Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
Najbardziej pogubioną osoba w tym wątku, jesteś Ty.
Tu nawet zdjęcia mojego kominka są zamieszczone, a Ty wyjeżdzasz z tekstem typu
Przespałeś, zapomniałeś, czy byłeś akurat zbanowany znowu ?
I zadbaj o interpunkcję
Jeszcze ostatni raz byś jeszcze raz przeanalizował swój błąd.Skoro przeszkodą w twoim życiu jest kominek i podobno go masz i są na FM fotki to po jakiego grzyba nie dajesz wiary tym co mają doświadczeni paląc w nich i sobie ten proceder chwalą.Znasz to przysłowie:
1."lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu"
2."lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku"
3."lepszy wróbel w ręku niż sokół na sęku"
Rok budowy 2007 .Dom 185 m2 ,kubatura 850 m3 ,z poddaszem użytkowym ocieplonym wełną mineralna 15 cm , z porothermu 35 cm,ocieplony styro 10 cm ,strop po miksokrecie 8 cm styro ,posadowiony na nieogrzewanej płycie (błąd) po zagęszczeniu chudziak aż 30 cm plus 10 cm styro.Ogrzewania KG kondensacyjny dwu-funkcyjny eko TEC wiszący , ,podłogówka sterowana z rozdzielacza,kuchnia,przedpokój,wiatrołap,łazienka góra dół,grzejniki z termoregulatorami plus duże drabinki w łazienkach w obiegu i dodatkowo z grzałkami elektrycznymi . KZPŁW Aqua Therm 24 kw ,opalany zawsze drewnem sezonowany grab i buk , pracujący pod rozdzielaczem płytowym 26 kW z ZCWU 350 l z grzałką elektryczną w układzie otwartym,grzeje podłogówkę ,ZCWU i grzejniki ,instalacja w miedzi bez otuliny, kolektory słoneczne Vailant 30 próżniowo - rurowe z możliwością podgrzewania CO plus podłogówka ,instalacja zabezpieczająca prace pomp UPS w układzie pracy kominka i KG i kilka gniazdek do podtrzymania pracy komp.plus oświetlenie ,agregat prądotwórczy Krafta 4 kW (zbytek własny prawie nieużywany) ,odkurzacz centralny szufelki 2szt. kuchnia i wiatrołap .przydomowa oczyszczalnia ścieków -biologiczno mechaniczna JPR-System ,ze względu na rodzaj podłoża po ekspertyzie brak możliwości pracy PC gruntowej wodnej.Średnie temperatury w domu dół 22-23 stC , góra na życzenie operatora.System grzania . Ciągła praca KG ,CO i CWU ,KZPŁW odpalany na wspomaganiu KG piątek 18.00 do poniedziałku 8.00 w święta i wolne dni od pracy ,kolektory słoneczne podgrzewanie ZCWU non-stop średnio od marca do września ,co mam ci jeszcze napisać.:mad::mad::mad:. W całym domu góra dół deska barlinecka .Zauważasz ta różnicę w stosunku do myjka ??? .Jeśli nie to nie kumam o co walczysz w tym wątku.
Edytowane przez niktspecjalny
  • Odpowiedzi 13k
Chyba lepiej by się do celów grzewczych sprawdził kominek kocioł (z obiegiem wodnym)
Zdecydowanie potwierdzam ;) Nie ma nic lepszego jeśli chodzi o równomierne rozprowadzenie i utrzymanie ciepła. Ale dobry kominek wodny to rezygnacja z kompromisów i stosunkowo droga instalacja.
Z w/w uchwały taki fragmencik :
..W domach nie będzie można spalać mułów, flot węglowych i drewna o wilgotności powyżej 20 proc.
Oznacza to, że drewno będzie musiało być sezonowane. Nie będzie możliwa też instalacja kotła na węgiel lub drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach.......
Nie doczytałem nigdzie o kominku.
