w danej chwili uchwali wojewoda małopolski.
Zawsze powiadacie by czytać ze zrozumieniem.Przeczytałem , zrozumiałem zwyciężyłem .Jak Napoleon Veni, vidi, vici (łac. „Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”) .Swoją droga dobrze ,że się wyjaśniło :wiggle:.Powróci świadomość aby palić z głową.Ona była ale niezrozumiała dla adwersarzy. Załatwi się wszelkie formalności i wymogi rozporządzenia no i adwersarze będą musieli poszukać innej odskoczni niźli kominki.:rolleyes:
Generalnie i tak gównoburza z tego zakazu wyjdzie. Podejrzewam, że Gazprom i Viessmann mocno się wkurzą, że wydali kasę na darmo...Radni uchwałę uchwalą, sponsoring przyjmą, a wyłączeń tyle narobią, że sami się w tym nie połapią. Jakiś pierwszy z brzegu pomocnik radcy prawnego sobie z tym bałaganem poradzi jak ktoś będzie chciał mieć kominek.....Nie trzeba do Strasburga jechać...:rolleyes:
Przy okazji: https://www.facebook.com/baturakominki/videos/469623849900972/
