Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
MD., może rozważ jakąś małą stopkę wyjaśniającą powierzchnię domu, izolację, rok budowy itp., bo to też daje obraz.
Jastrząb - opiszesz też swój dom?
MD., u Ciebie wygląda to 'trochę' inaczej niż np. na mojej ulicy - sezonujesz 3 lata, drewno jest połupane, brak smrodu, gaz w razie czego... U mnie na ulicy: drewno świeże, przywożone w balach z lasu, cięcie piłą latem, kiszenie jak na wcześniejszych obrazkach, brak systemów alternatywnych bezobsługowych, no i najgorsze - smród!
A ile czasu dziennie szacujesz obsługę kominka?
Jedno mnie zastanawia - skoro masz gaz, to... Palenie drewnem dla oszczędności, jak u wg39070?
Edytowane przez budowlany_laik
  • Odpowiedzi 13k
Gdybym miał cokolwiek oszczędzać to naprawdę wrzuciłbym pompę ciepła i nie bawił się w kominek i gaz. Sam kominek kosztował mnie więcej niż pompa ciepła więc gdzie tu ekonomia? :D Nawiasem mówiąc to gazu jeszcze nie mam. W tym roku mają dopiero do mnie dociągnąć nitkę, ale mam podłączone zwykłe butle gazowe 11 kg (ogrzewanie takim gazem jest kosmicznie drogie w porównaniu do gazu sieciowego, nie mówiąc już o drewnie :D)
Obsługa kominka to w sumie 10-15 minut dziennie plus ze dwa razy w miesiącu wyniesienie wiadra popiołu + czas poświęcony na poukładanie przywiezionego drewna w drewutni, przygotowanie drewna rozpałkowego itp. Jak dobrze jesteś zorganizowany i wszystko masz pod ręką to obsługa kominka nie jest czasochłonna.
Chwali się, że palisz w nim głównie dla klimatu (?) i że palisz bez dużego syfu.
Napisz jeszcze (bez przytyków z mojej strony):
- ile lat sezonujesz drewno? w jakiej postaci je kupujesz?
- czy gdy palisz, czuć nosem na zewnątrz ten fakt?
- czy - odpukać - jeśli np. złamiesz nogę/wyjedziesz na 2 tygodnie, inni mieszkańcy Twojego domu poradzą sobie z ogrzewaniem w siarczyste mrozy?
- jak wygląda rozkład temperatur w domu? tzn. ile *C jest po pełnym rozpaleniu, a ile rano? ile *C jest w najcieplejszym pomieszczeniu, a ile w najzimniejszym?
Jeśli pozwolisz to i ja odniosę się do tej twej, nazwę to odezwy.Ciekawe ,ze to właśnie ty chcesz zaspokoić swa ciekawość.
ad1.5lat grab i 5 lat buk, 2lata grab pocięty w polana długości już teraz 30 cm.(były 40 cm) się sezonuje
ad2.nie czuć , a nawet nie widać PN - EN 13229:2002 zespół wodny Aqua Term kategorii 1C.
ad3.jeśli by tak się stało znają to rzemiosło już 10 lat z pełna świadomością ,ale palą przeważnie jak to wielokrotnie pisałem w okresie grzewczym od piątku 18.00 do poniedziałku 7.00 .Jako alternatywne źródło KG pilnuje gdyby kominek zasnął i nie miał paliwa (automatyka)
ad4.temp w przedziale 22.0,- 23.5 max stC.Nie ma pojęcia u mnie w domu
nastawy tygodniowe tego pilnują.Kominek je tylko wyręcza czyli KG .
ad5.nie ma u mnie pojęcia
niemniej jednak nastawy są indywidualne dostosowując się do potrzeb mieszkańców czyli nas.Przepraszam w garażu jest obniżona temp. do 16/18 stC .
Dyskusja zmierza w sensownym kierunku, więc na poważnie i z ciekawości
Krótka wyliczanka.
Na podgrzanie 1 m3 wody o 50 st. potrzeba ok. 58 kWh
Koszt przy PC PW ok. 8,0 zł.
Koszt przy gazie ok. 13 zł.
Zakładając sprawność kominka na 70% do ogrzania tegoż 1 m3 potrzeba ok.75 kWh.
I dalej przyjmując wartość opałową drewna na 4 kWh/kg wychodzi 19 kg drewna.
Dostarczają do mnie 1 m3 /m x m x m/ dębiny w cenie 240 zł z poukładaniem.
I tutaj utknąłem gdyż nie wiem czy dobrze liczę.
Kubik dębiny /15%/ waży 710 kg, ale ja kupuję m3, czyli 0,65 kubika, czyli 461 kg.
Jeśli, zaznaczam ponownie, dobrze policzyłem to 1 kg kosztuje mnie ok. 0,50 zł.
I wracając do początku
Do zagrzania omawianych 1 000 litrów i potrzebnych 19 kg drewna wychodzi mi koszt 9,8 zł.
Gdzie się walnąłem w obliczeniach?
Skupmy się wyliczance drewna, a nie sprawnościach PC, czy kotła gazowego.
Prośba też o nie używanie argumentu w stylu - ja ma drewno gratis lub palę paletami.
U mnie 1 m3 dębiny tyle kosztuje i nie ma nad czym się rozwodzić.
Edytowane przez Greengaz
koszt 19 kg drewna
Krótka wyliczanka.
Do zagrzania omawianych 1 000 litrów i potrzebnych 19 kg drewna wychodzi mi koszt 8,5 zł.