Nie mając porównania, powinno się używać dopisku "moim zdaniem" ...:)
Ja mam w domu zdublowany system grzewczy. Ogrzewam PW lub piecokominkiem. Moje odczucia są takie, że lepsze ciepło, również pod względem równomierności daje piecokominek. Oprócz promieniowania podczerwonego, atutem jest mniejsze zużycie opału, w stosunku do PW. Na przestrzeni czteroletniego testu w skali 1:1, który odbywa się w moim domu, oszczędności są nie mniejsze niż 25%. Niebagatelną sprawą jest tez czystość spalania. Kominki z PW i powietrzne, nie są w stanie tak czysto spalić drewna (nie mylić z brakiem dymu z komina).
Moja teoria jest taka ze jest to ciepło chwilowe. Nagrzeje się powietrze ale mury nie zdążą. Coś jak nagrzanie farelką - szybko się nagrzewa i szybko studzi. Temperatura stabilna parteru to 21,5-22C. Temperatura sztuczna i chwilowa to 25. Zwycajnie nie starcza energii z kominka zeby rozgrzać całość na długo. Zeby mieć stabilne 25 to pewnie z 22 trzeba grzać tydzień Z 25 do 23 spadnie w 4 godziny po zgaśnięciu. A potem moge dobe nie palić i będzie 22
Prawda i nieprawda...Wystarczy informacja o tym, że powietrze ma bardzo małą pojemność cieplną, by zrozumieć zjawisko i nie pisać bzdur...;)
Już cię kiedyś o to pytałem ale nie odpowiedziałeś.Jakie warunki muszę spełnić by w moim konkretnie układzie grzewczym przedstawionym wyżej , mój KZPŁW zamienić na np. piecokominek.Mowa oczywiście o piecokominku z PW do kubatury 850 m3.By bzdur nie pisać:
...Piece kominkowe Hark z wbudowanym wymiennikiem ciepła są przewidziane do podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania jako urządzenia wspierające. Piecokominki Hark z płaszczem wodnym mogą współdziałać z innymi alternatywnym źródłami ogrzewania np. z bateriami słonecznymi. Urządzenia te stać się mogą całorocznym źródłem pozyskiwania energii redukując zużycie oleju opałowego lub gazu. Z tym piecem kominkowym oszczędzacie Państwo żywą gotówkę...........
Mam znalazłem coś takiego i co nieco podpytałem.
https://www.romotop.pl/piece-kominkowe-romotop/riano-02-w-ceramika-piec-kominkowy-z-plaszczem-wodnym
http://sklep.kominki-vector.pl/piece-wolnostojace/z-plaszczem-wodnym/riano-w-02-ceramika-opis
W specyfikacji pisze o wymaganej sile ciągu 12 paskali.Jak to zmierzyć w domowych warunkach.A jak będzie mniej to się nie nada u mnie.
Dlatego właśnie od kiedy tematem na własne potrzeby się zainteresowałem twierdzę, na podstawie obserwacji własnych (także używania, bo metody palenia od góry mam opanowane) i opinii innych użytkowników (wbrew bredniom niektórych frustratów nie muszę lecieć w kosmos by wiedzieć że ziemia jest okrągła i krąży wokół słońca), że grzanie "kominkiem" nie jet komfortowe, i nigdy takie nie będzie choćby nie wiem co się robiło, bo spalane drewno w salonie generuje zbyt dużą moc której dom nie jest w stanie przyjąć. Pośrednim rozwiązaniem tego problemu jest dodanie PW, ale to znowu generuje dodatkowe NIEMAŁE koszty, a dodatkowo cierpi na tym proces spalania -- a jeśli ma nie cierpieć, to znowu będą straty i inwestowanie w PW staje się tylko bezsensownym wydatkiem. Podtrzymać zatem należy, kominek tylko do okazjonalnego palenia, jako ozdobny mebel. Najlepiej dobrej jakości, ale to się znowu kłóci z pierwszym założeniem, bo dobry znaczy drogi. I kółko się zamyka. Nie należy tego polecać jako komfortowego, taniego i ekonomicznego źródła ciepła.
Ktoś pisał niedawno, że zakazów nie wprowadzą? Jest kolejna uchwała antysmogowa -- w tym dla kominków (wkłady mają być certyfikowane, opał sezonowany). Czekam teraz na ruch w mazowieckim -- przez taki Otwock, Józefów czy inny Sulejówek bez obiegu zamkniętego w aucie się nie da przejechać...
O Boże czy bzdur pisania nie będzie końca.Normalnie to trzeba chyba pisać tak jak oni.To jakiś szyfr-standard.Wbrew bredniom narzekaczy-adwersarzy nie muszę lecieć na księżyc by wiedzieć że ziemia jest okrągła i obraca wokół słońca i że grzanie KZPŁW jest bardzo komfortowe i zawsze takie będzie przy stosowaniu odpowiednich norm spalania sezonowanego drewna .Brednie jak ktoś mówi ,że spalane drewno w salonie generuje zbyt dużą moc ,że dom jej nie przyjmie.Wręcz przeciwnie przyjmie i jeszcze odda z nawiązką.Proces spalania na niczym nie cierpi .Jest stabilny a PW jest tylko jego dopełnieniem.
O Boże czy czytania bez zrozumienia nie będzie końca.
Dla mnie jak zmniejszy się liczba kominków pieców na drewno przyniesie same korzyści, w końcu ceny drewna zaczną spadać bo popyt się zmniejszy , ale mam nadzieje że ceny energii elektrycznej nie wzrosną. Dlatego apeluje do wszystkich nie trujcie nas tym drewnem jak tylko możecie montujcie w domu kondensacyjne kotły gazowe. Gaz zdecydowanie mniej truje od węgla, który mimo wszystko trzeba spalić aby wasze pompy pracowały zimą a klimatyzatory latem. Gaz importujemy wiec nawet jak wydobycie gazu zatruwa w jakiś sposób środowisko to nas to nie dotyczy. Tak samo jak pompiarzy nie dotyczy to że mieszkańcy którzy mieszkają w okolicach elektrociepłowni wdychają przez cały rok to co z tych super ekologicznych kominów wylatuje, a na pewno nie wylatuje z nich takie powietrze z jakiego by pompiarze chcieli korzystać.
Znalazłem tez taka stronę na której podane jest ile emitują kominki spalające drewno, koty gazowe na węgiel i pelet.
http://www.nie-truje.pl/baza-wiedzy/zagrozenia-dla-zdrowia/co-emitujemy-podczas-spalania
Już dawno pokazywałem te dane, z których wynika że nie ma się czym chwalić.
1m3 Gazy 0,0005g na 30MJ
Tona drewna 1500g na 13.000MJ
Tona wungla 10.000g na 23.000MJ
2 tony drewna to 26GJ. Powiedzmy cała zima w ocieplonym srednim domu.
Gaz wyemituje: 0,5g (!!) pyłów
Drzewno wyemituje 3000g pyłów( 6000x wiecej)
Wungiel wyemituje 20.0000g pyłów. (40.000 razy więcej).
Niestety na tej stronie nie ma informacji skąd te dane pochodzą. Inne takie strony podają porównywalne ilości pyłów dla węgla i drewna, i zdecydowanie wyższe dla gazu.
Dla przypomnienia. Nowoczesny kominek wysokiej klasy emitujący 3kg pyłów, to tyle co nowoczesny samochód diesla (EURO 6) w pół miliona km!!
http://greenpeace.pl/wegiel_zabija/raportGP_wegiel_zabija.pdf
Prezentacja greenpeace, więc raczej nie pobłażają spalaniu wungla.