U Ciebie 1 mp dębiny tyle kosztuje ale u mnie kosztuje dokładnie 190 zł z transportem ale bez układania w drewutni. 240 zł wysoka cena. Ja bym do obliczeń przyjął 200 zł bo to normalna cena, za którą można kupić sensowne drewno. 240 zł to już rozpusta :)
Wracając do obliczeń, przy cenie 200 zł 19 kg wychodzi 8,24 zł, a przy cenie 240 zł wychodzi 9,89 zł (a nie 8,5 jak to policzyłeś). Przy cenie 200 zł za mp drewna wychodzi o ok. 40% taniej w porównaniu do gazu.
PS. Przy rodzinach z małymi dziećmi dolicz jeszcze pampersy :p (nie mogłem się powstrzymać...)
Edytowane przez MD.
Ogrzewanie samej wody kominkiem przynajmniej w moim wypadku nie jest ekonomicznie opłacalne, wodę grzeje tylko i wyłącznie prądem. Po drugie nie mam czasu na palenie w kominku. U siebie w chwili obecnej rozpalam dwa razy dziennie rano i wieczorem. Ładuje wkład do pełna, odpalam i zapominam o nim na 12 godzin. Grzejąc jednocześnie zasobnik cwu musiałbym palić w kominku 3 razy na dobę na co nie mam czasu.
Po Twojej edycji.
Nie dam się sprowokować. ;)
Jak rozwiązałeś cwu? Gaz?
Piec gazowy i bufor wpięte do sprzęgła dzięki czemu uruchamiając piec gazowy omijam bufor i grzeję od razu podłogę. CWU 200l z dwiema wężownicami: w górną wpięty piec gazowy, a w dolną bufor.
Palę 3 letnim bukiem i brzozą spalam nie wiem dokładnie ile, nie ważę drewna wkładam tyle zęby było 3/4 kominka jest tego 6-7 kawałków porąbanego drewna do kominka parę porąbanych deseczek na gore i odpalam od góry. Pali się to 2- 3 godziny ładuje podłogówkę która przez resztę dnia oddaje ciepło.
Dobrze powiedziane. Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Równie dobrze można zadać pytanie tym, którzy wybudowali domy np o powierzchni 100 m2 - dlaczego nie kupili tańszego od budowy domu mieszkania o tej samej powierzchni. Tego też nie da się przepuścić przez pryzmat ekonomiczny.
Masz jakiś problem ze sobą i wybudowałeś duży dom aby się pokazać jaki jesteś bogaty? My podbudowaliśmy dom 98m2 p.u. Nam to w zupełności wystarcza 2+1+kolejne dziecko. Ja nie muszę się zastawić i postawić. Jak ktoś umie liczyć to robi to na miarę a nie na wyrost. Dom to nie mieszkanie.
Bo mam wielką chatę to jestem kimś. A potem nie stać na wykończenie reszty i robienie kotłowni w salonie bo inne ogrzewanie drogie. Potem odwracanie kota ogonem jaki to kominem ma super klimat.
Napiszę Ci jedno. Masa ludzi w okolicy popiera dom bez kominka, bo to zbędnie wydane pieniądze. Nie musisz udowadniać wszystkim jaki to dobre wybory w życiu popełniłeś i nawracać ich ze złej drogi. Chcesz naucząć? Idź na plebana, nauczyciela.
To już wszytkie złośliwości z Twojej strony? Uderz w stół a nożyce się odezwą. Moja rodzina to 2+2, każdy chce mieć swój pokój, nie wyobrażam sobie tego na 98 m2 chyba, że klitki po 10-12 m2 ale takie trudno pokojami w ogóle nazwać. W moich stronach masa ludzi robi kominki i jakoś smogu nie ma, dziwne nie? Na koniec lekcja z języka polskiego: wyboru można dokonać, nie popełnić.
Ach nie dość, że nakłaniasz do kominka, to jeszcze nauczyciel j. polskiego się znalazł.
Złośliwośći?Piszę co widać, jakoś w tym wątku masz najwięcej do napisania. Temat do bicia piany i nabijania postów. Potem są najlepsi doradcy z kilkoma tys. postów...... .
EOT.
Edytowane przez cob_ra
MD., dzięki za odpowiedzi. No to na koniec - jeśli piszesz, że mógłbyś mieć w tej cenie pompę ciepła - dlaczego wybrałeś kominek?
Pytam, bo zastanawia mnie właśnie powód wyboru kominka przez ludzi (dlaczego kominek, a nie coś innego).
wg39070 pisał otwarcie, że pali w nim dla oszczędności, choć ma gaz i chyba jeszcze klimę.
Kiedyś, chyba Ty, odpisano mi co robić z popiołem... U mnie na osiedlu wyrzuca się go na drogę - pod pretekstem śliskiej nawierzchni... Co Wy na to?
Byłem proszony o dane:
Dom 150m2 2008/2009,
Sciany U=0.17,
Dach U=0.09,
Podłoga U=0.2,
Okna=3 szybowe,
Okna dachowe 4 szybowe.
PC Neura 10KW bezpośrednie odparowanie, poprzednia zima 1600KWh, elektronika nie pada, kable się nie smażą :p
Reku=Bartosz
Wszedzie podłogówka, w dużej mierze na klejonym parkiecie warstwowym 11mm
Brak kominów
Brak kominka
Nieogrzewany garaż w bryle