Strona 13, dobra elektrownia węglowa emituje 11g pyłów na 1000kWh
Tona drewna to 13.000MJ i emituje 1500g pyłów.
13.000MJ to 3611 KWh. 3,611*11g pyłów to.....circa 40g pyłów na ta samą ilość energii.
Zakładając sprawność pompy na poziomie 3, wyprodukowanie z brudnego wungla energii do napędu PC, który wytworzy tle ciepła co spalenie tony drewna w wypasionym kominku, to 40/3 = 13g pyłów. Niech będzie 15g.
15g vs 1500g. 100x(!).
Uprzejmię proszę o nieużywanie więcej argumentu że moja pompa jest okupiona gigantyczną ilością pyłów wyemitowaną przez brudna elektrownię.
No i teraz po tych wyliczankach czas na spacer.Dotlenić się tam gdzie smog nie dotarł i zwiększyć ilość leków bardziej uspokajających. .No gdzieś musi tkwić ta głupota.Boże jaka ta matematyka jest obłudna.Nie wciskajcie ludziom palącym w kominkach kitu.:mad: Pomnożył dodał porównał i wyszło ,że kominek można z emisją pyłów porównać do emisji pyłów z elektrociepłowni.:sick::sick::sick:
Czy ja się chwalę nie czytam forum strona po stronie od tak dawno tu nie byłem chciałem zobaczyć co się tu dzieje i wyraziłem swoje zdanie na ten temat w tym i innym jeszcze wątku. Nie jestem zwolennikiem kominka i niejednokrotnie kiedyś tu o tym pisałem, powiem więcej jak bym się mógł cofnąć gdy montowałem kominek to stanął bym na głowie żeby zamiast niego w 2006r zamontować kocioł z podajnikiem. Tak naprawdę nie interesuje mnie teraz zbytnio ile syfu emituje do atmosfery spalając drewno w kominku bo nie mam innego wyjścia, moje miasto kilka lat temu nie chciało żebym był ekologiczny gdy chciałem podłączać gaz, czy być przyłączony do ciepłowni wiec dlaczego mam teraz to zmienić? Uważam również że spalający gaz są bardziej ekologiczni od pompiarzy ale jakoś ich tu nie słychać, ale może się mylę bo nie zaglądam nikomu do kotłowni. Pompiarze mimo ze nie emitują nic do atmosfery w swoich domach to jednak ten węgiel spalają tylko w innym miejscu w pobliżu którego tez mieszkają ludzie i muszą to super przefiltrowane powietrze jakie wydobywa się z kominów elektrociepłowni wdychać.
Oczywiście że powietrze wokół elektrowni jest gorsze. Ale i tak się ma nijak do terenów gdzie się w domowych warunkach spala paliwa stale. Teraz w warszawie jest 150.
W piotrkowie (niedaleko do Bełchatowa) jest 70. Wez pod uwage, ze tam sa filtry i wysokie kominy który syf wyrzucaja wysoko.
Też bym wolał żeby elektrownie weglowe zastapiono atomowymi czy wodnymi/wiatrowymi. Ale ot tak sie nie da.
Ba, jestem gotów wiecej zapłacic za prąd, jesli bedzie pochodził z wiatru/wody.
Wolę mieszkać koło elektrowni i mieć 10 sasiadów z PC, niż mieć 10 sąsiadów miłośników ognia. Miłośnik ognia to: "mam gaz ale i tak będe palił w kominku bo <- tu wstaw dowolną dorobioną na siłę filozofie".
Edytowane przez Jastrząb
Skoro stałeś się ofiarą bo kiedyś tak trzeba i tak można było i jesteś posiadaczem kominka i to dla ciebie syf to dlaczego go nie zlikwidujesz ???. No nie rozumiem.Wypieprz go z hukiem i wstaw wymarzony kocioł z podajnikiem.Przecież obsłuży ci tą instalacje po małym tuningu .Co do PC pełna racja i tu przydałyby się tabelki dla opozycji .
